Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
VITE
+59
Peppe76
resergio
frabonovox
daly1992
andreavecchio
pimpa
Salvan
fil73
Genchy
santinello
vanloon
Spirito libero
paolo67
Erbofilo
pennato
_Giuseppe_
rhove
Scintilla
63 partecipanti
Pagina 25 di 40
Pagina 25 di 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Re: VITE
bene ho telefonato ora mi ha detto che pali di testata castagno diametro 15 con punta me li mette 20 euro a pezzo(sono alti : 2,50/3 metri) ; quelli piu piccoli sempre 1 euro lineare
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: VITE
Su quelli da 12 il prezzo è buono, sul 15 secondo me no....piú di 6 €/ml! No guarda prendili tutti da 12 e via,
se i filari non son lunghi van bene, magari in testata li fai piú lunghi e li pianti un po di piú e li metti senza punta. (sprofondano meno quando metti il filare in tensione.
Per il GDC (geneve double courtain) lascia stare, non è nè idoneo alle tue zone nè una forma d'allevamento da principianti.
Come ti ha detto Ferrari tractor scortecciali....preparati che è una bella lavorata.
mesodcaburei- Moderatori
Re: VITE
ma veramente mi ha detto che non serve scortecciarli poi sono andato un po in giro, i pali in cemento quelli bucati dentro non li usano piu non mi resta che pali in castagno ; ma quindi potrei mettere pure pali da 12 di diametro come testata? quanto alti fuori terra? andranno bene 2 metri? (cosi me li vado a caricare con la macchina ). metto un palo da 12 diametro ogni 7 viti,giusto?
Re: VITE
Si, prendi quelli più piccoli, al limite ne metti due legati assieme con filo di ferro per le testate.
Per scortecciarli, ti rispondo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t6973-scortecciare-tronchi
Re: VITE
Io metterei un palo ogni 5-6 viti, non di piú, visto che sei sul tuo fai le cose come si deve. Ricordati i tutori...che siano robusti.
Per le lunghezze riguardati i post indietro, ti abbiamo risposto piú volte, devi fare anche tu delle valutazioni in quanto conosci meglio di tutti noi il tuo terreno e appezzamento.
visto che la zona è ventosa non stare fuori terra piú di 1,8-1,9m
Re: VITE
ok grazie sperando che si smuove qualcosa tra un po vi mettero le foto dei lavori
Re: VITE
...............................buone nuove,girando nella mia zona ho trovato una ditta che produce pali in legno, sono rimasto a prenderli da loro a queste condizioni: pali in legno di castagno,10 diametro,scortecciati con punta,lunghi 2,50 m a 5 euro e 50 cent. mi sembra un buon compromesso,poi li prendo e spennello con la catramina? almeno 50 cm che vanno interrati,giusto?maxi ha scritto:ok grazie sperando che si smuove qualcosa tra un po vi mettero le foto dei lavori
Re: VITE
Puoi metterli anche per un certo periodo in una soluzione di rame, Visto che fanno i pali prova a farti prezzare i 12-14 per fare le testate....il 10 è un po "magro".
Sulla catramina alcuni dicono vada bene, altri sostengono che non facendo respirare il legno non aumenta effettivamente la durata del palo.
Re: VITE
la soluzione di rame la compero in un edilizia? come la diluisco? con acqua e poi spennello il palo?
Re: VITE
No, il rame puoi usare anche la poltiglia bordolese, sai dove trovarla,
Puoi fare una soluzione 2 kg/hl in una vasca e immergi la punta fino a 10-15 cm sopra il punto di interramento e ce li lasci 25-30 gg. E' un operazione che comunque puoi evitare...se fatti bene
i pali durano comunque...
Re: VITE
La soluzione più economica ed ecocompatibile è bruciacchiare i pali nella zona dove andranno nel terreno (50-60cm).
Occhio che non basta annerirli col fumo di un fuoco, bisogna che brucino qualche millimetro in profondità.
Più o meno si fa come in questo video (bisogna bruciare anche la punta)
https://www.youtube.com/watch?v=HtxJrwdpKCE
Re: VITE
Occhio anche a non bruciarli troppo peró, se no perdono sezione!
Re: VITE
Ho appena finito il quinto travaso, ormai sul fondo quasi solo cristalli...
Ancora un travaso in gennaio poi basta. Il vino è secco ma è rimasto corposo, conserva un retrogusto amarognolo,
Speriamo bene.
Speriamo bene.
Re: VITE
Stò impiantando già da alcuni anni nuove barbatelle nella mia vigna e per farlo devo andare a fare dei fori lungo il filare dove manca il ceppo. Ho deciso riportare la mia esperienza a riguardo dato che tra noi qualcuno potrà avere la necessità di impiantare oppure di mettere qualche palo.
Premessa: quando si deve piantare una nuova barbatella, un palo di testata o interfila, solitamente il "gioco" che abbiamo per spostare il punto di impianto è molto poco oppure nullo: quel palo o barbatella deve stare li e solo li.
Se lavoriamo a mano e non abbiamo a disposizione uno scavatore o per ovvi motivi non possiamo lavorare con un mezzo meccanico i pochi mezzi che abbiamo a disposizione vanno ben utilizzati, se inoltre il terreno non è dalla nostra le cose si fanno ancora più complesse. Per quello che mi capita di vedere:
- cosa fondamentale è che il terreno sia bello umido in profondità, almeno quanto profondo vogliamo fare il foro;
- trivellina
- palo in acciaio con una punta e una parte che all'occorrenza può anche essere battuta
- una mazza sempre alla mano.
Come vedete in questa foto mentre facevo un foro avevo una bella pietra proprio dove non volevo ci fosse, coadiuvata da altre tutt'attorno. La trivella praticamente in casi simili non fa più nulla, al massimo la pieghiamo se forziamo troppo. Col palo son andato a forzare i vari sassi, smuovendoli e facendomi spazio pian pianino. Alla fine son riuscito ad aprirmi la strada
Son riuscito a fare un foro profondo circa 60 cm e largo più di quanto mi serviva dato che ci ho lavorato parecchio forzando col palo. Circa 40 minuti di lavoro ma ho tirato su una marea di sassi come potete notare.
- trivellina
Re: VITE
complimenti per il lavoro e la tenacia....
un po' ti invidio dato che nei miei terreni utilizzare la trivella è proibitivo gia nello strato immediatamente sotto la cotica erbosa...
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: VITE
io dovrò impiantare un centinaio di barbatelle a gennaio, ma........ chiamerò un miniescavatore
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: VITE
La cosa migliore sarebbe fare i buchi adesso e rimetter dentro la terra, (era meglio ad agosto a dire il vero.
Poi a febbraio-marzo un colpo di vanga e si pianta.
Per le dimensioni piú profondo e grande è....meglio è.
Anche perchè funge nel primo anno da bacino di conservazione idrica.
Re: VITE
meso.... pensa l'anno scorso le trincee le ho fatte con la zappa 60-70 profonde per 60-70 larghe e lunghe 6 mt per filare.
le ho fatte 1 settimana prima di piantare.
quest'anno vorrei farle con l'escavatore ed un mese prima di piantare.
Re: VITE
Complimenti per il fisico.
Anch'io ho provato a far le buche e piantare dopo pochi giorni.
Ma la terra...come tutte le pratiche in agricoltura richiede i suoi tempi per rispondere al meglio.
Se provassi a dare il suo tempo al terreno vedresti che le barbatelle negli anni sviluppano meglio.
Questo è uno dei tanti piccoli accorgimenti, che nel complesso miigliorano la coltura.
Re: VITE
stamattina (proprio sotto natale ) è venuto l'escavatore ed abbiamo fatto le trincee.
le ho lasciate aperte, per ora, poi le riempio al momento dell'impianto delle barbatelle.
ad occhio e croce posso impiantare 110-120 barbatelle.
Comunque mi sto convincendo che in campagna mi serve un miniescavatore da 16-18 q.li.
Adesso vedo in giro e su internet se ne trovo qualcuno a buon prezzo e non troppo sfruttato.
Re: VITE
Ho piantato circa due anni fa 570 piante di vite così suddivise.
Uve nere: Merlot (230 piante); Chirac (100 piante); Cabernet sauvignon (60 Piante); Cabernet Franc (60 piante); Ciliegiolo (60 piante).
Uva bianca: Vermentino (60 piante).
Tutte le barbatelle sono di seconda epoca; Il tipo di potatura che farò è a cordone speronato;il vigneto è a 320 msl con buona esposizione.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Re: VITE
Magari io! Sono già in produzione?
Dan56k- Moderatori
Re: VITE
No non sono ancora in produzione, entreranno in produzione nel 2016.
Qualche pigna la faranno anche quest'anno ma per far sviluppare meglio l'apparato radicale le tolgo ( ).
Quest'anno quando farò la potatura lascerò dai 3 ai 5 occhi (non so se li chiamate così) o meglio geme.
Re: VITE
Che portainnesti hai usato?
Chirac non lo conosco, è varietà autoctona? non è magari sirah?
Il merlot matura sempre e riempie il vino, il ciliegiolo dà quantità e alcuni profumi. Il Cabernet è un vitigno da far maturare bene e dá grado e aromi molto particolari.
Io lascerei un carico gemme basso e otterresti un ottimo vino.
Ti dó un consiglio...quando le viti saranno in piena produzione il cabernet vendemmialo 20gg dopo il resto...
è un uva che resiste, ma gli va dato il tempo per maturare.
Vinificala dopo per conto suo, poi fai qualche prova e tagli il resto col cabernet...
Cosí a mio avviso puoi ottenere il massimo.
Le varietà rosse indicate...(a parte il chirac che non conosco) han tutte fertilità basale alta quindi non dovresti avere problemi. Io preferisco il guyot ma è una scelta personale.
Re: VITE
Scusami hai ragione sirah
Come portainnesti ti dico la verità non lo so perché ho seguito i consigli di un amico che ha un grosso vigneto vicino al mio. Lui lo imbottiglia e lo commercializza e a comprare le piantine sono andato con lui.
Per quanto riguarda la potatura perché preferisci il guyot? Te lo chiedo perché sono indeciso anch'io. Io ho visto un video di Marco Simonit e mi ha appassionato il tipo di cordone speronato che pratica.
Pagina 25 di 40
