Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 366 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 363 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Roberto1962, sgaragnone
TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
+161
Pino71
Franco2021
william40
Daniele 500i
Camaro71
fabio 57
pipporan
Alberto_64
Roberto Volpi
alex95
wolfnyght
m150
phantom
lucky_ciciu
ivanM
Laris61
wildwildcat
baogigi
Peppe76
Taglialegna96
Franco83
Phil-81
ricky7
mattiajd
jonnieeeee
Genchy
P4ol0
jd.isidoro
raimbow151
fabior
controller
santinello
vorrei ma non posso
Robin10
Leos86
pennato
azzalini69
khristianv
stefen 66
rò89bs
clafri79
silvano68
Lello78
Vincenzo57
stihll
Forgerone
AndreaB
piske86
tia046
eroz
Smielatore
cipo
ToniPd
fiat500
Dudum
s_riki
mmichele
Ema
zam
Giuseppe Peppani
Lorenzo C.
coldsteel
carlo1974
Matic
Roccia
AlessandroC
Miciscrin
murdock
trip
garfield
Angelo
jonseredVS
The Mask
stefano 72 boscaiolo
squirrel
stefano8362
mrfish76
pupipupi
alce
generazione tepa sport
fabio82
coglians79
Orsoarcubo
maxmiole
menenic
venom
f
pier secco
boscaiolo87
rhove
Scintilla
lazadruga
tnt07
Giacomo
Claudio Beneventi
robertorollino
165 partecipanti
Pagina 30 di 41
Pagina 30 di 41 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 41
Re: TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
attenzione, questo caso che ho visto, con qualche similitudine all'argomento di jonsered, ha fatto uno scherzetto pericoloso. l'albero era incastrato con la cima ad un'altra pianta.... molto incastrato.... tanto che una volta tagliato alla base, anzichè staccarsi, ha fatto una sorta di effetto pendolo. la base è scivolata verso valle, la cima è rimasta impigliata e alla fine la pianta inclinata è caduta verso monte, dove c'era l'operatore. Nessuno si è fatto male fortunatamente.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
iury1977 ha scritto:Non si può dire genericamente che sia pericolosa, dipende tutto da quanto e come. Dalla posizione dell'operatore, dalla disposizione dei rami della pianta e parecchie altre condizioni. Poi va anche detto che stiamo parlando di pura teoria in quanto non abbiamo foto, e nessun tipo di dettaglio fondamentale per decidere i particolari.
Su questo hai ragione e condivido però essendo già anche il terreno stesso in pendenza preferisco faticare più a sezionare e portare poi via la pianta piuttosto che correre eventuali rischi anche perché penso che anche se dipende da molti fattori come dici te far ruotare una pianta e dare a questa una direzione diversa da quella naturale di caduta richieda grande esperienza e non solo, poi dipende anche da quanto la si vuol far ruotare penso.
Taglialegna96- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.14
Età : 27
ATTENZIONE lovato, questo non è per nulla un caso simile a quello di jonsered!!
questa è un pianta sradicata (lo si vede bene dalla foto) che per quel motivo ha perso stabilità e si è appoggiata ed incastrata alla chioma delle altre piante. La procedura di abbattimento è completamente diversa dalla precedente. Non generalizziamo, ogni caso va analizzato come tale, poi meglio viene descritto e documentato e più precise possono essere le indicazioni di intervento. Ci tengo comunque a precisare che questa discussione non vuole in nessun caso sostituire il buon senso che dice che se una persona non ha nessuna esperienza anche se ben consigliato deve astenersi dall'effettuare tali operazioni.
Ultima modifica di iury1977 il Lun Lug 06, 2015 12:54 pm - modificato 1 volta.
Jonsered2045 ha scritto:iury1977 ha scritto:Non si può dire genericamente che sia pericolosa, dipende tutto da quanto e come. Dalla posizione dell'operatore, dalla disposizione dei rami della pianta e parecchie altre condizioni. Poi va anche detto che stiamo parlando di pura teoria in quanto non abbiamo foto, e nessun tipo di dettaglio fondamentale per decidere i particolari.
Questa è una situazione che capita con una certa frequenza, ed è molto pericolosa. L'unica è tagliare e scappare immediatamentelovato ha scritto:una volta tagliato alla base, anzichè staccarsi, ha fatto una sorta di effetto pendolo.
domando scusa. era solo per rendere l'idea dell'inclinazione della pianta.iury1977 ha scritto:lovato ha scritto:
attenzione, questo caso che ho visto, con qualche similitudine all'argomento di jonsered, ha .
in queste situazioni si va uso di un verricello, o del tir fort, se la pianta è situata nel bosco e non risulta pericolosa alla viabilità o altro ,la natura farà il suo corso
ogni tanto cadono esattamente dove vuoi tu - poche volte con i castagni in un bosco fitto
in questo caso l'albero era bello dritto e verticale, tacca di direzione ben fatta, taglio di punta, cunei e poi taglio finale per abbattere. Ho usato la piccolina (efco 136) perchè ha la barra meno alta e si riescono a fare bene i tagli di punta su diametri ridotti. Non sarà da manuale ma lo preferisco al taglio classico perchè il distacco è netto e la pianta rimane meno impiagliata nelle altre chiome.
gran bel lavoro e gran bella soddisfazione nel vederlo cadere nella direzione voluta.
la tecnica che ho usato è questa
http://www.google.it/url?q=http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pian_gest/sicurezza/tagliodipunta.pdf&sa=U&ved=0CBgQFjABahUKEwiJzMaPyvHIAhVFkA8KHcXsCOY&usg=AFQjCNEPlXyknfTpla6ciqjKhU8kMwvFww
solitamente usata per piante grosse ed inclinate, ha il vantaggio di avere un distacco secco in quanto il taglio di abbattimento è fatto in due passate. Con un abbattimento progressivo (taglio semplica) a volte qualche ramo in punta rimane impigliato e la pianta sta in aria
Chiaramente in caso di taglio per fare legna uno dovrebbe prima tagliare gli alberi che impicciano (e lasciare qualche matricina) ma in un taglio di pulitura si deve fare tutto in spazi ristretti.
Tanto per dire, la foto è della pianta che è andata giù esattamente come volevo.
Per tutte le altre, non ho fatto foto
e purtroppo il castagno è traditore, hai un bel guardare e traguardare usando l'accetta come filo a piombo, se la chioma è sbilanciata è molto difficile azzeccare la direzione di pendenza, ne ho avuti tre che hanno voluto cadere dove volevano loro (all'indietro tipicamente)... e sono piante da 20cm o meno per cui non hai molto spazio per cunei
Dal momento che taglio in boschi mooolto fitti, a me è normale che rimangano appoggiate sulle altre piante. E' sempre una rottura ma ci sono abituato. Una curiosità: la ceppaia l'hai poi rifilata a raso o le lasci di quell'altezza?
Dan56k- Moderatori
l'ho chiaramente rifilata a raso ed un po' inclinata per far scolare l'acqua.
grazie ferrari, molto ben fatto l'opuscolo. L'unica cosa in forte pendenza io il taglio inferiore della tacca, non uso farlo ortogonale al tronco perché ho paura che in caso di tronco grosso e quindi pesante, possa scivolare prima che la chioma lo porti a cadere normalmente. Forse solo una mia fisima.
Volevo chiedere a che altezza da terra deve essere effettuato il cuneo?
E fino a che altezza posso spingermi?
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
dipende moltissimo dalla situazione, puoi farlo da rasoterra a circa 1m, l'importante è effettuarlo da una posizione agevole e che ti consenta la ritirata in sicurezza
per "cuneo" intendi la tacca di direzione?
se è così l'altezza da terra viene valutata in seguito a diverse considerazioni:
-diametro/lunghezza barra /presenza di grossi contrafforti che possano
-base alla morfologia del terreno sul quale la pianta insiste se in forte pendenza o in piano
-se abbattiamo per legna da ardere o per legname d'opera
-se per motivi di sicurezza è meglio affrontare un abbattimento in posizione ottimale verso la via di fuga per poi rifinire dopo in tranquillità
e probabilmente anche altri che qualcuno aggiungerà
chiedevo perchè finora ho abbattuto degli alberi non di grossa stazza. Dai 15 ai 40 cm di diametro. Ora l'albero ha un fusto molto grande sui 70-80 cm di diametro
Siccome l'albero alla base è "deformato" non è bello dritto, è praticamente alla base molto inclinato, poi ad 1 metro e qualcosa parte verso l'alto assumendo la classica forma consona di un albero normale.
Se posso fare il cuneo ovvero la tacca di direzione ad 1 metro e 20 più o meno in altezza risolvo il mio problema.
Praticamente posso buttarlo giù dove voglio io e penso in questo caso senza rischi in quanto la pendenza non c'è più e posso lavorare più agevolmente.
Mi servirà solo come legna da ardere. devo eliminare quest'albero per far penetrare la luce al mio frutteto e noceto
Che pianta è? Fai attenzione alla scosciatura
Drago 100- ex moderatori
Cerca di evitare di lavorare con la motosega oltre la linea delle spalle
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
sopra la spalla sicuramente no.
Dove si trova l'albero è in discesa. Mi ritrovo in discesa dove dovrei far il cuneo direzionale , ma comunque non vado sicuramente oltre la spalla. Mentre sulla salita devo effettuare il taglio finale e qui mi ritrovo a tagliare diciamo ad una posizione consona
L'albero è un salicone, penso che questo sia il nome della pianta.
Consigli abbattimento
Buona sera , vorrei dei consigli sul da farsi per un abbattimento. In mente ho già qualcosa , ma un consiglio è sempre una buona cosa. Devo abbattere un'albero che a 5 - 6 metri c'è una abitazione e nelle immediate vicinanze c'è una recinzione con siepe e altre piante . Il problema principale è che a 2 metri circa da terra il fusto principale si divide in cinque branche che vanno fino all'altezza di 10 15 metri per terminare con della chioma poco fitta. anche appoggiando su una branca la scala non si arrivano quelle nelle vicinanze perchè la pianta andando verso l'alto tende ad aprirsi a mo di cono rovesciato per intendersi. Il fusto fino a due metri da terra è di 30 40 cm e le branche si riducono di molto andando verso la chioma in alto. Un lavoretto complicato ma con la dovuta prudenza si può fare. Aspetto qualche buon consiglio. Grazie mille.
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 08, 2015 8:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato ad argomento già esistente)
baogigi- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.15
Età : 49
Ciao, credo che se potessi caricare un paio di foto aiuterebbe molto a capire la situazione...
cosi come descritto le branche non avranno grosso diametro e non dovresti far danni quando la legna arriva a terra....non vedo molto bene un lavoro fatto con scala a quelle altezze....con un cestello saresti a problemi 0!!!
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Come già indicato, le foto sarebbero molto chiarificatrici...oltre a dire anche di che essenza si sta parlando
occhio che con quelle dimensioni c'è il fortissimo rischio che sia cavo e marcio all'interno.Peppe76 ha scritto:
Ogni pianta è un rebus a se, non avendo foto non posso darti altri consigli
» Taglio a tuffo
» Tecniche di taglio base, richiesta di chiarimento
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
Pagina 30 di 41
