» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:33 am
» FALCI - FALCETTI
Da luca. Oggi alle 9:04 am
Da Luigite Oggi alle 8:52 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:31 am
» Mc culloch trim mac st+
Da Alessio510 Oggi alle 6:04 am
Da Ghepardo Ieri alle 9:18 pm
Da Kalimero Ieri alle 7:14 pm
Da alby4everR Ieri alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Ieri alle 3:49 pm
Da sgaragnone Ieri alle 11:34 am
Da Shondave Ieri alle 8:18 am
Da Shondave Ieri alle 8:14 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
I nostri membri hanno inviato un totale di 234384 messaggi in 11327 argomenti
In totale ci sono 111 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 104 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, Andrea01, antoniof, ferrari-tractor, loker, Michelangelo1986, simone.cc94
serbatoio decespugliatore che perde
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  emilio79 il Mer Ott 15, 2014 10:58 am
Salve a tutti
stamattina nel vecchio decespugliatore di mio papa si è verificato un problema.
praticamente dove ci sono le viti di attacco al basamento motore si è rotto il serbatoio. Per intenderci non è rotto con mancanza di pezzo, ma praticamente si è aperta una crepa di un paio di cm, e, quando riempio il serbatoio oppure sono in movimento e la miscela al suo interno fa avanti e indietro, dalla crepa escono gocce di carburante.
Ora il decespugliatore è vecchio (echo srm3550) e quindi non vorrei spenderci soldi.
Avete qualche dritta da darmi su come posso sistemarlo??
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: serbatoio decespugliatore che perde
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Ott 15, 2014 12:28 pm
Se è un decespugliatore, qualsiasi sia il problema, ne parliamo in OFFICINA: ALTRE ATTREZZATURE ok capo
Ho dovuto riparare una crepa nel serbatoio in plastica di una mia motosega, se è una crepa e quindi lo spazio da chiudere è esiguo basta una colla tipo attack e tanta pazienza.
Smonta il serbatoio, togli i tappini/guarnizioni in gomma, lavalo (SGRASSALO) bene con benzina e poi con solvente, specie nella zona crepa.
Quindi carteggia esternamente la zona della crepa e mettici un po' di attack, lo fai penetrare nella crepa muovendo un po' i lembi e poi ne lasci un velo sopra la crepa. Non metterne troppo, solo un velo.
Aspetti che si asciughi, ricarteggi e fai un altro strato fine.
Ripeti 3-4 volte
Very Happy
Messaggio  mimmotrapa il Mer Ott 15, 2014 12:54 pm
mi ricollego anche io a questa discussione. ho detto ciò che hai scritto ferrari-tractor. ma il serbatoio da te riparato era della miscela? l'attack tiene?
Data d'iscrizione : 10.01.12
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Ott 15, 2014 1:10 pm
si, miscela. L'ho rotto il primo giorno che ho usato la motosega, da allora sono passati almeno 2 anni e tiene
Messaggio  mimmotrapa il Mer Ott 15, 2014 1:33 pm
ok allora provo anche io. perché ho preso una bicomponente in pasta ma non ha fatto nulla
Messaggio  emilio79 il Mer Ott 15, 2014 4:23 pm
scusa ferrari... come al solito ho sbagliato sezione... bonk!bonk!
comunque il tuo era attack normale o quello per plastica???
domani provo
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Ott 16, 2014 7:46 am
attack normale, ma non sono sicuro al 100%
Messaggio  Stepmeister il Gio Ott 16, 2014 8:11 am
Se l'attack non dovesse tenere o si sciogliesse a contatto con la miscela, dopo una pulizia accurata con sgrassante puoi ricoprire la crepa con un pezzo di fibra di vetro e colla epossidica, cosi dai anche un pelo di rigidità in più alla zona. L'occorrente per la vetroresina lo trovi praticamente in qualunque ferramenta e/o negozio di fai da te.
Messaggio  mimmotrapa il Gio Ott 16, 2014 8:32 am
Stepmaister, ma la vetroresina e l'epossidico attaccano sulla plastica? qualsiasi tipo esso sia pe pvc eccetera eccetera?
Messaggio  Stepmeister il Gio Ott 16, 2014 10:57 am
Si, per sicurezza carteggia la zona di applicazione con carta vetrata a grana abbastanza grossa. In questo modo favorirai l'adesione. Ricorda soprattutto di pulire e sgrassare molto bene prima dell'applicazione.
Messaggio  emilio79 il Gio Ott 16, 2014 11:19 am
stamattina non ho potuto fare niente.
domani mattina smonto il serbatoio e vedrò di mettere in pratica i vostri preziosi consigli.
vi terrò informati.
per ora grazie
Messaggio  emilio79 il Ven Ott 17, 2014 5:10 pm
stamattina ho lavato il tutto e l'ho fatto asciugare bene bene.
Di pomeriggio ho applicato del super attack in tre mani, intervallate da leggere abrasivate con carta vetrata.
domani lo rimonto e vi faccio sapere
Messaggio  mimmotrapa il Ven Ott 17, 2014 6:59 pm
se riesci metti anche qualche foto cosi prendo spunto
Messaggio  emilio79 il Sab Ott 18, 2014 8:47 am
niente da fare.
appena riavvitato, ho stretto la vite e si è subito riaperta la crepa.
Adesso vedo un mio amico che ha un decespugliatore uguale e che non usa più da svariati anni, perchè fuso credo.
ha detto che posso prendere il serbatoio, e quindi monto quello.
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Ott 19, 2014 7:12 pm
Mi dispiace.
Il cianoacrilato (attack e simili) non sopporta le torsioni e sollecitazioni... nel mio caso ha tenuto molto bene perchè la plastica è rigida, ma quella dei sebatoi dei decespugliatori è più "morbida".
Messaggio  emilio79 il Lun Ott 20, 2014 5:32 pm
non ti preoccupare.
ci abbiamo provato.
tuttavia non demordo voglio procurarmi della vetroresina (quella delle barche) e vediamo che succede.
Intanto in questi giorni vado dal mio amico a prelevare il suo di serbatoio.
In campagna posso per ora tranquillamente andare avanti con il 4.0 evo.
Messaggio  mimmotrapa il Mar Ott 21, 2014 9:00 am
posso chiedere da profano una informazione? ma la vetroresina in kit attecchisce sulla plastica?
Messaggio  Stepmeister il Mar Ott 21, 2014 10:50 am
Si, carteggia bene con grana grossa per migliorare l'adesione.
Messaggio  emilio79 il Mar Ott 21, 2014 2:45 pm
ci proverò anche io, ma credo che funzioni, in quanto i serbatoi delle barche li riparano in quel modo.
Credo che sia lo stesso tipo di plastica
Messaggio  mimmotrapa il Mar Ott 21, 2014 3:12 pm
lo spero perché per il ricambio nuovo mi hanno chiesto uno sproposito. sapete indicarmi un buon kit per vetroresina?
serbatoio che non tiene.
Messaggio  Giovetti il Mar Ott 21, 2014 3:24 pm
Io ho avuto lo stesso problema col serbatoio di un vecchio Tanaka.I serbatoi,nella maggior parte dei casi,sono di polietilene,una plastica sulla quale non fa presa quasi nulla.Io ho risolto,abbastanza bene,carteggiandolo bene e fondendoci sopra parti di una bottiglia di polietilene.Il materiale con cui sono composte le bottiglie si può vedere
leggendo le sigle che riportano obbligatoriamente.Ho protetto la riparazione con un po di silicone della Mapei,usato in edilizia.Il mio serbatoio aveva una fessura lunga 8-10 centimetri.Per ora regge a perfezione.
Giovetti
Data d'iscrizione : 03.08.14
Messaggio  emilio79 il Mar Ott 21, 2014 3:36 pm
quindi bottiglia in PET ?
Messaggio  Giovetti il Mar Ott 21, 2014 7:34 pm
Il polietilene viene riparato,professionalmente,con una pistola che fonde stick dello stesso materiale,esempi puoi trovarli su youtube.C'è anche un tale che fa degli stick artigianali fondendo bottiglie di polietilene dentro un tubo di metallo e poi li usa con la pistola per la colla a caldo.
Senza tentare tali imprese,trova una bottiglia di pet hd (alta densità),ne tagli una striscia,scarti il serbatoio e ce la fondi.Nel mio caso ha funzionato bene,in ogni caso non rischi nulla .
Giovetti
Messaggio  mimmotrapa il Mar Ott 21, 2014 8:21 pm
come la si puo' fondere? la si deve applicare liquida?
Messaggio  Stepmeister il Mar Ott 21, 2014 8:44 pm
Ti consiglio di tenerla come ultima spiaggia e di provare prima con la vetroresina. Se sbagli a fondere e la crepa ti diventa un buco, hai voglia a richiuderlo.
