» Stagionatura ceppi e radiciDa Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da JackTheNightFly Oggi alle 7:57 am
Da Luigite Oggi alle 7:15 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309946 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 284 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 274 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, galero96, Ghepardo, JackTheNightFly, jotull, Luigite, Lunico, RasKebir, Stef62, thor1
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Piu' olio nella miscela aumenta la potenza? Vediamo di analizzare il problema da un punto di vista tecnico. Obbiettivamente l'olio in quantita' maggiore servirebbe a diminuire gli attriti nel 2 tempi, per 2 motivi: 1-lubrifica di piu'. 2-diminuisce le temperature. E fino a qui non fa una piega. Ora estremizziamo: 2 taniche 1 con miscela all'1% e l'altra con miscela all'8% (es. per il rodaggio della mia Landoni). Considerato che nel cilindro entra una quantita' prestabilita di liquido vaporizzato (benz+olio) e che e' la benzina a fornire il potere detonante (l'energia che fa spostare con l'esplosione il pistone) se diminuiamo la benzina ed aumentiamo l'olio (che rallenta tra l'altro la combustione) avremo piu' potenza? Probabilmente no.
Il rapporto stechiometrico (rapporto tra aria e miscela) e' di 14,5 : 1 (anche se nel 2 tempi a volte e' piu' basso / carburazione piu' grassa). Dato 100 di volume di miscela se mettiamo + olio dobbiamo diminuire la benz. e quindi - potenza. Ma allora quando ho piu' potenza? Quando ho la giusta quantita' di olio che lubrifica, non fa surriscaldare, evita grippature, senza esagerare. Quindi la GIUSTA QUANTITA' DI OLIO, magari un pelino di piu' ma mai troppo. Quello che non brucia correttamente, puo' carbonizzare e creare incrostazioni in camera di combustione. Soprattutto usare OLIO DI OTTIMA QUALITA'.
- Qual e' l'olio di ottima qualita'?
Ci sono 3 tipi principali di olio:
1- MINERALE
2- SEMI-SINTETICO O A BASE SINTETICA
3- SINTETICO
Oltre agli addittivi che variano da olio ad olio tra minerale e sintetico cambia la resistenza.
L'olio minerale carbonizza ad una temperatura piu' bassa rispetto al sintetico. Quest'ultimo infatti e' indicato per i motori spinti che ovviamente scaldano molto, ma lubrifica di piu' anche alle basse temperature.
Ci sono poi le specifiche minime per ogni tipo di olio.
- Qual e' allora l'olio piu' conveniente?
Ovviamente e' sempre quello che ti regalano, come quello della catena!
Ciao!
1- MINERALE
3- SINTETICO
Ciao!
Il Celtico- Admin
Castrol Garden Synthetic 2T Oil
Secondo voi è un olio valido o esistono in commercio delle soluzioni migliori ?
davide- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.10
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
Esistono senza dubbio sempre soluzioni migliori. Oggi in commercio ci sono olii con caratteristiche davvero eccellenti come fumosita', come incrostazioni, ma soprattutto come lubrificazione ad altissime temperature , ma anche a bassissime. dipende solo da cosa devi lubrificare ( controllare le specifiche dell'olio:Api, Iso, Jaso, Tisi...) Un motore che gira sempre a 25.000 giri ad agosto oppure una motosega hobbistica? Un olio sintetico di buona qualita' per una motosega (che non gira tra l'altro sempre al massimo regime per 8 ore consecutive) e' senz'altro un'ottima scelta.
Ciao.
Ciao.
Il Celtico- Admin
Olio sintetico
Dite che gli oli sintetici classici da moto (esempio il castrol tts) sono da considerare buoni per fare la miscela per la motosega?
kentarro- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.09
ciao, gli oli sintetici da moto sono da considerare senz'altro ottimi per fare miscela nelle motoseghe, io ti consiglio,come da te detto, di usare oli 100% sintetici, non semisintetici o minerali, e il castrol è indubbiamente uno dei migliori, quindi vai pure tranquillo.ciao.tonino
io sono anni che uso il castrol tts 100% sintetico ,sono alla quarta bottiglia, quindi quasi 200 litri di miscela e direi che e' ottimo....ciao
lo uso già per lo scooter... almeno non ho troppi barattoli in giro.
forse pochi di voi ricordano il mitico castrol biolube100 uno dei migliori oli per miscela che castrol abbia mai prodotto.
Anche io uso il tts Castrol!Ogni tanto lo alterno con l A747 sempre Castrol solo che ormai e diventato raro trovarlo.
Valentine- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.09
Ciao celtico,apparte l'olio che ti regalano,io uso olio husqvarna xp e da quando l'ho sostituito all'echo,ho notato minori fumi,anzi ora quasi inesistenti e anche l'odore è quasi scomparso.Per la battuta da te postata all'ultimo,l'olio che ti regalano può essere il migliore,può andare bene su attrezzatura da poco conto,ma su roba professionale di un certo valore,anche perchè se mi regalano olio minerale per la 395xp,io a questo punto,lo regalo a te e sono più contento.Io la penso così,comunque accetto pareri e consigli.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
già immagino che qui solleverò un polverone...
comunque...
figurati che io invece uso solo olio minerale. su tutte le mie motoseghe e decespugliatori.
alcune di queste macchine sono ben più costose della 395 xp, eppure io, ai giusti dosaggi e con la corretta carburazione, non ho mai avuto nessun problema.
pensa che in 21 anni di attività intensa da boscaiolo non ho MAI rigato un motore.
comunque...
Certamente non sei uno sprevveduto e sai distinguere un olio discreto da uno buono e da uno eccellente. Come termine di paragone usa le norme JASO che sono le più severe
JASO: FA- scarso
JASO: FB- discreto
JASO: FC.- buono
JASO: FD- ottimo
Se quello che ti regalano è una ciofeca ci fai un pediluvio al massimo
JASO: FA- scarso
JASO: FB- discreto
JASO: FC.- buono
JASO: FD- ottimo
Peppone,tanto per incominciare,l'olio xp mi viene 9€ al lt e considerando che lo miscelo al 2% e come se tu prendi olio minerale al 4% e lo paghi 4,50€ al lt. siamo lì.Ora vorrei farvi pensare a quando si usa un potatore o un tagliasiepe che si tiene anche lo scarico vicino la faccia,o con una motosega da pota su un albero o con un decespugliatore contro vento,non è meglio allo stesso prezzo come elencato prima olio di qualità(sintetico)e da basso inquinamento(low smoke)?
guarda gianni che peppone non voleva assolutamente consigliarti di usare olio minerale, anzi lui ha sempre consigliato olio sintetico di ottima qualità, lui voleva solo farci conoscere le sue abitudini(almeno è quello che penso...)
X tonino il mio era il parere personale.X nonno sprint,oltre a quello da te elencato,io so che a volte se non c'è scritto sempre jaso,ci si può riferire anche a questo:jaso fd api tc plus / jaso fc api tc / jaso fb api.
Non facciamo di ogni pelo una trave, siamo in un Forum, ognuno mette a disposizione degli altri il proprio "sapere" e quanto affermi sopra non ha senso perchè:La classificazione degli oli dipende dalla norma applicata, ma non ci sono regole universali in materia. La norma più nota è certamente la SAE (di origine americana, Society of Automotive Engineer) che applica gli indici di viscosità (esempio 10W40), mentre la norma API (American Petroleum Institute) classifica gli oli in funzione della qualità (per i motori a benzina si applica la lettera S, seguita da un'altra lettera; più la lettera è avanti nell'alfabeto, migliore sarà la qualità dell'olio). Mentre le norme Jaso sono le più severe che tengono conto di altri fattori che non sto qui ad elencare.gianninettis ha scritto:X tonino il mio era il parere personale.X nonno sprint,oltre a quello da te elencato,io so che a volte se non c'è scritto sempre jaso,ci si può riferire anche a questo:jaso fd api tc plus / jaso fc api tc / jaso fb api.
E poi, nessuno ti obbliga a usare olio minerale. La salute prima di tutto ma non facciamone una ragione estrema.
Nonno sprint,credo che dovremo lasciare i peli(peli) e le travi(travi) senza scambiarli,perchè c'è una bella differenza stavo solo commentando quello che sapevo e pensavo,spero si abbassi la polvere perchè mi fa venire gli starnuti.
calma ragazzi:: di qualita' di olio come tutti ben sappiamo ce ne sono parecchie (e forse troppe) tra' minerali,semi-sintetici e sintetici al100%,poi ogni uno di noi e' piu' che libero di scegliere la qualita' e il tipo che piu' gli aggrada....e libero di accettare o meno i consigli, le sigle jaso ecc le lascerei commentare dai chimici..noi dobbiamo usare l'olio per far funzionare bene le nostre AMATE macchine...no????
gianninettis ha scritto:Peppone,tanto per incominciare,l'olio xp mi viene 9€ al lt e considerando che lo miscelo al 2% e come se tu prendi olio minerale al 4% e lo paghi 4,50€ al lt. siamo lì.Ora vorrei farvi pensare a quando si usa un potatore o un tagliasiepe che si tiene anche lo scarico vicino la faccia,o con una motosega da pota su un albero o con un decespugliatore contro vento,non è meglio allo stesso prezzo come elencato prima olio di qualità(sintetico)e da basso inquinamento(low smoke)?
l'olio minerale che compro io costa 11 euro e 90 centesimi al litro (prezzo ultrascontato perchè ne compro barili da 50 litri, altrimenti se prendi il flacone da 1 litro spendi più di 13 euro).
e con cio??????????
PS: io lo uso su tutti i motori a due tempi, tagliasiepi compresi. con una buona carburazione mai avuto problemi. chiaro che spendo parecchio più di te che usi un olio sintetico da 9 euro al due per cento. ma io sulla salute delle mie macchine non ho mai lesinato.
ripeto che così in 21 anni di attività non ho MAI rigato un motore o avuto altri problemi. MAI.
per tonino: io consiglio olio sintetico agli utilizzatori occasionali perchè utilizzando poco l'attrezzo ed essendo poco versati nella carburazione gli conviene. ai professionisti - dato che quello che faccio io e fanno praticamente TUTTI i boscaioli professionisti dalle mie parti, sembra sia quasi passato di moda - per evitare di passare per cretino spesso non consiglio nulla e sto semplicemente a guardare.
per gianninettis: chi ti ha detto che la miscela la faccio al 4%?
se tu la fai al 2% con olio sintetico il corretto corrispettivo con olio minerale NON è il 4%....
Ultima modifica di peppone il Sab Feb 13, 2010 10:05 pm - modificato 1 volta.
Peppone,dato che non ho dubbi a crederti,sentiti i risultati dopo 21 anni, mi incuriosisce sapere la marca dell'olio e la percentuale per la miscela.
gianninettis ha scritto:Peppone,dato che non ho dubbi a crederti,sentiti i risultati dopo 21 anni, mi incuriosisce sapere la marca dell'olio e la percentuale per la miscela.
eeeehhhhhh....bellino lui...questo è un segreto per pochi.
a parte gli scherzi l'olio che uso è marchiato da un colosso della distribuzione petrolifera italiana (...) e la percentuale varia a seconda di alcuni fattori: temperatura, umidità, cilindrata della macchina e impegno di impiego (praticamente per quanto di seguito la dovrò usare e a quali regimi motore). in ogni caso un pò sopra il 4 %.
questo dosaggio miscela con olio minerale (che se hai un pò di intuito ci arrivi da solo) è quasi un segreto di stato qui dalle mie parti ma ti posso assicurare (e parlo molto seriamente) che MAI - nè io nè i colleghi che qui utilizzano questo olio in queste percentuali - ho riscontrato problemi di alcun genere.
ed io utilizzo ancora adesso macchine (sia motoseghe che decespugliatori o tagliasiepi) che ho comprato 15-20 anni fa.
chiaro che devi essere in grado di registrare la carburazione in funzione non solo dell'utlizzo dell'attrezzo e delle condizioni atmosferiche, ma pure in rispetto dell'olio che usi.
ps: ovviamente non mi fa nemmeno un filo di fumo e depositi 0 assoluto.
non consiglio esplicitamente questo tipo di miscela perchè è necessario avere MOLTA sensibilità nella registrazione della carburazione. cosa di cui ormai assai pochi sono in possesso.
olio sintetico: strong oppure stihl?
Nell'acquisto di olio sintetico per miscela di marca strong ho visto due tipi di olio ,uno normale l'altro sull'etichetta diceva che aveva proprietà antinvecchiamento della benzina e costava leggermente di più ho chiesto al commesso responsabile del reparto al castorama e mi ha risposto prendi l'olio stihl che non rischi il grippaggio della motosega ma la marca strong e veramente scarsa ho lo ha detto solo per farmi prendere quello della sthil che costa praticamente il doppio cioè 2,90 euro per 100ml mentre lo strong 1,50 il normale e 1,70 quello con additivo antinvecchiamento della benzina poi chiedo per quanto tempo si può tenere la benzina nella tanica per poi usare nella motosega
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
gli olii miscela della stihl sono sostanzialmente olii castrol. costano tantissimo e rendono più o meno quanto gli altri olii castrol. gli olii strong per mia esperienza non sono olii al top ma memmeno scadenti: fascia media, esattamente come i castrol normali. gli olii con additivo costano sempre un pochino di più ma ti consentono di utilizzare la miscela fino a sei mesi da quando la prepari.
PS: i commessi di castorama io non li starei a sentire più di tanto...
grazie peppone come al solito tempestivo nelle risposte allora poi ho preso l'olio sthil non vorrei correre dei rischi poi la motosega è nuova la ho solo provata un pò per vedere come andava ,ascolta devo leggermente aumentare la percentuale di olio dal 2% al non so il 3% visto che è nuova o va bene il 2%
grazie per i complimenti (immeritati). io avrei preso tranquillamente lo strong che è grosso modo dello stesso livello. in ogni caso: quale olio stihl hai preso?
in linea di massima io con motoseghe in rodaggio consiglio sempre, se si usa olio sintetico, il 2,5% e a fine rodaggio (una cinquantina di ore di utilizzo...o 30 pieni carburante) il 2%. questo con olio sintetico.
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 1 di 40
