Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 401 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 393 Ospiti :: 1 Motore di ricercacespicl, Davcon, ferrari-tractor, luca31, mrboch, Peter64, Pino71, sgaragnone
Carburazione stihl ms 200t?
+9
murdock
fedde '77
Roby1964
13 partecipanti
Re: Carburazione stihl ms 200t?
Pistone e cilindro sono ok!
Perdite non ne vedo , se ci fossero degli sfiati dovrei vederli no?
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
sì, deve essere integro, senza pieghe o strozzature, ben collegato alle altre parti.marvinm ha scritto:.... Il tubetto di sfiato che dalla camera di manovella arriva in alto al collettore (alla base del carburatore sarebbe il tubetto di depressione ??)
questo alimenta - regola il flusso al carburatore?
Per la cronaca la motosega oggi è Partita !!! e rimasta accesa ....
Ho solamente rismontato il carburatore , lavato e soffiato tutto ; non ho cambiato neanche le membrane ( kit che però nel frattempo avevo ordinato )
Ho lasciato la L aperta 1 giro e 1/4 , seguirà prova sul campo.
grazie a tutti per i consigli !!
sono proprio contento per te
stiamo in attesa della prova tecnica
Niente da fare !
la motosega è andata bene per un pò e ieri ha ricominciato a fare le bizze !
Prima il minimo che non si riusciva a regolare ora non si accende più !!
- la scintilla alla candela c'è
- ho rismontato la marmitta e il pistone è ok
- il tubetto impulsi è ok
Si fa concreta l'ipotesi come mi avevate suggerito sopra che la macchina aspiri aria ?
Per fare la prova di tenuta si fa mettendo sapone sulle guarnizioni ?
No, si manda in pressione la camera di combustione e manovella mediante flange su scarico, aspirazione e candela e si misura la pressione (che deve essere costante).
quanto deve essere la pressione ?
Pressione 0,5 bar per almeno 30 secondi...
Si comunque puoi anche spuzzare un pò di sapone su tutte le guarnizioni per un controllo visivo.
Devi provare anche in depressione per testare i labbri interni dei paraoli, pressione sempre -0,5 bar
riky86- utente registrato
Ora la motosega è partita !
Solo che non rende al massimo
Accelero al massimo e si sente una mitraglia!!
Se fa muro devi smagrire leggermente la H
lo fa anche provandola al taglio a tutto gas ma anche a metà regime .
ho smontato la candela e l'elettrodo era bianco !
Se l'elettrodo è bianco è sintomo di carburazione magra.Occhio, che così si grippa alle lunghe.
Aggiornamento: smontato il cilindro e ho trovato la luce di ingresso sbeccata e fascia rigata!
e ne stai parlando qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t13542p50-stihl-020t-grippata
per cui, avanti con quel topic e basta.
» Carburazione Stihl MS 280C
» Stihl MS 200T avviamento difficile
