» Problemi Solo 665lDa luca31 Oggi alle 8:02 am
Da joemmm Oggi alle 7:37 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310680 messaggi in 16554 argomenti
Motosega che riscalda e fuma
Buongiorno, ho da poco messo in funzione la mia active 40.40 dopo la sostituzione della pompa olio e un un paio di mesi di fermo,però ha uno strano problema quando faccio tagli un po impegnativi diciamo tronchetti di 30 cm appena finisco il taglio e la spengo dalla motosega esce un po di fumo dal motore e dalla frizione e sembra come se riscaldasse che può essere???
La carburazione è buona se la apro ancora la vite H non va più bene.
Olio dalla pompa passa a quantità.
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Motosega che riscalda e fuma
Il gruppo termico è ben pulito? è stato magari lavato con qualche sostanza che lascia residuo? mi sembra strano che si scaldi così tanto, non è che resta inserito il freno catena??
forse è andato a finire un poco di sporcizia , se non può essere problema di surriscaldamento allora quasi sicuramente sarà sporco di olio e fuma apposta .
Avevo paura di bruciare il motore .
la macchina parte bene anche da calda?
si si , però sai che è successo o tagliato un po di legna una oretta circa e mi sono accorto che la macchinetta andava male era scarburata aveva il filtro intasato e di conseguenza aveva smagrito molto la carburazione.
Ho lavato il filtro o ritoccato la carburazione e tutto fila liscio tranne sto fumo, non esce assai ma esce un pò e si vede specie quando la spengo.
avresti dovuto pulire il filtro se sporco e non toccare la carburazione, se il filtro è sporco la carburazione ingrassa non smagrisce!
se riesci metti tutto come era, inoltre proverei a pulire bene zona marmitta e frizione: che ti sia finito dell'olio lubrificante della catena? può succedere ad esempio durante il rabbocco magari..la 40.40 ha la marmitta laterale ora che ricordo..si pulisci bene il tutto.
infatti mi pareva strano che facesse fumo, lavorando bene. In questi casi la prima cosa da guardare è sempre la pulizia, olii vari e sporcizia ci mettono poco a fumare a motore caldo. In inverno poi si nota ancor di più essendo l'ambiente più freddo.
Eventuali danni al motore non dà sti sintomi vero??? Cmq domani la soffio tutta con il compressore.
non credo che fumerebbe la frizione!
in questa situazione, per come la ho vista, da ciò che hai detto non dovrebbero esserci danni al motore, sembra più una svista! comunque controllala nel complesso almeno esternamente che sia tutto in ordine.
portare la motosega dal meccanico guasta e come avere un parente stretto all'ospedale
Quoto Francesco80, stessa identica cosa che provo quando ho qualche mio mezzo in riparazione, si è sempre un attimo in apprensione proprio come un parente stretto all'ospedale.
Ale Ghido- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
e' verissimo quello che dicono Ale e Francesco ma se non riesci a fare il medico ( meccanico) devi purtroppo soffrire
ragazzi poche chiacchiere! torniamo in tema!
hai ragione Anto86, comunque prova a dargli una bella pulita come si deve, può essere che sia rimasta della sporcizia residua. comunque è sempre consigliabile e cosa buona e giusta far vedere le mts a chi è del mestiere prima di mettere mano,altrimenti si rischia di fare più danni che altro.
Ultima modifica di Ale Ghido il Sab Feb 07, 2015 10:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rivisitazione e ampliamento post)
» Mototrivella Timbertech fuma e non va
» Motore Cotiemme ca 350 oppure 340 brucia candele e fuma
