Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
oleomac gs 370
cariol
oleomac gs 370
buongiorno a tutti consiglio urgente,domenica la mia ms qualche volta non prendeva i giri pero il minimo lo teneva , ho pensato fosse il filtro della benzina sporco ,ma l' ho smontato ed era pulito ,ho smontato la candela ed ho visto che era in uno stato pietoso,ispezionando la testa del pistone ho notato che e coperto di una fuliggine nera ed intorno alle pareti del cilindro c' è un accumulo di fuliggine nera,smontando la marmitta nel canale di scarico c 'era altra fuliggine questa motosega monta una marmitta catilica .secondo voi sarà la marmitta piena che però non si apre, o si puo essere mossa la carburazione?con questa ms ci avrò fatto più o meno sui 40 pieni, l 'olio per la miscela uso il dolmar. grazie
cariol- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.13
Re: oleomac gs 370
ho spostato qui il tuo messaggio perché da come scrivi potrebbe essere un problema di carburazione. Dopo il rodaggio spesso è richiesta una aggiustatina alla carburazione.
A che percentuale fai la miscela? tutte quelle morchie non dovrebbero esserci..
oleomac ps 370
la miscela la faccio al2% perchè ho anche altre motoseghe,per il rodagigo l'aggiustatina l'ho già fatto a marzo,il motore non ha mai dato nessun problema sempre andato bene fino a domenica.
Re: oleomac gs 370
controlla sullo scarico se c'è una retina metallica che serve per parare eventuali scintille... spesso si imbrattano e fanno da tappo.
oleomac ps 370
non è proprio una retina ma,è come un ammasso di fili di acciaio , guardando all'esterno è pulita ,all'interno non si vede e non si smonta.
Re: oleomac gs 370
come va in moto senza marmitta? metti le cuffie ovviamente!!
oleomac ps 370
grazie Iury dell'idea senza marmitta il motore va bene, anche se è un po rumoroso ,ora dovrò informarmi quanto costa una marmitta catalitica o sarà meglio una normale?vi terrò informati.
Re: oleomac gs 370
Per questo dobbiamo aspettare pareri più autorevoli dagli esperti, se ci fosse io prenderei una normale, vengono prodotte in quel modo per contenere l'inquinamento ma magari si adattano bene anche quelle di altre macchine precedenti..
Re: oleomac gs 370
scusate se mi intrometto e qualora dicessi una castroneria i moderatori possono anche cancelalre il mio messaggio. ma ho pensato che se la marmitta del nostro amico è ostruita da fuligine se la riscalda con un cannello non dovrebbe risolvere?
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Re: oleomac gs 370
secondo me puo essere una incrostazione della marmitta dovuta e poco utilizzo , quel tipo di motosega è concepita per lavorare ore e ore di seguito , il forte calore della marmitta espelle le impurità in automatico , altra soluzione cambiare olio miscela o miscela aspen gia pronta .
luca e cristian- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.14
Re: oleomac gs 370
Questa sarebbe concepita per lavorare ore e ore di seguito?luca e cristian ha scritto:secondo me puo essere una incrostazione della marmitta dovuta e poco utilizzo , quel tipo di motosega è concepita per lavorare ore e ore di seguito..
Re: oleomac gs 370
pensavo era una sthill scusate , chiedo venia
Re: oleomac gs 370
Ascolta luca e cristian, ascolta bene poichè non te lo ripeto più.
Fa attenzione a come ed a dove posti, altrimenti iniziamo a cancellare senza remore.
Torniamo in tema, senza ulteriori repliche.
Re: oleomac gs 370
La motosega in questione non è sicuramente una professionale, la ritengo una hobbistica di ottima fattura. In ogni caso cui sono anche modelli sthil non per forza professionali.... non so se con le marmitte catalitiche si può intervenire come su quelle normali, scaldando e battendo per liberarle. Al loro interno dovrebbero avere ulteriori retine per diminuire l'inquinamento, ma ripeto, attendiamo!!
oleomac ps 370
dopo vari giorni di incazzature sono riuscito a risolvere il problema,praticamente è successo questo: il catalizzatore ha esaurito la sua funzione(quando rimane rosso ,come se fosse infuocato vuol dire che è finito) non riscaldando piu ingabbiato come era non riusciva piu a scaricare le impurità.ho chiesto una nuova marmitta, ma mi hanno chiesto 70.00 euro,per la sua durata è un costo esagerato,per questo modello marmitte normali non si trovano,allora ho tolto il catalizzatore ha questa ciò adattato una retina e l'ho rimontata e adesso va benissimo ,mi pongo una domanda stanno uscendo parecchi modelli con il catalizzatore, chi ne fa uso professionale ogni 30 -40 pieni gli ci vorrà una marmitta la settimana?
Re: oleomac gs 370
se cosi' e', sara' una spesa non indifferente per i professionisti ( a meno che poi non fanno come Cariol )
Re: oleomac gs 370
per me il catalizzatore si è sporcato semplicemente perchè la carburazione era grassa di suo e/o l'olio usato lascia residui più del dovuto.
oleomac ps 370
il catalizzatore rimaneva rosso, ed il meccanico si è informato e gli hanno detto che quando il catalizzatore e l'involucro che lo contiene rimangono rossi significa che il loro compito è esaurito per quanto riguarda l'olio ,è lìunico che non mi fa male,ma lo uso da oltre un anno su altre motoseghe e per ora non ho notato nulla di strano (uso olio dolmar)
» nuovo catalogo prodotti oleomac 2010...e nuova mts oleomac gs 350!!!
» Motosega Oleomac 261 e Oleomac....???
