Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 130 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 124 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, angeloz, antognio, Dexter86, gio68, Gmiclaucich
Decespugliatore
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Mar Ott 28, 2014 9:49 pm
tottoli livio ha scritto:se la cordicella lai lasciata avvolta  nel rocchetto dovrebbe  gia' andare  quasi bene..solitamente pero' almeno 1-2  giri di carica  ci vogliono..altrimenti ti rimane  la manopola  a penzoloni.. Very Happy
si la corda è avvolta nel rocchetto. girare in senso orario per caricarla un pò?
Peppe76
Data d'iscrizione : 14.10.14
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Dom Nov 02, 2014 9:42 am
sembra che non carica. Ho girato un pò e sento degli scatti.
Proverò poi quando rimetto tutto a posto a vedere la corda se è tirata bene.
Un'altra domanda, posso pulire le parti interne (tranne il carburatore, perchè non l'ho aperto) del decespugliatore con nafta. Di solito lo faccio con la benzina, ma visto che ora ho a disposizione un pò di nafta vorrei utilizzarla.
I
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Nov 02, 2014 5:33 pm
se usi gasolio o vecchia miscela dopo 1 ora di uso ti trovi un chilo di polvere attaccata!!!
Solo benzina o se proprio devi lava con quello che vuoi ma poi lava via l'unto con acqua e sapone
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Lun Nov 03, 2014 12:51 pm
Ok pulito con benzina.
Posso oliare il pistone  con olio 4 tempi?
Il pistone nuovo è già inserito.
Ultima modifica di Peppe76 il Lun Nov 03, 2014 1:10 pm, modificato 1 volta
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Nov 03, 2014 12:58 pm
se vuoi metti qualche goccia di olio per miscela.
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Lun Nov 03, 2014 1:14 pm
ferrari-tractor ha scritto:se vuoi metti qualche goccia di olio per miscela.
mi era stato detto di oliarlo con l'olio motore.
Quindi significa che non posso utilizzare l'olio 4 tempi?
Siccome al momento non ne sono in possesso(olio x miscela) e non vedevo l'ora di montarlo volevo metterci l'olio normale. Senza olio rischio di rigarlo? Cmq il pistone già è inserito.
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  iury1977 il Lun Nov 03, 2014 1:27 pm
Beh, se il pistone è già inserito nel cilindro puoi lasciar perdere. Si usa mettere un po' di olio per miscela prima di inserire il pistone nel cilindro in modo che l'inserimento sia meno difficoltoso con minor rischio di rigature causate dal mal allineamento delle fasce. Si utilizza olio per miscela in quanto lascia molti meno residui in seguito alla combustione.
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Lun Nov 03, 2014 1:34 pm
ok
vi ringrazio fugato ogni dubbio ok capo ok capo ok capo
prima che lo richiuda per essere sicuro metto un pò di olio per miscela. Metto un pò da sotto al pistone e posso inserirlo anche dal foro della candela?
Altra domanda per l'ingrassaggio ricordo che solo il tubo (o albero motore) del volano era ingrassato. C'è altro?
Ultima modifica di Dan56k il Ven Nov 07, 2014 7:56 am, modificato 1 volta (Motivazione : Unione di due post consecutivi.)
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  Stepmeister il Lun Nov 03, 2014 7:18 pm
Metti pure dal foro candela e fai girare tutto bene a mano. All'accensione per qualche secondo fumerá parecchio, finché l'olio non sará espulso assieme ai gas di scarico.
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Mer Nov 05, 2014 2:20 pm
rimontato quasi tutto!
Manca la guarnizione dove vedete un pò bruciacchiato, sotto alla testata e al cilindro! Non l'ho trovata e ora ci adatto la vecchia. La nuova l'ho mandata a prendere.
La marmitta anch'essa è rimasta bruciata tempo fa. Se passo un pò di carta vetrata va bene? Dove è sopraelevata.
Poi inserisco la guarnizione nuova e le viti nuove. Devo creare la filettattura nuova nella testata.
decespugliatore montato! domani prova del nove!
Spero bene
Ultima modifica di MASTROTURI il Gio Nov 06, 2014 7:38 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivo)
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Ven Nov 07, 2014 10:14 am
quanto tempo posso mantenere la miscela per poterla usare e non far perdere le sue caratteristiche?
Chi mi dice una settimana, chi un mesetto basta solo agitarla bene prima dell'uso per rimescolare il tutto.
Di solito la preparo quanto basta e la utilizzo nel giro di 4 o 5 giorni.
A volte ho sforato, diciamo l'ho tenuta anche una decina di giorni.
Mi è stato detto anche di versale nella benzina dell'auto.
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Nov 07, 2014 10:23 am
se ne parla in dettaglio qui
http://lamotosega.forumattivo.com/t1864-benzina-e-miscela-conservazione-e-durata
Riguardo alla marmitta di sopra: coma hai fatto a squagliare così la guarnizione?
Re: Decespugliatore
Messaggio  Stepmeister il Ven Nov 07, 2014 10:29 am
Sembrerebbe pasta nera per guarnizioni.
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Ven Nov 07, 2014 11:13 am
non so che era successo. Mio padre lo portò dal meccanico e l'ha rimesso a posto. Si era bruciacchiato da diverse parti.
Non so proprio a cosa era dovuto, l'aveva utilizzato mio padre.
Ora ho rimesso la guarnizione nuova e l'ho montato così com'era, come si vede dalla foto.
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Ven Nov 07, 2014 4:37 pm
provato il dece. Non parte!
Non ha fatto nemmeno un accenno di messa in moto.
Come si fa a vedere se la candela è buona, se fa la scintilla?
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Nov 07, 2014 5:52 pm
se non fa la scintilla... c'è un problema.
Date le condizioni pietose in cui era il tutto, la prima cosa che farei nel rimontare è buttare la candela vecchia e metterne una nuova.
Poi controlla la distanza volano-bobina, magari rimontando l'hai messa troppo distante.
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Ven Nov 07, 2014 7:14 pm
Non fa la scintilla.
appena ho una nuova candela riprovo.
Compressione c'è!
Volano bobina sembra che l'ho messe bene.
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  tottoli livio il Ven Nov 07, 2014 7:27 pm
scusa..ma' in questi casi "sembra che l'ho' messo bene" non funziona.... no no no ...comunque..prova anche a stacare i fili che vanno all'interruttore di massa...e vedi se la candela schiocca la scintilla..ovviamente che cavo e pipetta siano in ottimo stato... Very Happy
Re: Decespugliatore
Messaggio  pablito il Ven Nov 07, 2014 7:32 pm
Controlla tutto bene, la pipetta della candela è ok ?, la bobina funziona? Spesso quando manca la scintilla è la prima indiziata, ma prova giustamente prima a cambiare la candela e vedi cosa succede.
Data d'iscrizione : 17.10.13
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Ven Nov 07, 2014 10:53 pm
come faccio a vedere se la bobina funziona?
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  Don Camillo il Sab Nov 08, 2014 12:09 am
Età : 53
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Sab Nov 08, 2014 1:14 pm
Provato candela nuova! Niente scintilla! !! Ora so cavoli.
Prima di smontare il tutto la scintilla la faceva!
Se unisco i due fili dove sta il bottone del l'accensione succede qualcosa? Posso far qualche prova?
La bobina non ha le punta
Come posso vedere se la bobina funziona?
Ormai andando a ritroso è solo un problema di corrente, quindi la candela non è sarà per forza la bobina.
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  Dan56k il Sab Nov 08, 2014 4:30 pm
Dirò una banalità, perdonatemi, ma il il pulsante di accensione è su "on"?
Re: Decespugliatore
Messaggio  Peppe76 il Sab Nov 08, 2014 4:47 pm
intendo: se smonto dove sta on e off, prendo i due fili e li collego manualmente che succede?
Mi farà una scintilla o non si verifica nulla.
Da qui posso risalire al problema? Tutto qua.
Volevo sapere se succede qualcosa prima di smontare l'interruttore, in quanto questo non l'ho proprio toccato finora.
cercherò di estrapolare qualcosa dal link sopra se ci riesco
Ultima modifica di Peppe76 il Sab Nov 08, 2014 4:52 pm, modificato 1 volta
Peppe76
Re: Decespugliatore
Messaggio  cpstihl il Sab Nov 08, 2014 4:48 pm
Dirò un'altra banalità il contatto cavo/bobina e cavo/pipetta è ok?
Data d'iscrizione : 08.02.11
Re: Decespugliatore
