Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 207 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 205 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 20 di 40
Pagina 20 di 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
io per l'olio per fare misciela,qualsiasi utilizzo sia(motoseghe,pompa,dece,motorino,ape)uso sempre ed esclusivamente il castrol,mi trovo benissimo,e non me ne disferò tanto facilmente....lo si può reperire in qualsiasi eurobrico o negozio del genere;i prezzi variano,a volte entro in nrgozio dove lo pago 13,00,altre volte 11,00 dipende insomma! comunque se rileggi indietro,viene già parlato dell'olio per fare misciela! .... ....
Ultima modifica di Robinia il Mer Giu 15, 2011 3:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Grazie Roberto.
Data d'iscrizione : 05.03.11
100% sintetico è assolutamente meglio ... poi c'è sintetico e sintetico, con tutta la nomenclatura api, sae, iso, jaso, poi c'è da tener conto di quello che realmente si trova nel flacone, per questo non mi pongo problemi se acquisto olio castrol o bardahl o compagnia, ma evito olii "marchiati" "brambilloni" o "l'urlo di chen" ... con i motori moderni la miscela col sintetico è al 2%, un mezzo punto in più per il rodaggio ... l'olio ideale per i nostri utilizzi è un olio studiato per i motori monocilindrici di piccola e medio-piccola cilindrata e che girano spesso piuttosto alti, raffreddati ad aria, ma se non si usa una motosega con propulsore elaborato e carburazione smagrita all'estremo gli olii adatti sono moltilinuscn ha scritto:ordinato decespugliatore husqvarna 555rxt.. Comunque sulla miscela si hanno poche idee confuse.
Un venditore: usa olio husqvarna oppure continua con castrol tts 100%sint.. ma fai solo 2% perche marmitta pistoni...
secondo venditore: usa solo olio husqvarna , falla sempre al 3% ..
morale vedo dal sito che lìolio xp di husqvarna è semisintetico.. quindi meglio come dice il secondo, al 3% se no continuo con il tts castrol ma al 2% e uno sputo, tipo 2,1 2,3 % ...
Non so neanche se comprare quel cavolo di olio husqvarna, dalla pubblicita lo mostrano come ecologico..favoloso, ma tutti mi dicono che 100%sintetico è assolutamente meglio...
Decideremo..
saluti al forum
grazie della risposta. D'accordo anche io faccio 2% , un pelo in piu, con castrol tts 100% sint..
Era solo per dire a tutti , che le vie dei vari "venditori ufficiali husqvarna" sono molto varie...
Non so se fidarmi dell'husqvarna, ma me ne daranno un litro e non so se usarlo..
intanto ho 2 bottiglie di castrol..
ciao a tutti
ciao a tutti
linuscn- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.11
io uso shell 100% sintetico per motori ad elevato numero di giri, e mi trovo veramente bene, si acquista ai supermercati a un prezzo che si aggira ai 10,90....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
quale la percentuale giusta di olio
un saluto a tutti
possiedo da pochi giorni un dece efco ds 3200 s (30.5 cc)
mi è stato consigliato l'olio bardhal vba plus con percentuale al 2 o al 3 %.
voi che percentuale mi suggerite. inoltre è un olio sintetico o semi e se è veramente uno dei migliori olii per dece e motoseghe. per finire un parere sul dece in oggetto.
Dumbos- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
benvenuto sul nostro forum.
il bardhal non è il milgiore in assoluto ma è comunque un buon olio (jaso fc) semisintetico da dosarsi al 3%.
per le opinioni sul tuo decespugliatore posta nella apposita sezione del forum
mi raccomando cerca di usare olio 100% sintetico....il tuo motore sarà molto felice
olio giusto per dece
allora dici che posso tranquillamente usare il bardhal vba plus oppure ancora meglio passare ad un jaso fd e quale?
messaggio di servizio per Dumbos:Dumbos ha scritto:allora dici che posso tranquillamente usare il bardhal vba plus oppure ancora meglio passare ad un jaso fd e quale?
per rispondere ad una discussione devi cliccare su POST REPLY e non su NEW TOPIC
tornando in tema: un olio jaso fc, anche semisintetico, è comunque un buon olio. io lo userei con assoluta tranquillità
se hai il bardhal usalo.....al 3%...... ....rispettando le percentuale....Dumbos ha scritto:allora dici che posso tranquillamente usare il bardhal vba plus oppure ancora meglio passare ad un jaso fd e quale?
Buongiorno a tutti,
sapete per caso dove comprare a Torino l'olio eurosint 2?
lucaxx- utente registrato
Ma c'e una tabella che dice le sigle per sapere se un olio e semisint o sint...perchè letteralmente qualcuno non lo scrive e mette solo sigle sulle bottiglie...
buona sera a te e benvenuto.lucaxx ha scritto:Buongiorno a tutti,
le risposte, ovviamente, le riceverai eventualmente via mp
giusto a titolo informativo
husqvarna low smoke che è un misto minerale e sintetico io il flacone da 10 litri lo pago 90,50
khristianv- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.11
anche quello è un buon olio semisintetico se non ricordo male jaso fc anch'esso...khristianv ha scritto:giusto a titolo informativo
MI SEMBRA DI SI CONTROLLO ONE MINUTE...peppone ha scritto:anche quello è un buon olio semisintetico se non ricordo male jaso fc anch'esso...khristianv ha scritto:giusto a titolo informativo
domanda ma l'olio SINTETICO ha la specifica API TC,JASO FC ,ISO-L-EGD
mentre SEMISINTETICO API TC, JASO FC
mentre MINERALE API TC
khristianv ha scritto:MI SEMBRA DI SI CONTROLLO ONE MINUTE...peppone ha scritto:anche quello è un buon olio semisintetico se non ricordo male jaso fc anch'esso...khristianv ha scritto:giusto a titolo informativo
No è Jaso Fd
HusqyXP- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
bravo grazie!
come vi sembra il prezzo?
Ultima modifica di peppone il Mar Giu 21, 2011 8:56 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione di due post consecutivi...utilizzate il pulsante EDIT che trovate in alto a destra all'interno del vostro post per modificarlo entro mezz'ora. grazie)
io ho comprato questo olio (OLIO MISCELA MOTUL 710 2T ESTERE 100% SINTETICO )e lo sto usando.
prima avevo un olio non ricordo ma mi sembra fosse un castrol top...2t,insomma una fumarea incredibile,l'ho buttato,ovviamente no nell'ambiente ci sono i siti prestabiliti per il ritiro ,ora con questo motul ,un altro mondo poco fumo e pochi residui di olio bruciato.
io pero' sto vedendo nei post che le percentuali non superano mai il 3%,ho una stihl quella dice 2% mentre la mia alpina nel tappo della miscela scrive 4%,devo seguire le indicazioni del 4% o no?
Enry- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.11
la tua alpina, essendo una macchina vecchia, riferisce le percentuali da usarsi con olio minerale. con olii sintetici o semisintetici le percentuali cambiano
allora dimmi quale puo' essere quella giusta,io fino ad ora l'ho sempre fatta al 4% e è andata bene ma se cambiando la percentuale va bene uguale senza problemi per le parti meccaniche io lo fo volentieri anche perche' bruciando meno olio si dovrebbe inquinare meno
dipende dall'olio che usi: se è minerale la dose è tra il 4 ed il 5%. se è semisintetico stiamo intorno al 3%. se è sintetico il 2%. salvo diverse indicazioni sulla etichetta del flacone
Enry ha scritto:io ho comprato questo olio (OLIO MISCELA MOTUL 710 2T ESTERE 100% SINTETICO )e lo sto usando.
Il castrol top è semisintetico...per quello fuma di più....se ad esempio usi il castrol tts quello è un ottimo olio 100% sint....
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 20 di 40
