Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 407 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, cespicl, Davcon, ferrari-tractor, luca31, mrboch, Peter64, sgaragnone
Albero motore Oleomac 935 DF
Salve ho una oleomac 935 (anche se sulla targhetta c'è scritto 950f) e si sono sfilati i rulli tra l'albero motore e la biella ,da quel che ho visto non è una gabbia a rulli,anche perchè l'albero motore è in un solo pezzo quindi non si riesce ad infilare la gabbia.
La causa che si sono sfilati?
Qualcuno sa se si trovano questi rulli?
Se sì, si possono cambiare?
C'è mica un manuale officina per questa macchina?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
forno luciano- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.14
Re: Albero motore Oleomac 935 DF
Eppure dovrebbe essere una gabbia a rulli. L'albero si può separare, ma lo puoi fare solo con macchine apposite perché poi le spalle devono esser centrate. Riesci a mettere un paio di foto?
Penso che non sia una gabbia perchè ho trovato i rulli ,dentro il motore ma niente gabbia o pezzi di essa.
Pistone e cilindro in che condizioni sono? Non vorrei che la gabbia si fosse distrutta passando in pezzettini per lo scarico.
Sono a posto, non ci sono segni di abrasione.
Però l' albero come le dicevo è in un pezzo unico e la biella si infila da una estremità dell'albero.
Dammi pure del tu!
Ti allego la foto dell'albero
https://i.servimg.com/u/f59/19/06/82/99/immagi13.jpg
Ultima modifica di falcetto il Mar Nov 25, 2014 9:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Collegato foto)
In genere quando era la necessità di cambiare la biella su motori 2T l' "albero" si apriva con la pressa,
e il ricambio consisteva nella biella, gabbia ad aghi, e spinotto (quello che va montato sull' albero)
il tutto per un discorso di tolleranze e consumi.
Non è un lavoro semplice chi lo faceva aveva l' attrezzatura e l' esperienza necessaria.
Non sò sè possibile in questo caso sostituire solo la gabbia, penso sia un problema di reperibilità,
non penso sia venduta come singolo ricambio.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
L'albero della foto è un pezzo di fusione lavorato e non è scomponibile.
Per esempio Alpina 330/380 e 432/438 hanno la stessa caratteristica.
Effettivamente la biella va montata infilandola dal lato corto, dopo aver posizionato i rulli con grasso. E' fondamentale conoscere le dimensionei esatte il numero dei rulli.
Attendiamo altri pareri. Saluti
Beh,io ho ancora qualche rullo e dalla dimensione si può capire il numero,giusto?
