Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
+161
Pino71
Franco2021
william40
Daniele 500i
Camaro71
fabio 57
pipporan
Alberto_64
Roberto Volpi
alex95
wolfnyght
m150
phantom
lucky_ciciu
ivanM
Laris61
wildwildcat
baogigi
Peppe76
Taglialegna96
Franco83
Phil-81
ricky7
mattiajd
jonnieeeee
Genchy
P4ol0
jd.isidoro
raimbow151
fabior
controller
santinello
vorrei ma non posso
Robin10
Leos86
pennato
azzalini69
khristianv
stefen 66
rò89bs
clafri79
silvano68
Lello78
Vincenzo57
stihll
Forgerone
AndreaB
piske86
tia046
eroz
Smielatore
cipo
ToniPd
fiat500
Dudum
s_riki
mmichele
Ema
zam
Giuseppe Peppani
Lorenzo C.
coldsteel
carlo1974
Matic
Roccia
AlessandroC
Miciscrin
murdock
trip
garfield
Angelo
jonseredVS
The Mask
stefano 72 boscaiolo
squirrel
stefano8362
mrfish76
pupipupi
alce
generazione tepa sport
fabio82
coglians79
Orsoarcubo
maxmiole
menenic
venom
f
pier secco
boscaiolo87
rhove
Scintilla
lazadruga
tnt07
Giacomo
Claudio Beneventi
robertorollino
165 partecipanti
Pagina 27 di 41
Pagina 27 di 41 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 34 ... 41
Re: TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
il taglio obliquo è anche valido, ma per 15cm già lo vedo un po' al limite, sotto i 10cm circa non credo ci siano molti problemi
Occhio solo che quando la pianta è tagliata non sai mai da che parte cade... se già pende per conto suo va bene ma se tagli conifere dritte dritte
aggiunta:
il taglio obliquo lo faccio partendo dall'alto ed andando verso il basso in diagonale, in verso contrario ti si pinza la barra.
Se vai veloce ed il motore non cede non ci sono problemi di scosciature, però occhio ad essenze a fibra lunga.
aggiunta:
Anche io dovrei fare un paio di abbattimenti a novembre...20 cm di diametro, domani o dopo possto qualche foto cosi mi date i consigli....
Data d'iscrizione : 01.01.14
Io su alberi di piccole dimensioni e che vanno su dritti faccio una tacca abbondante, circa metà del diametro, e poi taglio da dietro.
Se come capita alle volte che si inclina e si appoggia ad un altra pianta la faccio a pezzi da poco più di un metro e viene giù per forza.
Al di sotto dei 15 cm io faccio un taglio a metà non taglio il Cuneo.. taglio dalla parte opposta e via. In caso di incastramenti tiroo spingo a mano, vista la dimensione ridotta
visto che non hai tir-for, prima di fare i tagli legherei una corda il più in alto possibile e la lascerei libera. Poi farei comunque la tacca di direzione in modo da poter guidare un po' la pianta verso zone libere, poi taglio di abbattimento lasciando un po' di cerniera, non troppa in modo che con un po' di spinte vada nella direzione di spinta. Se qualche resta incastrata a qualche ramo, prendi la corda precedentemente ancorata e tiri in modo che venga giù.beppe65 ha scritto:Quale è, secondo voi, la miglior tecnica per abbattere alberelli di dieci - quindici cm di diametro alti più di sei metri?
Mi sembra un ottimo suggerimento Iury, tecnica che adotto annche io con tagli di quel tipo
Ma con il tuo fisico non spaventare la fauna con motoseghe, una bella seghetta manuale e ti mantieni in forma, qualora si dovessero incastrare le prendi con le mani e tira fin che puoi, fino a 100 io ti suggerirei di far cosi, oltre segui le indicazioni date,beppe65 ha scritto:Quale è, secondo voi, la miglior tecnica per abbattere alberelli di dieci - quindici cm di diametro alti più di sei metri?
Buon Divertimento.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
giusto ieri ho abbattuto un piccolo pino rinsecchito in mezzo a degli altri pini grossi .... era di circa 15 cm e molto storto in varie direzioni... ho abbattuto normalmente cioè tacca e taglio da dietro... è venuto giù facilmente perché si era leggermente impigliato in altri rami ma è bastata una piccola spinta ed è venuto giù.... sono molto soddisfatto del mio primo abbattimento in solitaria ... e comunque ho tagliato alto a circa un metro da terra ... non so perché ma mi è venuto un buon abbattimento in fondo
jonnieeeee- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.12
Ci sono due appunti che vorrei farti, non come critica ma come consiglio:
- alberi secchi hanno rami secchi, ed è più facile che ti cada un ramo o la punta se questa rimane impigliata durante la caduta e si spezza, condizione molto pericolosa perchè non sai mai dove cadrà
- va bene fare il taglio rialzato, ma non troppo, MAI avere la motosega al livello delle spalle, sempre più basso, e tenere sempre il corpo macchina verso il basso, in modo da tenere la maniglia anteriore nella zona del freno catena... se per un qualunque caso ti capita un contraccolpo la mano sinistra fa scattare il freno catena, se invece tagli come per tagliare rasoterra (corpo macchina in alto) non hai questa sicurezza in più.
veramente bella puntualizzazione sul freno catena ferrari
Perdonatemi il mio essere duro di comprendonio, non capisco cosa si intende partendo da: sempre più basso, e tenere sempre il corpo macchina verso il basso, in modo da tenere la maniglia anteriore nella zona del freno catena... se per un qualunque caso ti capita un contraccolpo la mano sinistra fa scattare il freno catena, se invece tagli come per tagliare rasoterra (corpo macchina in alto) non hai questa sicurezza in più.
quando tagli in orizzontale puoi mettere la motosega in due modi: col corpo motore verso il basso, ovvero baricentro sotto il piano della lama, oppure in alto.
Se lo tieni in alto, solitamente la mano sinistra tiene la motosega di lato, se tagli nell'altra posizione, che è un pelo più scomoda, la mano sinistra per forza di cose sta sull'impugnatura vicino al freno catena, cosa che tipicamente fa scattare il freno catena in caso di lieve contraccolpo, ed aiuta anche il controllo.
Chiaramente non puoi fare un taglio rasoterra, ma per l'abbattimento non è fondamentale.
Ora sei stao chiaro e limpido, ma lo eri stato anche prima, ero io che mi ero fossilizzato non so in cosa, forse tante cose le dò per scontate, comunque grazie infinite della precisazione e complimenti per l'attenzione dei particolari, ciao.
puntualizzazione per puntualizzazione, questa cosa del corpo motore in basso l'ho letta tempo fa dal nostro Peppone
da allora cerco sempre di usarla e devo dire che mi sento più sicuro.
Scelta finale: mini tacca a 30 cm da terra, taglio di abbattimento e spinta a mano. Niente corda o tirfor perchè non li avevo.
E' una tecnica sicura perchè stabilisco io dove far cadere l'albero ma è faticosa: la mini tacca richiede comunque il tenere la mts sospesa e gli avanbracci soffrono...
Per me la soluzione migliore è tirfor e taglio obliquo.
Il seghetto suggerito da Genchi è un ottimo consiglio: silenzioso, non inquina e fa bene al fisico.
Di solito per gli alberelli faccio così, ma questa volta ho poco tempo e gli alberelli sono numerosi.
Grazie a tutti per i consigli.
beppe65- ex moderatori
Una cosa che non ho mai approfondito facendo piccoli tagli e come si usa il tirfort per abbattere...
Qualcuno mi spiega?...si taglia e poi si tira??? O si tira mentre si taglia?...scusate l'ignoranza ma sono curioso
dipende un po' da quello che devi fare, se ti serve per direzionare la caduta tipicamente
- leghi il più in alto possibile
- metti in tensione
- esegui il taglio, occhio a fare bene la tacca e lasciare una cerniera opportuna
- eventualmente dopo il taglio si tira oppure si inizia a tirare durante l'ultima fase del taglio di abbattimento
più o meno come nel video
https://www.youtube.com/watch?v=jnc7aOu8K6Y
oppure lo puoi usare per disincastrare alberi che non sono caduti:
https://www.youtube.com/watch?v=jGxY0tbUff4
nota la tecnica di taglio al piede per far si che il tronco ruoti
Per alberi incastrati, una tecnica semplice e sicura è legare il cavo al piede dell'albero e tirare in direzione opposta alla caduta, l'albero si sfila e cade a terra. Per lavorare in sicurezza bisogna che l'albero sia abbastanza inclinato, se è quasi verticale c'è il rischio che cada all'indietro.
In ogni caso, un cavo di prolunga ed almeno una carrucola sono indispensabili per non farsi male.
Questo più o meno è valido anche se non si usa un tirfor per tirare, ma si usa un verricello a motore o semplicemente il trattore/fuoristrada.
- metti in tensione
Attenzione particolare va prestata nel non tirare troppo la pianta prima di iniziare il taglio di abbattimento, deve essere leggermente in tensione, altrimenti al momento del taglio si rischia la scosciatura.
ferrari-tractor ha scritto:Ci sono due appunti che vorrei farti, non come critica ma come consiglio:
grazie x i tuoi preziosi consigli (bisogna sempre imparare dai più pratici ) cmq l'alberello secco andava abbattuto quindi il problema della caduta di pezzi di rami secchi impigliati ho cercato di mitigarlo con l'uso del caschetto con visiera (d'altronde lo uso sempre ) del taglio un po' troppo alto me ne sono pentito subito perché avendo il corpo motore verso l'alto (nei primi due tagli ... quelli per la tacca ) non vedevo bene dove tagliavo quindi il taglio a 90 cm da terra l'ho decisamente bocciato ... poi beh quella del corpo macchina in basso non la sapevo proprio.. anzi mi innervosisco quando x forza di cose devo tagliare in quella posizione parecchio scomoda ma adesso ho scoperto che è più sicura
Credo che fino ad un metro da terra non ci siano pericoli, (seguendo il consiglio di ferrari riguardo alla posizione del corpo macchina, cosa a cui non avevo pensato fin'ora). Anche io uso tagliare prima più alto (massimo un metro) e poi faccio i tagli a raso in un secondo momento dopo aver sramato e depezzato alcune piante sennò rischiando di toccare la terra la catena mi perdebbe il filo troppo presto.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Scusate la domanda generica (e inevitabilmente anche un pò fessa, per le mille variabili che immagino ci possano essere) ma è molto che mi frulla per la testa. Mi hanno insegnato che in caso di abbattimento di alberi inclinati nella direzione di abbattimento il taglio di punta (intendo: una volta fatta la tacca di direzione, taglio corpo del fusto prima e taglio di rilascio alla fine) può evitare scosciature. Qual è l'angolo di inclinazione oltre cui, mediamente (ecco la parte fessa della domanda), il taglio di punta è consigliato? In altre parole, qual'è l'angolo oltre cui il rischio scosciature è presente? Che so, 10-15 gradi?
Ultima modifica di Anto86 il Sab Mag 03, 2014 8:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito a topic esistente)
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Per risponderti andrebbero prese in considerazione troppe variabili: oltre all'angolo c'è da considerare il tipo di essenza e il diametro, oltre alla presenza e dislocazione dei rami importanti. Non credo che si possa definire un angolo standard valido per tutte le occasioni. Un consiglio poco costoso, sia in termini di soldi che di tempo, è quello di applicare preventivamente sopra il punto del taglio una fascia serratronchi, che si può fare anche con un semplice "strop" e un paio di moschettoni. In questo modo ti eviti la paura che possa scosciare indipendentemente dall'angolo.
Dan56k- Moderatori
Concordo con Dan56k, è troppo difficile stabilire un limite oltre il quale la scosciatura possa presentarsi oppure no. Un enorme differenza la fa la lunghezza della pianta, è ovvio che una pianta lunga e non eccessivamente grossa alla base possa scosciare anche se inclinata di non molto. Giusto il consiglio della fasciatura della pianta appena sopra la zona del taglio di abbattimento
Anche il tipo di legno influisce su questo fenomeno. Credo che gli alberi a fibra lunga hanno una maggiore propensione.
Hai ragione Anto, e come ha giustamente detto Iury, se la pianta non è molto grossa, è più facile che si verifichi....
» Taglio a tuffo
» Tecniche di taglio base, richiesta di chiarimento
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
Pagina 27 di 41
