Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Stihl 028 wood boss avs a caldo tende a spegnersi
Buonasera, ho un problema con una stil 028, dopo averla ripulita per bene ora ha solo questo piccolo difetto, peccato perché di motore tira di brutto...
quando è calda accelera bene e tutto ma se la lascio ferma tende a spegnersi ed ho notato che lo fa se la inclino sul lato, pian piano perde giri e si spegne.Se alzo il minimo poi ho problemi che mi gira la catena.Suggerimenti?Grazie mille dell'aiuto
Marchì- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: Stihl 028 wood boss avs a caldo tende a spegnersi
ciao, le membrane come sono? se fa quel difetto,potrebbe aspirare aria da un paraolio....
Prova a svitare in senso antiorario di circa 1/8 di giro la vite L sul carburatore. Poi eventualmente correggi il minimo meccanico con la vite T. Se il problema si ripresenta, tira giù la marmitta e controlla in che condizioni é il pistone.
Cilindro fatto rettificare un paio d'anni fa circa e usato poco, le membrane sembrano buone(non secche).
Mi sembra di aver sostituito i pargoli quando ho cambiato il pistone ma non ne sono sicuro..però (non guardatemi male) ho fatto un esperimento, con un siringone ho creato depressione e pressione nel motore chiudendo con gomma carburatore e marmitta e non perde...(ho provato con acqua e sapone sui paraoli e anche la siringa torna "quasi" al suo posto) anche dopo un minuto.(non è un metodo scientifico ma grosse perdite le vedrei).Certo, il tutto a freddo a caldo non saprei...
Ho il sospetto che hai la vite L troppo aperta, con tendenza a ingolfarsi solo al minimo. Da controllare anche lo stato membrane carburatore e del tubetto miscela nel serbatoio.Marchì ha scritto: ma se la lascio ferma tende a spegnersi ed ho notato che lo fa se la inclino sul lato, pian piano perde giri e si spegne
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 29, 2023 6:17 pm - modificato 1 volta.
Hai risolto il problema? Io ho lo stesso difetto è provo non appena posso.. Vediamo se torna la carognetta che era...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
stihl 028 wood boss avs a caldo tende a spegnersi
Non ho risolto, per la verità ho finito di tagliare la legna e sono impegnato in altro...quando avrò un po di tempo farò la prova del tubicino benzina...
Venerdì provo con la carburazione... Ma il fatto che lo faccia maggiormente a macchina calda e temperatura esterna fredda mi fa propendere per un paraolio... Spero quello lato volano così si vede bene.... Vedremo speriamo nel carburamento
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 11, 2015 9:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote inutile del msg immediatamente precedente)
» Stihl 028 AVS Wood Boss
» Smontare frizione Stihl 028 AVS Wood boss
» Problema Stihl Wood Boss 028 electronic quickstop
