Da maxx Oggi alle 6:37 am
» contenitore benzina
Da giacomone Ieri alle 8:52 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da rg7474 Ieri alle 8:48 pm
Da Angelo88 Ieri alle 8:02 pm
Da carmine l. Ieri alle 7:37 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:17 pm
Da beppe65 Ieri alle 5:47 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:33 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da massimo 64 Ieri alle 4:26 pm
Da pistillone Ieri alle 3:46 pm
Da Ghepardo Ieri alle 3:15 pm
Da ferrari giacomo Ieri alle 2:26 pm
Da fra.carbott Ieri alle 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Ieri alle 1:25 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:00 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Ieri alle 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Ieri alle 11:17 am
Da FM 9cv Ieri alle 11:17 am
Da simmy106 Ieri alle 9:57 am
» marchio MGF
Da simmy106 Ieri alle 8:42 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Ieri alle 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Mer Apr 18, 2018 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Mer Apr 18, 2018 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Mer Apr 18, 2018 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Mer Apr 18, 2018 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Mer Apr 18, 2018 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 7:49 am
» Problemi con Echo CS-260TES
Da Marcodeb998 Mer Apr 18, 2018 6:07 am
Da cenlui Mer Apr 18, 2018 5:31 am
» Active 39.39 - si spegne appena si ferma la catena. Come procedo ?
Da Alessio510 Mer Apr 18, 2018 3:59 am
» Pareri mytilla
Da sunsaw Mar Apr 17, 2018 8:55 pm
» Motore B&S gira irregolare
Da superdelne Mar Apr 17, 2018 8:41 pm
» * shindaiwa 452s vendo
Da luca31 Mar Apr 17, 2018 6:53 pm
» Motosega solo 635 non riparte
Da robywood Mar Apr 17, 2018 6:09 pm
» Motore Honda GCV190
Da ferrari-tractor Mar Apr 17, 2018 10:31 am
Da Tokio Lun Apr 16, 2018 11:16 pm
» Husqvarna 40 del '97 morta cosa compro?
Da Alexbelluno Lun Apr 16, 2018 8:00 pm
» cambio decespugliatore
Da Ghepardo Lun Apr 16, 2018 7:02 pm
Da Il Celtico Lun Apr 16, 2018 6:36 pm
Abbiamo 17601 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Angelo88
I nostri membri hanno inviato un totale di 231352 messaggi in 11117 argomenti
In totale ci sono 104 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 98 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alessio510, Cortinarius, Lunico, maxx, Piero1777, sgaragnone
stihl 042 spruzza miscela
Messaggio  eracles il Dom Nov 02, 2014 3:09 pm
ciao a tutti cari colleghi,
Provo ad avviare il motosega e non va,smonto la candela e la trovo zuppa..Provo a dare due strappi alla cordina e noto che a ogni colpo esce copiosamente miscela dal buco della candela..Ma tanta fino a un metro di lunghezza arrivano gli schizzi..
Cosi penso allo spillo che fa passare di tutto ininterrottamento
Smonto il carburatore e in effetti trovo lo spillo con la capocchia arancione tutta consumata e il rivestimento é quasi tutto via..
Cerco un altro spillo per montarglielo e nel frattempo a carburatore smontato provo a vedere come sta il pistone dal collettore d'aspirazione..Ma noto che anche qui tentando avviamenti,spruzza carburante da uno dei due tubi di gomma che vanno al carburatore..Spruzza a ogni avviamento..
Normale??
eracles
Data d'iscrizione : 23.08.11
Re: stihl 042 spruzza miscela
Messaggio  nitro52 il Dom Nov 02, 2014 4:31 pm
scusa ma tanto per capirci, da dove spruzza mix da ina crepa del tubo o da dove , magari posta qualche foto in modo che sia piu' chiaro a tutti, poi perche' provi ad avviare senza candela ?????
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Nov 02, 2014 4:50 pm
Per vedere lo stato del gruppo termico è buona norma guardarlo dal lato della luce scarico. No che non è normale che spruzzi carburante per ogni dove dai tubicini. Cambiali.
Messaggio  eracles il Dom Nov 02, 2014 6:08 pm
allora, ci sono due tubi che si collegano al carburatore,di gomma neri in ottime condizioni..
Uno di questi va al serbatoio direttamente
L'altro non lo so se va anch esso nel serbatoio o nel gruppo termico"questo deve dirmelo chi lo sa"
da dove spruzza carburante?
a carburatore montato dal foro della candela
a carburatore smontato da uno dei due tubi che si collegano al carburatore
Perche provo ad avviarlo con candela smontata?per vedere se l'accensione era ok
Di certo non mi aspettavo che partisse con candela smontata hahahahaaaa!!!
eracles
Messaggio  nitro52 il Lun Nov 03, 2014 3:47 pm
uno dei due tubicini e' sicuramente quello del primer
tanto per cominciare io cambierei lo spillo conico, dal momento che hai detto che e' conciato, se lo hai gia' fatto cambia anche i tubicini come ti ha suggerito Nonno Sprint , poi rimonta la candela e prova a mettere in moto.  fotto questo aggiornaci magari dilettati come fotografo e facci vadere le tue foto affraid
se vuoi tiglierti lo sfizio per vedere se parte fai cosi', a candela e cilindro asciutti prova a mettere un cucchiaino di mix nel cilindro dala foro candela, rimonti la candela e provi ad accendere, senti se fa qualche scoppio
Messaggio  Alessio510 il Lun Nov 03, 2014 3:55 pm
Sicuramente come già detto lo spillo è da cambiare. Già  che ci sei cambia anche le membrane.
I tubicini: uno va dal serbatoio al carburatore e uno dal cilindro al carburatore. Quest'ultimo è quello che trasmette la pulsazione di aspirazione al carburatore. Non c'è il primer.
Per controllare lo stato del pistone, smonta la marmitta, come ti è gia stato suggerito.
Inoltre, per bypassare il carburatore e vedere se la macchina parte, la miscela la si mette all'imbocco del carburatore ( a carburatore montato) e non dal foro candela.
Aspettiamo comunque le foto. ok capo
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Nov 03, 2014 3:57 pm, modificato 2 volte (Motivazione : aggiunta)
Messaggio  SquallGt il Dom Feb 15, 2015 1:05 pm
Salve a tutti
ho all'incirca lo stesso problema con una Echo 452 vl, ho notato che tentando l'accensione il cilindro si riempie di miscela ma di partire non ne vuole sapere. Mettendo un po' di miscela dall'aspirazione parte al primo colpo, ma tempo 5 secondi si spegne. Quale può essere il problema?
SquallGt
Data d'iscrizione : 12.02.15
Messaggio  motomix il Dom Feb 15, 2015 1:37 pm
probabile lo spillo che fa poca tenuta. prova con una revisione del carburatore. si da per scontato che le operazioni di accensione da freddo siano eseguite "da manuale"
Data d'iscrizione : 05.01.12
Messaggio  nitro52 il Dom Feb 15, 2015 3:34 pm
SquallGt ha scritto:Salve a tutti
e' normale che se metti della mix dalla aspirazione che dopo 5 sec si spenga
quasi sicuramente e' lo spillo che non tiene prova a controllare se la gomma sulla punta e' integra e se la molla lo spinge giu' bene
facci sapere
Messaggio  SquallGt il Lun Feb 16, 2015 11:33 am
Col fatto che si spegne dopo 5 sec intendevo che sembra non riuscire ad aspirare miscela.
Come kit di revisione carburatore può andare bene questo?
http://www.ebay.it/itm/Reparatursatz-passend-fur-Echo-452VL-452-VL-mit-Walbro-Vergaser-/251173683881?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a7b1e42a9
SquallGt
Messaggio  motomix il Lun Feb 16, 2015 12:31 pm
magari sarebbe meglio cambiare il titolo del topic? sul fatto che non riesca ad aspirare miscela lo escluderei dal momento che noti carburante uscire dallo scarico....il problema è che ce ne è troppo
Messaggio  nitro52 il Mar Feb 17, 2015 2:34 am
non ci hai detto se lo spillo e' ancora buono e se la molla lo spinge giu' bene , concordo con Motomix che le membrane fanno il loro lavoro perche' la mix arriva anche troppa da come dici bonk!bonk! hahahahaaaa!!!
nitro
Messaggio  SquallGt il Mar Feb 17, 2015 10:17 am
appena posso smonto il carburatore e controllo. Ma come kit di revisione può andare bene quello segnalato nel mio ultimo post?
SquallGt
Messaggio  nitro52 il Mar Feb 17, 2015 3:12 pm
personalmente posso dirti che se le memrane sono fatte come le tue compreso le misure come pure lo spillo e la forcella direi di si , ma tu le vuoi prendere on line ????? se vai da un rivenditore /riparatore con i campioni con 25-30 euro te la cavi e non hai problemi
Messaggio  tottoli livio il Mar Feb 17, 2015 7:12 pm
se la membrana diventa secca e si blocca in posizione dove preme lo spillo..lo tiene sempre aperto immettendo una quantita' di miscela molto piu' alta del normale.... Very Happy
Messaggio  SquallGt il Mar Feb 17, 2015 8:32 pm
Grazie a tutti per i consigli.. allora...
smontato il carburatore, ho fatto una prova di tenuta dello spillo versando della miscela, risultato, non passa una goccia, per cui dovrebbe essere buono giusto? Effettivamente le membrane mi son sembrate un po' rigide (non ho molta esperienza a riguardo).
Altri consigli? Provo comunque a rifare tutto il carburatore?
SquallGt
Messaggio  nitro52 il Mer Feb 18, 2015 4:08 pm
la prova da fare per vedere il funzionamento dello spillo non e' quella che hai fatto tu ma va fatta spruzzando dento la mix e bisogna mettere il carburatore in serie con un manometro, se guardi nel forum lo trovi , io non mi ricordo dev'e', forse in carburatori, In ogni caso se le membrane sono dure e in particolare muovendole tra le dita fanno cric crac sono da cambiare
Messaggio  SquallGt il Ven Feb 20, 2015 9:13 pm
trovato le membrane dal rivenditore alla modica cifra di 8 euro e 50, adesso finalmente parte ok capo
Grazie a tutti per il vostro aiuto, un particolare ringraziamento a nitro.
SquallGt
Messaggio  nitro52 il Sab Feb 21, 2015 7:45 am
figurati e' un piacere per noi del forum dare aiuto a chi lo chiede , anche perche' e' lo spirito del forum , del resto anch'io sono stato aiutato tante volte
ciao nitro e grazie a te
Messaggio  motomix il Sab Feb 21, 2015 9:03 am
SquallGt ha scritto:trovato le membrane dal rivenditore alla modica cifra di 8 euro e 50, adesso finalmente parte   ok capo
Già che c'eri, non ti conveniva cambiare anche lo spillo?
Messaggio  SquallGt il Sab Feb 21, 2015 11:34 am
Lo spillo non mi era sembrato rovinato, quindi ho voluto provare solo cambiando le membrane, anche per poter capire a cosa attribuire il problema, così magari anche qualche altro utente potrebbe farsi un idea.
A mio parere la membrana che riceve le pulsazioni dal motore (membrana pompante?) si è indurita, restando gonfia.
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 21, 2015 12:22 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
SquallGt
