Da maver61 Ieri alle 10:13 pm
Da Zuppa Ieri alle 9:26 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:22 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:22 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:18 pm
Da daniele86 Ieri alle 6:33 pm
Da MainecooN Ieri alle 5:46 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ieri alle 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
Da loker Gio Mag 24, 2018 10:32 am
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
» Fumo bianco motosega
» TUTORIAL: carburazione motori a due tempi
Da PaoloSanremo Dom Mag 20, 2018 8:15 pm
Abbiamo 17720 membri registrati
L'ultimo utente registrato è grisu'
I nostri membri hanno inviato un totale di 232706 messaggi in 11212 argomenti
In totale ci sono 23 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 23 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Acquisto mts per sramatura
Re: Acquisto mts per sramatura
Messaggio  Kromer il Mar Nov 18, 2014 11:01 am
anche la 241 è singolo prigioniero ok capo
andrei sulla 201 che è complementare alla macchina che hai già, certo la 241 è interessante; altrimenti una tra la 390sx o l'ex Tanaka ora Hitachi cs 38, questa è bella una semi-pro e qualcosa in più
Messaggio  luca31 il Mar Nov 18, 2014 12:37 pm
Non scegliere la motosega sui dettagli, valuta le tue necessità. Non è un m-tronic che ti deve far scegliere se sì o no. Sono tutte ottime motoseghe, quelle indicate. Se prendi quella giusta..ti soddisfa. L'm-tronic non ti darà nessun particolare godimento.
A proposito...quanta legna fai all'anno? Che diametri?
Messaggio  acepsut il Mar Nov 18, 2014 1:04 pm
Luca31 ha scritto:Non scegliere la motosega sui dettagli, valuta le tue necessità. Non è un m-tronic che ti deve far scegliere se sì o no. Sono tutte ottime motoseghe, quelle indicate. Se prendi quella giusta..ti soddisfa. L'm-tronic non ti darà nessun particolare godimento.
Quest'anno ho fatto circa 150 q.li, normalmente sono sui 120 q.li circa. Taglio principalmente maruga (detta anche Robinia), castagno e qualche acero ma di quest'ultimo poca roba.
Mi capita anche del pioppo, ma roba di sramatura.
Come diametri niente di enorme, il massimo che mi è capitato di tagliare è stata una quercia quest'estate, sui 50 cm di diametro, ma di solito i diametri che taglio sono sui 30 - max 40 cm.
La mancanza di una mts per sramatura la sento, alla fine di una sessione di lavoro (3- 4 ore) usando solo la Husq 562xp ho le braccia che chiedono pietà...
acepsut
Data d'iscrizione : 04.09.12
Messaggio  luca31 il Mar Nov 18, 2014 1:18 pm
Si ..non usandola molto..si fa sentire. Dai diametri e dalle quantità si capisce che non hai fretta, per cui io starei sulla ms 201 . Facessi 3 400 quintali qualche mezzo cavallino in più... Ma non ti servono. Meglio sia maneggevole.
E magari puoi montare la barra da 40 cm sulla 562, non sembra ma cambia. Vedi tu..
Messaggio  mesodcaburei il Mar Nov 18, 2014 1:24 pm
Non farti condizionare dalla dicitura professionale o semipro....a seconda dei marchi ci sono semipro che hanno robstezza e prestazioni pari a professionali di altri marchi. Valura bene attrezzo per attrezzo.
Io ad esempio prenderei la hitachi 38el bene in considerazione..
2,72 cv e solo 4kg. L'ho maneggiata dal rivenditore...con barra da 38 è superbilanciata e leggera come una galla..provare per credere!
Lubrificazione regolabile...decmpressore...un gioiellino!
Messaggio  acepsut il Mar Nov 18, 2014 1:41 pm
mesodcaburei ha scritto:Non farti condizionare dalla dicitura professionale o semipro....a seconda dei marchi ci sono semipro che hanno robstezza e prestazioni pari a professionali di altri marchi. Valura bene attrezzo per attrezzo.
Il tuo consiglio l'ho tenuto ben presente e infatti ieri e stamattina ho voluto prendere in considerazione altri marchi e modelli proprio sul tuo invito ad uscire dal condizionamento del marchio, che fa sembrare tutto buono e bello anche se a volte non è così.
Oltre al peso, la cosa a cui tengo veramente molto è l'affidabilità, e con questo intendo una mts che parta bene senza farmi impazzire, che sia robusta e che non soffra di tutti quei mila problemi come invece ho letto riguardo la 40.40
Non esce olio, fa una chiazza quando l'appoggio, mi salta la catena e mi distrugge il serbatoio olio, non parte a freddo, ecc ecc ecco io se devo prendere una mts e ritrovarmi con questi problemi allora sinceramente preferisco spendere da subito il doppio ma evitare queste grane.
Ho la 562xp da un anno e sebbene non ne faccia un uso intenso, non ho mai e ripeto mai avuto il benchè minimo problema: è questo che voglio (o meglio, che vorrei), anche su questa per sramatura cui mi sto informando per l'acquisto.
Se devo tirare degli accidenti ogni volta che la uso allora preferisco fare da subito un acquisto come si deve, anche a costo di spendere decisamente di più.
acepsut
Messaggio  mesodcaburei il Mar Nov 18, 2014 2:10 pm
Come affidabilità della Hitachi se vai su modelli ex tanaka è difficile sbagliare. Se guardi sul forum ne parlano bene.
Io ho una Echo 350TES sorella della 360 WES. Che è anch'essa come la 201 una "potatura con la coda".
La mia Echo va benissimo....E parte subito. Così come sono molto affidabili anche le shindaiwa in questione.
Leggi sul forum e vedrai.
Della active 40.40 ho letto anch'io di qualche magagnuccia ma niente di grave.
Mio padre ha la Sthil 020T da tanti anni ma anche lei ha avuto qualche piccolo problema di carburazione...nel tempo.
Non è che le Sthil vanno sempre e comunque....Jonsered e Husqvarna comprese.
Messaggio  luca31 il Mar Nov 18, 2014 4:58 pm
acepsut ha scritto:
..Non esce olio, fa una chiazza quando l'appoggio, mi salta la catena e mi distrugge il serbatoio olio, non parte a freddo, ecc ecc ecco io se devo prendere una mts e ritrovarmi con questi problemi allora sinceramente preferisco spendere da subito il doppio ma evitare queste grane..
le motoseghe che vengono consigliate sul forum sono quasi sempre utilizzate direttamente o conosciute attraverso varie recensioni riportate qui, per cui di motoseghe che si aprono intanto che le accendi non ce n'è.
La 40.40 ha avuto alcuni problemini risolti tutti in garanzia da un'azienda molto seria e attiva in questo senso. La versione da potatura ( la 39.39 ) viene usata da professionisti della cura del verde , tra i quali anche peppone .
La 389s , ad esempio, è forse sul mercato da 10 anni per cui questi problemini..non li ha più. Anche le nuove husqvarna come la tua , appena uscite , hanno avuto problemi con l'autotune. E non una o due.
Ripeto , sulla bontà delle macchine consigliate puoi stare tranquillo
Messaggio  acepsut il Mar Nov 18, 2014 5:48 pm
Sì è vero anche i primi modelli della 562xp avevano avuto difetti proprio per l'autotune, ma mi sembra che si sia trattato di un quantitativo di mts contenuto.
Capisco che l'introduzione di un così importante cambiamento (gestione elettronica) posso aver portato ad alcune macchine difettose, cosa tra l'altro poi risolta velocemente.
Della active 40.40 non posso e non voglio parlarne male perchè non la conosco e mi baso solamente su quanto ho letto qui sul forum.
Mi pare che sia in commercio da diversi anni ormai, e nonostante diversi pareri positivi di alcuni utilizzatori, rimangono ancora problemi anche in tempi recenti: ad esempio, ho letto di problemi alla pompa dell'olio difettosa (dic 2013), prigionieri barra spannati e strappati montati sul carter in plastica (feb 2014), non esce olio (ago 2013), guasto improvviso alla pompa olio (Nov 2014), ecc. ecc.
Ora, ho preso questo modello come esempio proprio di cosa NON vorrei, cioè una mts che, sebbene abbia alle spalle una ditta seria che interviene immediatamente per gusti in garanzia, evidenzia ancora dopo diversi anni problemi che a me darebbero molto fastidio, perchè se si verificasse uno o più di questi problemi dovrei interrompere il lavoro e perdere tempo per portare la macchina dal rivenditore, più il tempo perso per la riparazione (ovviamente, se non avessi la 562 ma solo la 40.40).
Da quanto ho letto ritengo che sia un ottima macchina, peso contenuto, molto potente e prezzo accattivante, ma tutti questi piccoli o grandi problemi che sono emersi non fanno per me.
Allo stesso tempo non credo esista la motosega perfetta che non si rompe mai e che non darà mai problemi, però preferisco partire subito con una mts il più affidabile possibile, anche se la spesa è decisamente superiore.
acepsut
Messaggio  luca31 il Mar Nov 18, 2014 6:34 pm
al tuo posto e con quel budget prenderei anch'io la ms 201 , comunque
Messaggio  acepsut il Lun Dic 01, 2014 11:32 am
Giusto per concludere questo post, dopo tanta indecisione e dopo aver valutato e considerato molti aspetti e soprattutto i vostri consigli, sono arrivato finalmente alla conclusione.
Ho preso la Stihl MS 241 con la barra da 35, mi hanno appena chiamato per dirmi che è arrivata e il prima possibile andrò a ritirarla.
E' stata una scelta che in ogni modo mi avrebbe lasciato dei dubbi o insoddisfazioni, e la 241 è quella che alla fine mi fa accettare un unico compromesso, quello del peso.
Nonostante la mia principale richiesta fosse al riguardo del peso, ho deciso infatti di sacrificare qualche etto di leggerezza per avere una mts con caratteristiche che reputo migliori rispetto alle altre che ho considerato, in primis la 201.
Sono riuscito anche ad avere un super prezzo, non so se si possa dire pubblicamente che % di sconto ho avuto e dove l'ho acquistata, ma se non ci sono problemi lo scrivo magari potrebbe servire ad altri.
Un ultima nota che mi sento di riportare, che per i miei parametri è indice di serietà e attenzione ai clienti: il 18 novembre ho scritto tramite il sito alla Dolmar per chiedere informazioni riguardo un loro prodotto, e nel giro di nemmeno due ore ho avuto la pronta ed esauriente risposta:
Buongiorno Sig. xxxxxx,
nel ringraziarLa per averci contattato, Le comunichiamo che la PS35C/40 ha un costo di euro 427.00 IVA compresa ma, presso i rivenditori che aderiscono alla nostra iniziativa, potrà trovare la medesima macchina al prezzo promozionale di € 318 IVA compresa inoltre, Le trasmettiamo in allegato i nominativi dei rivenditori nelle Provincie di Modena e di Reggio Emilia.
La motosega in oggetto è un modello hobbistico.
Le comunichiamo inoltre che sul nostro sito www.dolmar.it potrà visionare l’intera gamma dei nostri prodotti.
Distinti saluti
Distinti saluti
Makita S.p.a.
Poco prima avevo scritto anche alla Active per chiedere informazioni riguardo la 40.40 e dove poterla vedere per un eventuale acquisto: purtroppo non sono in grado di pubblicare il loro riscontro perchè sono ancora in attesa di una risposta.
Un sincero grazie a tutti coloro che sono intervenuti e anche a quanti mi hanno scritto in privato.
acepsut
Messaggio  luca31 il Lun Dic 01, 2014 11:46 am
Il prezzo della 241 ..devi pubblicarlo !!! Very Happy
Messaggio  acepsut il Lun Dic 01, 2014 12:03 pm
Luca31 ha scritto:Il prezzo della 241 ..devi pubblicarlo !!! Very Happy
Yesss nessun problema: Ho avuto il 15% di sconto dal listino, e visto che il prezzo della MS241 con la barra da 35 è di 847 € l'ho presa a 720 €, meglio ancora della promozione che c'era fino a circa un mese fa.
Stesso sconto ho avuto anche su tutti gli accessori Stihl, e in aggiunta alla mts ho preso anche una barra di ricambio, 4 tanichette d'olio da 5 litri e 8 catene.
Di tutti i negozi che ho visitato questo è quello che mi ha trattato meglio: ho pagato tutto anticipatamente e nel giro di pochi giorni è arrivata.
Nel pomeriggio spedizione immediata per il ritiro!
Se non è soggetto a censura vi dico anche dove l'ho acquistata.
acepsut
Messaggio  luca31 il Lun Dic 01, 2014 12:10 pm
No , il negozio non si può dire. Ma ame in pm lo puoi dire... Very Happy
Messaggio  acepsut il Lun Dic 01, 2014 12:26 pm
Luca31 ha scritto:No , il negozio non si può dire. Ma ame in pm lo puoi dire... Very Happy
ok...
acepsut
Messaggio  mesodcaburei il Lun Dic 01, 2014 1:01 pm
Ottimo acquisto, a quella cifra si prende solitamente la 201 (piú o meno) e francamente la 241 è piú pesante ma tutta un altra cosa. Complimenti
Messaggio  acepsut il Lun Dic 01, 2014 1:05 pm
mesodcaburei ha scritto:Ottimo acquisto, a quella cifra si prende solitamente la 201 (piú o meno)  e francamente la 241 è piú pesante ma tutta un altra cosa. Complimenti
Grazie, la 201 è in listino a 831 € e col 15% di sconto arrivavo a 705 €.
acepsut
Messaggio  Anto86 il Lun Dic 01, 2014 1:33 pm
Acquisto effettuato, chiudo l'argomento.
Dopo un sufficiente periodo di utilizzo, se vorrai, potrai illustrarci le tue impressioni, riguardo la bontà della macchina, nella sezione di pertinenza. In questo caso: http://lamotosega.forumattivo.com/t5311-motoseghe-professionali-parte-2
Età : 32
