Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 260 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 257 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, robero, tribo
TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
+161
Pino71
Franco2021
william40
Daniele 500i
Camaro71
fabio 57
pipporan
Alberto_64
Roberto Volpi
alex95
wolfnyght
m150
phantom
lucky_ciciu
ivanM
Laris61
wildwildcat
baogigi
Peppe76
Taglialegna96
Franco83
Phil-81
ricky7
mattiajd
jonnieeeee
Genchy
P4ol0
jd.isidoro
raimbow151
fabior
controller
santinello
vorrei ma non posso
Robin10
Leos86
pennato
azzalini69
khristianv
stefen 66
rò89bs
clafri79
silvano68
Lello78
Vincenzo57
stihll
Forgerone
AndreaB
piske86
tia046
eroz
Smielatore
cipo
ToniPd
fiat500
Dudum
s_riki
mmichele
Ema
zam
Giuseppe Peppani
Lorenzo C.
coldsteel
carlo1974
Matic
Roccia
AlessandroC
Miciscrin
murdock
trip
garfield
Angelo
jonseredVS
The Mask
stefano 72 boscaiolo
squirrel
stefano8362
mrfish76
pupipupi
alce
generazione tepa sport
fabio82
coglians79
Orsoarcubo
maxmiole
menenic
venom
f
pier secco
boscaiolo87
rhove
Scintilla
lazadruga
tnt07
Giacomo
Claudio Beneventi
robertorollino
165 partecipanti
Pagina 12 di 41
Pagina 12 di 41 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 41
Fuorigiri
... e come la mettiamo con i decespugliatori fuori giri?
Miciscrin- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
che si scassano e li mettiamo nella monnezza.
comunque qui i decespugliatori sono OT
Apro un O.T.
a causa di un piccolo infortunio ad una mano, giocando a calcetto, stagione di taglio finita per via di un tutore da portare per 50 giorni, di conseguenza il taglio per il quale ho chiesto consigli è rimandato alla prossima riapertura del taglio ad ottobre.
p.s. mi sono rotto il tendine del dito anulare della mano sinistra giocando da portiere, questa spiegazione l'ho messa per evitare che seguano altri post in O.T.
Chiudo O.T.
Chiudo O.T.
ciao...un consiglio prima quello di destra da solo ,poi l atro....non tutte e due....ok...
stefano 72 boscaiolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
in teoria si dovrebbe fare così...ma vedo il serio rischio che se tagli prima quello di destra ti rimane appeso...
non credo peppone....caso mai fare molta e dico molta attenzione a quando cade la pianta ,che qualche ramo non vada rotto...con conseguenze per la persona.....
mah...sai...da una foto non è che si capisca bene...ma per me quel ramo di quello di sinistra lo tiene appeso...poi bisognerebbe vedere meglio..tutto è possibile...
concordo con te peppone ....,bisognerebbe essere li o almeno vedere altre immagini...
volevo dire la mia sul frassino...io faccio così metto la ginghia appena sopra la tappa,buco il cuore dopo di che prima faccio una incisione a sinistra poi parto da destra e taglio....2 cose la lama da 50cm....e motosega a parte affilata ma tanto motore almeno una 70cc....e poi sempre molta attenzione ...meglio se tagliarlo di pomeriggio ...sconsiglio qundo fa troppo freddo....buon lavoro...
Ultima modifica di peppone il Ven Feb 25, 2011 11:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
ciao a tutti...
nuovo giorno, nuovo dubbio...
con sofferenza mi tocca abbattere un ciliegio ormai non più produttivo fronte casa: l'ho più o meno sramato tutto con potatore e adesso ha una forma ad Y diciamo, con i due rami principali che si dividono a circa 3 mt dal terreno, rami che seguono la direzione monte-valle, con quello più grosso ( saremo intorno ai 30 cm) che tira a monte.
altezza totale siamo sui 5 mt buoni, circa 40 cm di base, non credo sia molto sano come legno all'interno, almeno nella parte medio-alta.
devo per forza farlo cadere a monte, perchè a valle c'è la mia casa e il tetto della tettoia sarà ad una cinquantina scarsa di centimetri dal tronco...con mio padre pensavamo di legare e tirar con tirfor...e sicuramente faremo così...
ma, e qui sta il dubbio, non vorrei rovinare troppo pavimentazioni, muretti, terreno,...., in modo eccessivo e quindi mi piacerebbe sapere se esiste un metodo di abbattimento per così dire "dolce" o "frenato " per far in modo da rallentare la caduta...
potrei tagliarlo a pezzi, ma vorrei conservare delle parti intere per usi vari..
thank you everyone...
Data d'iscrizione : 09.01.11
visto la vicinanza del tronco alla tettoia e se hai il tirfor usalo cosi' non corri rischi...per la caduta potresti andare da un gommista e farti prestare una decina di copertoni usati..li disponi a strati dove cadra' il tronco..
non male come idea...grazie...proverò a darci una pensata...
stavo tuttavia valutando di attaccarci un tirfor anche a valle in qualche modo e una volta indirizzato con quello a monte far scendere con quello a valle.....
follia?????
no' non e' una follia..l'unico problema e' che devi mantenere sempre costante la tensione fra' i due..per evitare che il tronco si sposti lateralmente...
Occhio pero a non tirare troppo con il tirfor, il ciliegio è un legno a fibra lunga, tende a spaccarsi lungo la venatura.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
secondo mè non lo farei, a meno di non disporre di una postazione molto in alto per ancorare il tirfor di trattenuta.quando l'albero si trova a c.a 2-3mt di altezza il suo peso viene moltiplicato almeno 10volte sul tiro della fune, dovuto all'angolo di lavoro,per cui si supera abbondantemente la capacità del tirfor.lascio a voi le conclusioni per fare una cosa del genere dovresti applicare a squadra rispetto al fusto,un falcone che ti permetta di aumentare notevolmente l'angolo di lavoro,ma questo a sua volta dovrebbe essere controventato in linea retta rispetto all'albero.si potrebbe fare ,come dite voi, se si tratta di un alberello di poco peso.si corre altresì il rischio che una volta rotta la cerniera di taglio,il piede dell'albero scorra di botto di 2-3mt in direzione del tirfor di trattenuta ,molto pericoloso.il mio consiglio è di fare come avevate già detto sopra:fallo cadere sui pneumatici
Ultima modifica di corvo50 il Sab Apr 02, 2011 8:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : errore di ortografia)
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
mmm...quante cose che saltan all'attenzione di diversi occhi...bene così...
grazie dei consigli...vedrò di inventarmi qualche cosa...anche perchè se dovesse scorrere o rimbalzare a valle per qualche sfiga nera mi tira giù un buon pezzo di casa...questo meno bene...
ciau!!
ciau!!
se puoi mettici qualche foto...cosi' capiamo meglio...
approvo,qualche foto e possiamo consigliarti meglio...
Età : 66
ciao a tutti...scusate il ritardo, ma ho avuto qualche problemuccio tecnico ultimamente....e non solo...
il seguente è il ciliegio in questione...
Salve,
si potrbbe legare legare il tronco con due corde di sicura,disposte a "freccia",in modo da impedire la caduta a valle del tronco e che limitino lo sbandamento laterale,con una terza corda,centrale,provocare la caduta del tronco nella direzione voluta.
Sempre se c'è modo di ancorare le corde.
Belcanto
P.S.:attenzione:quando cade a terra,il tronco,potrebbe ruotare su se stesso se va in appoggio sul ramo sporgente.
Belcanto
non male come situazione...
penso cmq che la risoluzione sia l'insieme dei consigli dati dagli altri utenti ovvero corde per evitare pericolose trazioni,se non sai dove ancorarle puoi sempre utilizzare dei mezzi,tirfor fondamentale,e geniale l'idea dei copertoni
un'ulteriore soluzione potrebbero essere le tecniche del tree-climbing,che di certo è improponibile illustrare con la tastiera
ciao a tutti
ciao a tutti
Roccia- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.08.10
Se hai una scala e una motosega da potatura, io proverei a salire e tagliare i due rami a pezzi di 30-40 cm che non provocano danni quando cadono.
Il tronco sembra ben "a piombo" col terreno, non dovresti avere problemi a direzionare la caduta con una fune una volta sramato.
finalmente...!!!! aspettavo che qualcuno indicasse la soluzione più semplice e sensata. ma lo avete visto bene l'albero??? è un alberello di 6 metri scarsi. il fusto gli fai una bella tacca direzionale, taglio di abbattimento e vai tranquillo...volendo puoi togliere prima anche un solo ramo, quello di destra, poi scendi, fai la tacca direzionale esattamente sotto il ramo di sinistra e procedi al taglio senza mettere in trazione nulla...
io non mi farei problemi con una pianticella così...ancora ancora prima di aver visto la foto...ma adesso..?
tirfor???? ancoraggi??? bah...
Quoto in pieno anche se non ce n'era bisogno visto che l'ha scritto il sig. Peppone!!!!!
Matic- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.11
magari c'erano delle cose intorno che potevano essere danneggiate...quindi era obbligatorio un abbattimento super precisopeppone ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:Se hai una scala e una motosega da potatura, io proverei a salire e tagliare i due rami a pezzi di 30-40 cm che non provocano danni quando cadono.
il problema era rappresentato dal cercare di non rovinare la pavimentazione esterna del giardino con una caduta troppo brusca. a parte che quella pianta è mezza marcia e pertanto cadendo al suolo non dovrebbe fare gran danno...ma poi, volendo esagerare, si può mettere un'asse di legno o un vecchio materasso sul punto di caduta.
alessandro aveva posto una domanda semplice...e ha ricevuto risposte di vario grado di fantasiosità (per carità: tutte corrette e tutte date con il giusto intento di aiutare, sia chiaro).
vista la pianta, le dimensioni, le sue condizioni e tutto il resto direi che il problema si risolve senza ricorrere a tecniche di abbattimento che si impiegano per alberi 5 volte più grandi di questo. parere personale, ovviamente.
Ultima modifica di peppone il Gio Apr 21, 2011 8:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione ortografica)
» Taglio a tuffo
» Tecniche di taglio base, richiesta di chiarimento
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
Pagina 12 di 41
