Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Aiuto per motosega Oleo-Mac 951....
+8
Leo91
dose00
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Aiuto per motosega Oleo-Mac 951....
....ma le foto ...non me li caricate?
dose00- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.14
Ricevo e pubblico in nome e per conto dell'utente dose00
Non è necessario un boock, basta qualche foto per constatare lo stato del pistone.
E' grippata. Per analizzare meglio la cosa si potrebbe provare a smontare il cilindro per vedere il suo stato. Chissà che non sia recuperabile.
Grippata bella ampia, direi. Una volta smontato il gruppo termico, controlla anche lo stato dell'imbiellaggio. Se quello è in ordine, allora avrai solo da sostituire il gruppo termico ( se non è recuperabile).
Che vuol dire "smontare il cilindro"?...forse togliere le 4 viti che che reggono a testa del motore a cui è avvitata la candela?...se si, poi riesco a rimettere il pistone nel cilindro facilmente?
Altre domende:
1) cos'è il Gruppo Termico
2) voi dite che é grippata...si possono sostituire solo la fasce attorno al pistone oppure si deve cambiare il pistone?
3) come ha fatto a gripparsi?...miscela sbagliata...va fatta scaldare il motore qualke minuto prima di usarla....altro?
Quanto potrebbe essere la spesa?...se più di 100€ meglio comprare un'altra motosega
Altre domende:
smontare il cilindro significa estrarre il pistone dal cilindro, togliendo le 4 viti che serrano il gruppo termico al basamento ( la testa è integrale al cilindro).
Sostituendo le fasce fai ben poco, li 90 su 100 c'è da cambiare pistone e cilindro.
Il motivo della grippata... possono essere diversi....
Mi sembra di capire dalle tue domande che non sei molto ferrato di meccanica.... ma se hai buona manualità e voglia di fare, è un'operazione che puoi fare anche tu....
si. "testa del motore a cui è avvitata la candela" = cilindro.dose00 ha scritto:Che vuol dire "smontare il cilindro"?...forse togliere le 4 viti che che reggono a testa del motore a cui è avvitata la candela?
Chi lo sa fare si, chi non lo sa fare no.dose00 ha scritto:...se si, poi riesco a rimettere il pistone nel cilindro facilmente?
Cilindro più pistone.dose00 ha scritto:1) cos'è il Gruppo Termico
no. le fasce andrebbero sostituite a prescindere, sul pistone forse è da sostituire, ma non escluderei che una scartavetrata possa risolvere. Se vuoi stare sicuro è da sostituire, comunque c'è da vedere anche lo stato del cilindro.dose00 ha scritto:2) voi dite che é grippata...si possono sostituire solo la fasce attorno al pistone oppure si deve cambiare il pistone?
Usura, miscela sbagliata, poca pulizia del filtro aria ed evidente poca pulizia del gruppo termico in se, questo si vede.dose00 ha scritto:3) come ha fatto a gripparsi?...miscela sbagliata...va fatta scaldare il motore qualke minuto prima di usarla....altro?
Possibile si vada sopra i 100 sopratutto se il lavoro non lo fai te. Comunque attenti altre opinioni.dose00 ha scritto:Quanto potrebbe essere la spesa?...se più di 100€ meglio comprare un'altra motosega
Facciamo così, tanto la macchina così non può funzionare, togli le quattro viti a brugola sopra citate, sfila il cilindro e vediamo come è messo il tutto poi decidiamo come procedere. Sicuramente andrai sopra la 100, ma se ti arrangi un po' puoi contenere la spesa
un'accortezza: prima di togliere le viti, pulisci bene tutt'intorno al cilindro, in modo che le morchie non entrano nel basamento.
coraggio non perderti di morale, vedrai che con un po' di pazienza buona volonta' e con il provvidenziale aiuto di tutto il forum riuscirai se e' possibile a riparare la tua mts
Veramente pensavo di sistemarla a 0€...ho una motosega vecchia senza cilindro ma il pistone c'è...vedo se fosse uguale grandezza di quello mio...devo vedere se ci sono le fasce....
MA LE FASCE COME SI CAMBIANO?
E vedo se il pistone e' smontabile....
Vi faccio sapere....grazie....ciao
se è un'altra 951 la cosa è fattibile altrimenti lascia stare.
Le fasce si estraggono con delicatezza dalla sede e si tolgono dal pistone.
Inoltre, non usare il maiuscolo, che nel linguaggio web equivale ad urlare.
Mio parere personale: non sempre la via più economica è la migliore. poi fai tu.
concordo con quanto detto da alessio!
...domande:
dose00 ha scritto:MA LE FASCE COME SI CAMBIANO?
alla luce di questi interrogativi (i quali evidenziano una scarsissima per non dire nulla conoscenza e dimestichezza meccanica...e non è una colpa, ma ugualmente è un dato di fatto) sconsiglio vivamente il "fai da te" indicandoti come unica soluzione seria quella di affidare la riparazione ad una officina.
non posso che appoggiare l'amichevole consiglio di peppone
Smonto io, che so ferrato...fidateve!!
Cambio le fasce e uallá...the game is done!...il gioce e' fatto...
Vado su youtube e vedo come si fa...anche se penso di passare da quello che me l'ha venduta e parlo con il meccanico...gli fsccio vedere il listone e mi dirá che ne pena...anche se già so che nn mi dirá tutto visto che é piccioso
Mo non penso che ce vo la laurea pe smontá uno schifosissimo cilindro...appunto solo 1 !!! E jamo su...
...carta vetrata da 600, bagnata, una graffiata di qua e una di la..me via!.
Male che va 500€ e si prende una still...sto cesso di 951 lo pagai 750.000 lire 13 anni fa...figurati se nn mi pijo una stil a 500€....
Ultima modifica di Anto86 il Gio Dic 04, 2014 9:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro 30 minuti, per aggiunte e/o correzioni al post appena inviato.)
Argomento chiuso: qua non siamo pagliacci da circo. Inoltre, da quanto dici, hai tutte le basi e i riferimenti per poter proseguire da solo.
di questo dubito seriamente.Anto86 ha scritto:Inoltre, da quanto dici, hai tutte le basi e i riferimenti per poter proseguire da solo.
per il resto appoggio Anto86: pagliacciata chiusa.
Pagina 2 di 2
