Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 147 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 146 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
non so dirti penso sia olio sintetico normale il colore è identico allo strong penso non significa nulla ma te lo dico lo stesso il flacone è da 100 ml per 5 litri di miscela al 2%
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
sul flacone dovrebbe esserci scritto il nome dell'olio e se è additivato oppure no. una miscela senza additivo ti dura al massimo 2 mesi, una con additivo 6.
il mio consiglio ,al di là delle percentuali, è di adoperare sempre la stessa marca d'olio e tipo per mix.
con un motore catalitico secondo voi devo stare attento a non mettere più miscela del 2% di quanto riportato(ovviamente sintetico)?
kawasaki- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.10
kawasaki ha scritto:con un motore catalitico secondo voi devo stare attento a non mettere più miscela del 2% di quanto riportato(ovviamente sintetico)?
aspetta, che sia euro 2 non vuol dire che sia per forza dotato di marmitta catalitica.. anzi..
Comunque è bene usare olio sintetico e attenersi alla confezione ed al buon senso.
quindi se la confezione dice 2% tu falla al 2, tutt'al più i primi 10 litri falli al 2,5 ma non oltre.
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
miscela ha scritto:kawasaki ha scritto:con un motore catalitico secondo voi devo stare attento a non mettere più miscela del 2% di quanto riportato(ovviamente sintetico)?
credo (se la memoria non mi inganna) che il suo tj45 sia catalitico...fine OT.
io ho ri-controllato.. a me risulta che abbia la marmitta silenziata e che sia euro 2 ma non catalizzato.peppone ha scritto:credo (se la memoria non mi inganna) che il suo tj45 sia catalitico...fine OT.
però purtroppo la "bibbia" dei dece non esiste e potrei sbagliarmi..
io uso olio eurosint emak al 2%, provato tutto l'inverno con la motosega e si è comportato egregiamente, ora iniziano i test più duri con il dece: lavoro prolungato ad alte temperature
in effetti credo che la marmitta catalitica forse sarebbe troppo voluminosa per un decespugliatore.
ma per olio sintetico andrebbe bene anche l'olio auto sintetico 100 %? o devo comprar eper foza quelli delle motoseghe dolmar stilh ecc?
olio per le macchine?? ma stai scherzando?????compra un'ottimo olio da miscela sintetico, ad esempio il castrol tts, e vai liscio come l'olio....
qui lo danno come catalitico (dopodichè non è certamente il sito più affidabile del web in materia tecnica):
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=3&products_id=466
sul sito kawasaki oggi non riesco ad entrarci: connessione mia troppo lenta. pertanto non posso verificare direttamente alla fonte. pertanto se tu mi dici che non è catalitico mi fido.
per tornare in argomento anche io propendo per 2.5% inizialmente e poi 2% con olio sintetico. un buon olio sintetico additivato antiinvecchiamento è lo shindaiwa: lo ho provato di recente e mi sono trovato molto bene. altrimenti se si propende per l'uso di un olio minerale (i semisintetici li scarto a priori) 5% in rodaggio e 4% in utilizzo successivo (su quel motore lì).
PS: l'olio per le automobili non va assolutamente bene. compra olio per miscela.
kawasaki ha scritto:in effetti credo che la marmitta catalitica forse sarebbe troppo voluminosa per un decespugliatore.
voluminoso neppure tanto.. alcune motoseghe stihl l'avevano.. più che altro costoso.
compra olio specifico per motori 2T ad alte prestazioni, ti conviene comprare quelli prodotti dalle varie case costruttrici, quello emak lo uso da molto tempo (prima l'extrasint alll1%) ed è un ottimo olio con un prezzo abordabile.
quello stihl costa una fucilata e non è qualitativamente equivalente.
oppure ne prendi per le moto da corsa, come il motul 800, ma costa 21€ al litro..
c'è anche il castrol TTS ma io preferisco il mio emak
cosa intendi per olio auto?olio motore?? assolutamente no!!!!!devi usare un olio per miscela per motori 2 tempi
fabio82- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.09
io uso olio husqvarna xp(9 euro al litro) ,se prendi la lattina da 10 litri e in confronto all'echo che usavo prima che dovrebbe essere identico allo shindaiwa,fuma quasi zero(al 2%).Poi se pensate che viene studiato appositamente per le motoseghe husqvarna(XP),allora possiamo stare tranquilli no?
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
gianninettis ha scritto:io uso olio husqvarna xp(9 euro al litro) ,se prendi la lattina da 10 litri e in confronto all'echo che usavo prima che dovrebbe essere identico allo shindaiwa,fuma quasi zero(al 2%).Poi se pensate che viene studiato appositamente per le motoseghe husqvarna(XP),allora possiamo stare tranquilli no?
anche io sto da poco usando l'olio husqvarna xp (lo trovo a 7 euro al litro dalle mie parti).lo sto usando proprio in questi giorni sui dece.
c'è molto d aimparare su questo forum grazie a tutti .
qualcuno di voi ha mai provato l'olio dolmar rossastro sintetico?
ottimo olio. da dosare al 2.5%.
per i primi dieci litri e poi al 2% giusto?peppone ha scritto:ottimo olio. da dosare al 2.5%.
cmq per farla vado da un benzinaio a prendere la bezina in un bidone.
poi a casa con un dosatore(penso si vendano),
conto ad esempio 5 litri da versare nel bidone finale dove prima ho versato già 125ml di olio.
poi agito e si parte
no, l'olio rosso dolmar si dosa al 2,5%. sempre. ma è un ottimo olio. quindi comprando un flaconcino di olio dolmar ti fai riempire dal benzinaio una tanichetta con 4 litri giusti di benzina. poi ci versi dentro il flacone di olio dolmar, agiti bene la tanichetta e la miscela è fatta.
sopra il flacone d'olio dolmar da 100 ml c'è scritto per 5 litri ma farò come dici 4.peppone ha scritto:no, l'olio rosso dolmar si dosa al 2,5%. sempre. ma è un ottimo olio. quindi comprando un flaconcino di olio dolmar ti fai riempire dal benzinaio una tanichetta con 4 litri giusti di benzina. poi ci versi dentro il flacone di olio dolmar, agiti bene la tanichetta e la miscela è fatta.
dal benzinaio non so se riesce a darmi 4 litri precisi ,bisogna vedere anche come è tarata la macchina ma tanto al massimo te ne danno in meno
peppone ha scritto:qui lo danno come catalitico (dopodichè non è certamente il sito più affidabile del web in materia tecnica):
sul sito kawa non accennano assolutamente al fatto che possa essere catalizzato
boh!
Comunque l'olio dolmar anche io sapevo che fosse da usare al 2%..
edit: sul sito dice di usarlo al 2% http://www.dolmar.com/productcatalog/category/433/index.html
e ho pure scoperto che vende sotto il suo marchio anche un olio da usare all'1%.. sarà mica stato lo stesso usato da emak?
olio miscela
Ciao a tutti, scusate la mia ignoranza in materia, ma vorrei chiedervi se per preparare la miscela, è possibile utilizzare olio sintetico per motori ed in caso negativo il perchè.
grazie e buona sera
Carlo
grazie e buona sera
Carlo
carlo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.10
si si usa olio sintetico al 100 x100 con additivo per fare la miscela , si usa con additivi così la miscela si mantiene le proprie qualità. in ognimodo benvenuto al forum ciao carlo
si può usare anche l'olio minerale però la percentuale d'olio si va al 4x 100 ogni litro benzina
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
carlo ha scritto:Ciao a tutti, scusate la mia ignoranza in materia, ma vorrei chiedervi se per preparare la miscela, è possibile utilizzare olio sintetico per motori ed in caso negativo il perchè.
grazie e buona sera
Carlo
ATTENZIONE!!, per la miscela si usa si l'olio sintetico al 100%, ma quello specifico per miscela, che ha in etichetta le parole mix e 2t, e non l'olio motore!!
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
dolmar85 ha scritto:carlo ha scritto:Ciao a tutti, scusate la mia ignoranza in materia, ma vorrei chiedervi se per preparare la miscela, è possibile utilizzare olio sintetico per motori ed in caso negativo il perchè.
grazie e buona sera
Carlo
certo io intendevo quello ciao carlo
Età : 75
lo immagino carlofriggeri, però è bene specificare sempre tutto bene, perchè si corre il rischio di confondere i principianti (pochi giorni fa in un altro topic per aver lasciato sottintesa la coppia conica un utente ha ingrassato il filtro aria)
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 2 di 40
