Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Problema Mcculloch Pro Mac 10 10 S
Re: Problema Mcculloch Pro Mac 10 10 S
Al 99% la colpa non era della molla (ti hanno già correttamente detto che la molletta non và accorciata...) ma della membrana vecchia e dura che non segue le pulsazioni del pistone. Adesso probabilmente lo spillo non chiude più ...mikhele ha scritto: Il fatto che prima non arrivava miscela era proprio dovuto al fatto che lo spillo non si alzava ho accorciato la molla sotto al bilanciere e la miscela è cominciata ad arrivare.
Anzichè l'etere si può utilizzare la miscela. Salutimikhele ha scritto: Ho provato persino a spruzzare (anche se non si dovrebbe fare) un po' di etere
A questo punto ti consiglio ( in virtù di quanto detto anche da Falcetto) di sostituire membrane e molla ( e spillo) in modo da riottenere la configurazioe originale, vedrai che così funziona!
falcetto ha scritto:Al 99% la colpa non era della molla (ti hanno già correttamente detto che la molletta non và accorciata...) ma della membrana vecchia e dura che non segue le pulsazioni del pistone. Adesso probabilmente lo spillo non chiude più ...mikhele ha scritto: Il fatto che prima non arrivava miscela era proprio dovuto al fatto che lo spillo non si alzava ho accorciato la molla sotto al bilanciere e la miscela è cominciata ad arrivare.
Mikhele, se eventualmente lo spillo non tenesse più, puoi provare a ripristinare la lunghezza della molla tirandola leggermente. Purtroppo incrudendosi, la rigidità della molla aumenterà ma se non esageri e come soluzione temporanea ci può stare. Visto che ti tocca cambiare le membrane, procurati una molla nuova di riserva.
Inanzitutto grazie ,
Come dicevo all'inizio del topic sono un neofita nella messappunto delle motoseghe.
E tutte le prove che ho fatto le ho fatte leggendo nel nostro forum.
Non ero a conoscenza della messa in fase,che come suggerito da Anto86 non va fatta a meno che non si sia rotta la chiavetta che ferma il volano,cosa che solo domani sera riuscirò a verificare.
Ma, Mi domando e dico: membrane,spillo,bilanciere,molla,pistone,marmitta,tubi e tubicini,bobina,candela e regolazione di base, cose da me bene o male guardate.
È possibile che uno è dico solo uno scoppiettino non ha fatto ?
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Bella la domanda finale....
Se non hai mai sentito almeno uno scoppio ci sono almeno i seguenti motivi:
- non c'è compressione sufficiente....
- la candela è scema....
- i carter sono allagati di miscela....
- hai l'accensione fuori fase....
e mi sono probabilmente dimenticato qualcosa. Saluti
Non ho ancora trovato il tempo per verificare se la chiavetta che ferma il volano sia integra,sinceramente spero che sia rotta.
Vorrei ancora un piccolo chiarimento: i carter menzionati da Falcetto sono ?
Magari io li chiamo in maniera diversa.
Ultima modifica di Ghepardo il Lun Nov 24, 2014 7:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
I carter che racchiudono l'albero motore. Se hai un battente di qualche millimetro di miscela continuerà a bagnarti la candela. Gira sottosopra la motosega e aziona la corda senza candela: se "sputa" benzina dal foro devi spurgare. Saluti
