Da sgaragnone Ieri alle 11:15 pm
» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da The Red Baron Ieri alle 10:47 pm
Da valerio91 Ieri alle 10:29 pm
» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da valerio91 Ieri alle 9:37 pm
Da mauriziocar Ieri alle 9:37 pm
» Olio catena in serbatoio carburante
Da falcetto Ieri alle 6:08 pm
Da victor09 Ieri alle 4:16 pm
Da valerio91 Ieri alle 3:43 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Ieri alle 2:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Ieri alle 11:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:46 am
Da pw31 Ieri alle 10:56 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 10:45 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 6:41 pm
Da peppe30679 Mer Giu 20, 2018 5:54 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Mer Giu 20, 2018 1:34 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 1:19 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 1:16 pm
Da jacoposv Mer Giu 20, 2018 12:28 pm
Da Evio58 Mer Giu 20, 2018 12:06 pm
Da Alessio510 Mer Giu 20, 2018 8:01 am
Da Ireneo Mer Giu 20, 2018 5:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 11:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 9:07 pm
Da simonebasso Mar Giu 19, 2018 6:31 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 5:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 4:01 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 2:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 9:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 9:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 8:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 8:11 am
Da Evio58 Lun Giu 18, 2018 11:59 pm
Da Issels03 Lun Giu 18, 2018 9:49 pm
Da lockeid Lun Giu 18, 2018 8:51 pm
Da luca31 Lun Giu 18, 2018 6:34 pm
Da luca31 Lun Giu 18, 2018 4:45 pm
Da ferrari-tractor Lun Giu 18, 2018 1:16 pm
» Kawasaki TJ45
Da daniele86 Dom Giu 17, 2018 8:32 pm
Da ferrari-tractor Dom Giu 17, 2018 10:50 am
Abbiamo 17803 membri registrati
L'ultimo utente registrato è paracelso
I nostri membri hanno inviato un totale di 233776 messaggi in 11292 argomenti
In totale ci sono 58 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 54 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
falcetto, Ghepardo, pellegrinelli roberto, The Red Baron
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun Mar 23, 2015 9:17 pm
serbatoio olio husqvarna 357 xp in pressione
Messaggio  fedde '77 il Lun Nov 10, 2014 10:49 am
Buon giorno a tutti, la settimana scorsa ho depezzato due grossi castagni che avevo abbattuto 2 anni fa e facendo rifornimento ho notato che il serbatoio olio della mia 357xp era sotto pressione.....
Secondo voi può essere il calore dei Carter motore che ha fatto andare in pressione il serbatoi o è più probabile che sia la valvola di sfiato da pulire?
La valvola di sfiato non sono riuscito a trovarla sapete dove si trova?
Grazie.
Preciso che non so dirvi se era una pressione positiva o una depressione tipo.aotto vuoto, e che la lubrificazione mi è sembrata normale.
fedde '77
Data d'iscrizione : 02.08.10
Re: serbatoio olio husqvarna 357 xp in pressione
Messaggio  iury1977 il Lun Nov 10, 2014 10:56 am
da come scrivi quasi sicuramente si è otturato lo sfiato che dovrebbe essere vicino al foro di uscita dell'olio di lubrificazione
Messaggio  Anto86 il Lun Nov 10, 2014 10:59 am
Hai notato cali di lubrificazione e/o problemi alla catena oppure durante il taglio?
Età : 32
Messaggio  fedde '77 il Lun Nov 10, 2014 11:07 am
Lo sfiato si trova vicino al foro di lubrificazione?
Lo cercherò, devo smontare qualcosa oltre alla spranga catena?
Non ho notato cali di lubrificazione significativi.
fedde '77
Messaggio  Anto86 il Lun Nov 10, 2014 11:11 am
è sotto il carterino.
Ma se va bene oltre a pulire la zona esterna non farei altro. Questioni come quella da te descritta possono anche semplicemente derivare da un semplice sbalzo di pressione dato dalla temperatura in prossimità del carter oppure dato dalla differenza di quota tra luogo di lavoro e casa tua.
Dunque occhio.. Very Happy
Età : 32
Messaggio  iury1977 il Lun Nov 10, 2014 11:15 am
si dovrebbe essere li (scusa ma non ricordo bene, magarti stasera guardo sulla mia). Non devi smontare altro, smonta carter ,catena e barra, lamierino, pulisci bene il tutto con pennello e benzina, soffia bene con l'aria compressa facendo attenzione perché sul foro di uscita olio c'è un pezzo di gomma che si rimuove facilmente (occhio a non perderlo). Prendi un pezzetto di fil di ferro fine e prova se la molla dello sfiato funziona. Che un surriscaldamento faccia aumentare la pressione nel serbatoio olio, lo credo abbastanza difficile, se fosse carburante molto più probabile.
Messaggio  fedde '77 il Lun Nov 10, 2014 11:44 am
Grazie a tutti e due controllerò lo sfiato, la mia paura era che si dovesse rimuovere anche la frizione.....
Ovviamente non ho gli attrezzi giusti per toglierla, ma se si tratta del solo lamierino non dovrei avere problemi!!!!
Starò attento a tutti i vari componenti grazie ancora dei consigli.
la differenza di quota tra casa mia e dove ho tagliato è praticamente nulla.
fedde '77
Messaggio  iury1977 il Lun Nov 10, 2014 12:00 pm
anche la differenza di quota dovrebbe essere compensata dagli sfiati dei due serbatoi.
Messaggio  fedde '77 il Lun Nov 10, 2014 9:02 pm
Domani dovrei riuscire a controllare lo sfiato, così mi levero' il dubbio
fedde '77
Messaggio  fedde '77 il Mar Nov 11, 2014 9:52 am
A prima vista sembra che quello che temevo si sia verificato,
Per togliere il lamierino va tolta la frizione. ......
Ci sono 2 viti brugola da 4mm ma una è sotto la campana della frizione e non si riesce a raggiungere. ....
Ho ripulito tutta la macchina vediamo con il prossimo uso se il serbatoio andrà in pressione nel qual caso mi rechero in officina.
Grazie e buona giornata a tutti
fedde '77
Messaggio  Anto86 il Mar Nov 11, 2014 11:22 am
Se la macchina eroga problemi non c'è ne sono. Puoi verificare anche con la classica prova su un cartoncino oppure su del legno chiaro se ti lascia la strisciata. Regola la portata a seconda della lunghezza della lama.
Il rumorino di aria che senti, secondo me, è assolutamente normale sopratutto se abbiamo una motosega che lubrifica la lama. Anche la mia 357 lo fa, sia nel serbatoio olio sia in quello miscela. Secondo me gli sfiati non sono tarati per mantenere istantaneamente la pressione atmosferica all'interno del serbatoio, funzionano certamente sotto un valore soglia. La macchina aspira miscela e mette in depressione e raggiunto un certo valore lo sfiato si apre facendo passare l'aria e quindi portandolo a pressione atmosferica vigente. Inoltre l'aria presente all'interno viene scaldata (pure l'olio viene scaldato. variazioni di temperatura anche non tanto rilevanti modificano lo stato del fluido contenuto nel serbatoio) e scaldandosi modifica il suo stato di pressione e magari lo fa in maniera tale che lo sfiato non riesce in quella condizione ad intervenire, dunque quando lo apri senti: pssss..
Età : 32
Messaggio  fedde '77 il Mar Nov 11, 2014 1:30 pm
Anto l'olio lo dà anche perché ho sezionali castagno secco di circa 50 cm e se non ne avesse dato la barra si sarebbe bloccata.
La prova su legno la faccio sempre prima di iniziare a tagliare e durante il taglio.
Il mio sospetto era che iniziasse a sporcarsi e se fosse stato un lavoro da 10 minuti avrei controllato lo stato dello sfiato.
Continuerò così se avrò problemi di lubrificazione andrò in officina grazie ancora.
fedde '77
