» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Oggi alle 7:37 am
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:23 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Oggi alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:03 am
Da hurricane E235 Ieri alle 8:43 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da rg7474 Ieri alle 8:23 pm
Da simmy106 Ieri alle 8:09 pm
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Ieri alle 8:05 pm
» CATENE NORMALI
Da simmy106 Ieri alle 7:52 pm
Da aldogenova Ieri alle 3:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Ieri alle 1:18 pm
» cloni cinesi ?
Da ciop Ieri alle 11:10 am
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
» Sthil sistema M-Tronic
Da m150 Gio Gen 10, 2019 8:44 pm
Da Stepmeister Gio Gen 10, 2019 8:14 pm
» Legna di Alaterno
Da Cortinarius Gio Gen 10, 2019 5:41 pm
» CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 5:14 pm
» Stihl MS 462
Da Alessio510 Gio Gen 10, 2019 4:09 pm
Da BFausto Gio Gen 10, 2019 3:08 pm
» collezione LANDONI d'epoca
Da Mirifly Gio Gen 10, 2019 2:32 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da simmy106 Gio Gen 10, 2019 11:51 am
Abbiamo 18362 membri registrati
L'ultimo utente registrato è carmine55
I nostri membri hanno inviato un totale di 240169 messaggi in 11699 argomenti
In totale ci sono 81 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 75 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
aldogenova, Alessio510, CARTERINO, Cortinarius, ferrari-tractor, VALTER PESCE
TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
Pagina 29 di 33 Precedente  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Seguente
Re: TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
Messaggio  peppone il Mar Lug 08, 2014 9:14 am
mattiajd ha scritto:credo che sia giusto il fatto di sconsigliarmi di effettuarlo, ma considerando che lo abbatterò comunque:
-preferite che lo abbatto in malo molo rischiando di farmi male?
-preferite se possibile di aiutarmi e fare in modo che io non vada a finire nei telegiornali italiani perchè sono morto con un albero in testa?
a voi la scielta
no.
non ci siamo.
la nostra scelta non è fra le due opzioni che tu ci offri: la nostra scelta è quella di dirti che tu non puoi e non devi utilizzare motoseghe. punto.
senza se e senza ma.
a 14 anni si fa altro: si studia, si leggono i fumetti, si va al cinema con gli amici, si fa il filo alle ragazzette, si gioca con i cellulari, si sfinisce il papà o la mamma perché si vuole la motoretta...cose così (forse io mi sono espresso in modo un po' arcaico ma il succo non cambia).
a 14 anni non si usano motoseghe (soprattutto se si è da soli)...fosse anche la cosa ritenuta più "figa" da fare.
c'è un età per tutto.
e la tua età, caro mattia, non è quella adatta a maneggiare attrezzature da taglio forestale.
ci sarà pure qualche tua compagnuccia di scuola bellina da portare a prendere un gelato, no?
ecco: fai quello.
vai a prendere un gelato con lei e lascia stare le motoseghe.
fine della discussione.
ora rientriamo in argomento.
Età : 49
Messaggio  ricky7 il Dom Lug 27, 2014 12:58 am
faccio parte di un comitato per il recupero delle antiche strade del mio paese e capita spesso di dover abbattere qualche albero, in genere acacie di un 20 25 cm al massimo, per comodità essendo gli alberi in punti non proprio agevoli uso tagliare a un metro circa, quindi decido la direzione faccio la tacca e relativo taglio di abbattimento, solo che non capisco dove sbaglio perchè la cerniera non si rompe completamente ma piuttosto si piega costringendomi a tagliarla una volta che l'albero è caduto. Lascio troppa cerniera? Questa cosa può essere data dall'inclinazione della tacca di direzione? Oppure è il periodo sbagliato perchè le fibre si rompano lasciando il tronco libero?
ricky7
Data d'iscrizione : 20.10.13
Messaggio  Dan56k il Dom Lug 27, 2014 6:08 am
Ogni tanto succede, a me spesso anche con le querce, e penso che dipenda soprattutto dal fatto che si lascia una cerniera troppo larga. Ma io non lo considero un punto negativo, anzi: la pianta cade più lentamente senza schiantarsi e si può controllare meglio tutta l'operazione. Caso mai l'unico rischio è quello di un'eventuale scosciatura.
Messaggio  ricky7 il Dom Lug 27, 2014 10:25 am
Mi succede piu o meno ad ogni pianta però, cercherò di aggredire un pò di piu la cerniera quando la pianta inizia a cadere oppure se non dico una fesseria (sono i primi abbattimenti) provo a fare una tacca con un angolo meno aperto cosi prima il tronco che cade tocca il taglio orizzontale meno si siede su di esso con relativa rottura della cerniera...immagino
ricky7
Messaggio  Phil-81 il Dom Lug 27, 2014 11:03 am
Non ho molta esperienza di abbattimenti con una varietá di essenze, di solito uso pioppo o acacie, appunto, e mi pare di capire che vuoi fare una tacca meno aperta in modo che prima che il tronco tocchi terra( e quindi scarichi il peso), le due facce della tacca vadano in contatto e creino una leva che in virtú della forza del tronco che sta cadendo riesca a rompere ,strappando, le fibre rimaste della cerniera.
Ho capito bene? In pratica la cerniera fa da fulcro, e siccone le due facce della tacca non cedono al contatto, cede lei.
Se era questo quello che intendevi, anche io faccio così, e, visto che la cerniera non la faccio mai larga, non mi si é mai scosciato il tronco.
Comunque aspettiamo e vediamo chi ha piú esperienza che ne dice.
Spero di non aver detto una stupidaggine.
Phil-81
Data d'iscrizione : 13.08.13
Messaggio  ricky7 il Dom Lug 27, 2014 12:23 pm
esatto, hai capito cosa intendevo dire e intenderei provare a fare, una tacca con meno apertura angolare, meno alta
ricky7
Messaggio  Phil-81 il Dom Lug 27, 2014 12:44 pm
Ho capito, così il contatto avviene prima.
Credo però che se la tacca si chiude troppo presto, il tronco magari non ha acquistato velocitá e può andare un pò dove gli pare, piuttosto che dove lo hai indirizzato.
 Wink
Phil-81
Messaggio  Leos86 il Dom Lug 27, 2014 1:03 pm
L'apertura della tacca dovrebbe essere costante, più o meno di 45°. Semmai è l'altezza del taglio di abbattimento rispetto al taglio orizzontale della tacca che deve variare in funzione del diametro della pianta, e come ti è stato detto, lo spessore della cerniera. Nei casi in cui non ti si è staccato può darsi che tu avessi fatto anche un taglio di abbattimento troppo alto.
Leos86
Data d'iscrizione : 14.01.12
Età : 32
Messaggio  silvano68 il Dom Lug 27, 2014 3:13 pm
Occhio che l' acacia scoscia molto facilmente.
silvano68
Data d'iscrizione : 30.11.10
Messaggio  ricky7 il Lun Lug 28, 2014 11:25 am
ok, quindi aiutatemi a capire meglio, se tende a scosciare dovrei lasciare meno cerniera? cercherò anche di fare il taglio di abbattimento un pò meno basso rispetto a come lo faccio di solito
ricky7
Messaggio  iury1977 il Lun Lug 28, 2014 12:20 pm
Scusate, mi sembra che ci sia un po' di confusione. Il fatto di far toccare prima le facce della tacca di direzione, non è una buona idea salvo casi specifici in quanto, con taglio di abbattimento poco profondo la pianta potrebbe cadere (sempre che la direzione sia quella) troppo lentamente e senza strappare la cerniera potrebbe rimanere a mezz'aria un po' attaccata ed un po' no, come già detto toccandosi prematuramente la pianta potrebbe subire cambi di direzione inopportuni, ultimo se la cerniera e troppo profonda e le faccie si toccano potrebbero strapparla violentemente con balzo verso l'alto del tronco verso l'alto.
Certamente le piante che hanno un alto rischio di scosciatura vanno trattate con prudenza, prima di tutto fasciare il tronco con apposite fasce appena sopra al taglio di abbattimento, fare la tacca di direzione più profonda ed il taglio di abbattimento profondo e rapido.
In linea di massima se la cerniera non si rompe è perché è troppo larga.
Messaggio  Leos86 il Lun Lug 28, 2014 4:46 pm
ricky7 ha scritto:cercherò anche di fare il taglio di abbattimento un pò meno basso rispetto a come lo faccio di solito
Forse non sono stato chiaro nel mio precedente post. Ferma restando l'importanza di un giusto spessore della cerniera, che è la condizione indispensabile affinché la pianta abbattuta si stacchi dalla ceppaia, è anche consigliabile fare il taglio di abbattimento più alto di un tot rispetto al taglio orizzontale della tacca di direzione. Questo tot non deve essere né troppo né poco e proporzionale al diametro del tronco. Ad esempio su una pianta di 20 cm di diametro può essere 1 cm o poco più. Su una pianta di 40 cm anche 3 cm. In questo modo la cerniera funziona al meglio, in condizioni normali.
Su piante che hanno tendenza a scociare specie se inclinate mi associo a quanto detto da iury1977.
Leos86
Età : 32
Messaggio  ricky7 il Lun Lug 28, 2014 8:12 pm
bene adesso credo di avere le cose un pò piu chiare, grazie a tutti
ricky7
Messaggio  iury1977 il Mar Lug 29, 2014 8:54 am
E' fuori dubbio l'importanza del dentello da lasciare sulla cerniera questo per permetterle di flettersi. E' altresì corretto quello scritto da leos86, dove lo scalino dipende dal diametro della pianta ed anche da eventuali inclinazioni di essa, tanto più dobbiamo accompagnare la pianta grossa durante l'abbattimento tanto più alto deve essere lo scalino in quanto la cerniera avrà più spazio per flettersi rompendosi più tardi.
Messaggio  ricky7 il Mar Lug 29, 2014 10:55 am
fermo restando che, forti inclinazioni della pianta a parte, la tacca di direzione non deve oltrepassare 1/3 del diametro.
A volte leggo di tacca larga, cosa si intende?
ricky7
Messaggio  Leos86 il Mar Lug 29, 2014 12:37 pm
Penso che per tacca larga si intenda una tacca più profonda del normale (oltre 1/4 o 1/3 del diametro), in quanto avvicinandosi al centro del tronco la sua larghezza aumenta. Ma non è detto, bisognerebbe conoscere il contesto del discorso.
Leos86
Età : 32
Messaggio  Franco83 il Gio Set 11, 2014 7:31 pm
Proveniente da qui: http://lamotosega.forumattivo.com/t14467-motosega-potatura-25-cm-o-30-cm#161818
Da profano chiedo un suggerimento: come si tagliano i polloni grossi, circa 10 cm, molto vicini al tronco?
Li alleggerisco e poi taglio alla base tenendo il pollone con la mano per non serrare la catena della motosega?? O è una mossa pericolosa??
Ultima modifica di Anto86 il Gio Set 11, 2014 9:09 pm, modificato 2 volte (Motivazione : Spostato in sezione opportuna.)
Franco83
Data d'iscrizione : 11.09.14
Messaggio  Anto86 il Gio Set 11, 2014 9:13 pm
Franco83 ho spostato in questa sezione il tuo post, essendo che hai postato nei consigli per la motosega. Quella la lasciamo per i consigli sull'acquisto. Very Happy
Riguardo il taglio, vicino ad un tronco più grosso, di un pollone: intaglio con la motosega dalla parte verso cui il pollone pende per natura (non troppo altrimenti ci lasci la barra, se hai 10 cm di diametro fai un intaglio di 3/4 cm), dopo di che taglio "di abbattimento" dal lato opposto. In questo modo le tue mani saranno sempre sulla motosega e non correrai rischi. Non reputo necessario fare una tacca vera e propria.
Nel caso in cui non puoi rispettare la naturale direzione di caduta dovrai sfoltire il pollone procedendo dall'alto verso il basso, ma è meglio fare in modo di assecondare la direzione di caduta naturale.
Età : 32
Messaggio  Dan56k il Ven Set 12, 2014 6:51 am
Aggiungo che seguendo i consigli di Anto non c'è alcun bisogno di tenere con le mani un pezzo di 10 cm, e solo nel caso in cui la direzione di caduta naturale sia intralciata potresti ovviare depezzandolo preventivamente dall'alto.
Messaggio  iury1977 il Ven Set 12, 2014 1:55 pm
concordo pienamente, ma aggiungo, fai molta attenzione a mai tagliare con la motosega al di sopra delle spalle
Messaggio  iury1977 il Lun Lug 06, 2015 6:39 am
Inserisco messaggio ricevuto da un nuovo utente "Jonsered2045"
Ciao, premetto che non sono un professionista, mi chiamo Andrea, 19 anni un pò di esperienza e tanta passione, stavo leggendo alcuni tuoi consigli dati in un argomento riguardo l'abbatimento di piante inclinate verso le direzione di caduta e vedendoti molto preparato volevo porti alcune domande se mi permetti.
Per iniziare sono d'accordo con tacca di direzione più profonda, nel caso di abbattimento di una robinia, perciò se non erro fibre lunghe e alto rischio di scosciatura, circa 15-20 m di altezza e un 35-40 cm di diametro, inclinata verso la direzione di caduta di quasi 30° su un terreno anch'esso in pendenza, tacca di direzione poco più profonda, e dopo?
Taglio a tuffo? Anche se lo vedo pericoloso affidare una pianta così a due piccole cerniere o dimensionare una bella cerniera ed entrare di punta dal lato e tagliare verso l'esterno del tronco? tutto ovviamente dopo aver fasciato per bene la pianta.
e se la volessi far ruotare leggermente? occorre per forza un tirfor in questo caso?
Ti ringriazio in anticipo per eventuali consigli e mi scuso nel caso avessi detto qualche cavolata.
Saluti Andrea.ok capo
Messaggio  iury1977 il Lun Lug 06, 2015 6:54 am
Per la situazione che hai descritto direi che la tecnica da te descritta è idonea. Ovviamente quando entri di punta lascia una buona cerniera profonda in modo da non rischiare che si rompa facendo partire la pianta incontrollata, poi la rifinisci lentamente una volta fatto il taglio di abbattimento ad uscire. Facendo in questo modo potrai anche incidere la cerniera maggiormente da una parte facendo girare leggermente la pianta su se stessa (come volevi fare), ovviamente la pianta girerà dalla parte dove hai lasciato la cerniera più profonda. Essendo molto inclinata però non rischierei a far girare molto la pianta in quanto avendo subito tutto il peso di caduta potrebbe torcersi troppo rapidamente mettendo a rischio l'operatore. Se la pianta non va fatta girare di molto non credo sia necessario il tirfor anche perché non sarebbe semplice da posizionare in questa circostanza.
Questa tecnica comunque deve prevedere anche tutte le fasi di pulizia della zona di lavoro, pulizia della via di fuga, utilizzo di tutti i DPI necessari, effettuare il lavoro in due persone, portare una motosega efficiente di scorta nel caso qualcosa andasse storto, ecc.
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Lug 06, 2015 6:59 am
una pianta così inclinata può essere fatta cadere di lato con poco scostamento dalla direzione di caduta.
Falla cadere dove vuole lei, è la soluzione più semplice e sicura
Messaggio  Taglialegna96 il Lun Lug 06, 2015 12:01 pm
Grazie mille per i consigli dati che sono per me utilissimi, comunque si sono d'accordo sulla pericolosità di far ruotare una pianta in quelle condizioni.
Taglialegna96
Data d'iscrizione : 25.12.14
Età : 22
Messaggio  iury1977 il Lun Lug 06, 2015 12:06 pm
Non si può dire genericamente che sia pericolosa, dipende tutto da quanto e come. Dalla posizione dell'operatore, dalla disposizione dei rami della pianta e parecchie altre condizioni. Poi va anche detto che stiamo parlando di pura teoria in quanto non abbiamo foto, e nessun tipo di dettaglio fondamentale per decidere i particolari.
