» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 10:22 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309949 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 372 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, JackTheNightFly, luca31, Luigite
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 40 di 40
Pagina 40 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
quanto dici ritengo che sia vero soprattutto per quanto riguarda vecchi motori già utilizzati da anni con olii magari minerali. gli olii di classe jaso fd hanno una azione detergente, oltre che lubrificante, la quale, su di un motore da anni alimentato con miscele a base di olio minerale, potrebbe provocare il distaccamento delle morchie dal cielo del pistone con conseguente grippaggio da corpo estraneo.
Allora un fondo di verità c'è Thanks Peppone.
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Età : 44
Vurpe ha scritto:Sicuramente il power ex tts della castrol è superiore al echo come olio, non c'è paragone. Provati entrambi e il castrol riesce a tenere fresco il motore con più facilità.
Poi leggo in questo argomento di voler consigli di marche precise di olio. Quello che posso dire è di guardare l'etichetta con le specifiche che supera quel dato olio e le sue basi, la marca non centra nulla.
Scusate: ma l'olio di cui parlate è il OLIO PER MISCELA CATROL TTS 2T POWER 1?
perchè qui lo trovate a 10 euro al litro.....
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Lug 06, 2012 3:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso link venditore)
agribio77- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.12
Ragazzi secondo la vostra esperienza l'olio sintetico Echo comè qualitativamente?
meglio il castrol o lo stihl? Grazie fatemi sapere ;-)
infinito80- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.12
Uno dei migliori in circolazione.infinito80 ha scritto:Ragazzi secondo la vostra esperienza l'olio sintetico Echo comè qualitativamente?
Nello specifico quale Stihl e quale Castrol considerato che entrambi producono vari tipi di oli.infinito80 ha scritto: meglio il castrol o lo stihl? Grazie fatemi sapere ;-)
io per le mie mts utilizzo o olio stihl (semi sintetico) o olio della bardahl VBA plus(sintetico)..o il alcuni casi ho usaato olio kgr sempre bardahl che avanzavo dalla miscela per la moto da cross...cmq sempre olio stra buono in tutti i casi
simoxp- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.07.12
Età : 32
olio stihl rosso e il castrol ttsNonno_sprint ha scritto:Uno dei migliori in circolazione.infinito80 ha scritto:Ragazzi secondo la vostra esperienza l'olio sintetico Echo comè qualitativamente?Nello specifi co quale Stihl e quale Castrol considerato che entrambi producono vari tipi di oli.infinito80 ha scritto: meglio il castrol o lo stihl? Grazie fatemi sapere ;-)
Olio per decespugliatore
Mi sono accorsta di avere un Castrol Actevo X-tra scooter 2T API TC; JASO FD; L-EDG: secondo voi può andare bene per fare la miscela? Ho comprato anche alla Leroy Merlin un olio completamente sintetico per motoseghe e decespugliatori già dosato per essere diluito in 5 lt di benzina considerando il 2%. Poiché dovrò rodare il motore lo diluirò in 4,5 lt: va bene nel caso quest'olio sia meglio del Castrol? Altrimenti uso il Castrol che per lo scooter andava benissimo. Grazie per le dritte.
Teorbra- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.12
se quello che hai comprato al Leroy Merlin è il mix k 70 è un buon olio,lo uso anche io da poco...Teorbra ha scritto:Mi sono accorsta di avere un Castrol Actevo X-tra scooter 2T API TC; JASO FD; L-EDG: secondo voi può andare bene per fare la miscela? Ho comprato anche alla Leroy Merlin un olio completamente sintetico per motoseghe e decespugliatori già dosato per essere diluito in 5 lt di benzina considerando il 2%. Poiché dovrò rodare il motore lo diluirò in 4,5 lt: va bene nel caso quest'olio sia meglio del Castrol? Altrimenti uso il Castrol che per lo scooter andava benissimo. Grazie per le dritte.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
tempo fa ho sentito che gira olio contraffatto in rete, ma come fare a capire se l'olio è di qualità o se un falso? l'olio se integro e sigillato ha una scadenza? oppure possiamo utilizzarlo a distanza di anni dalla produzione?
Robinia ha scritto:se quello che hai comprato al Leroy Merlin è il mix k 70 è un buon olio,lo uso anche io da poco...Teorbra ha scritto:Mi sono accorsta di avere un Castrol Actevo X-tra scooter 2T API TC; JASO FD; L-EDG: secondo voi può andare bene per fare la miscela? Ho comprato anche alla Leroy Merlin un olio completamente sintetico per motoseghe e decespugliatori già dosato per essere diluito in 5 lt di benzina considerando il 2%. Poiché dovrò rodare il motore lo diluirò in 4,5 lt: va bene nel caso quest'olio sia meglio del Castrol? Altrimenti uso il Castrol che per lo scooter andava benissimo. Grazie per le dritte.
Si è proprio lui, allora vado sul sicuro. GRAZIE!!!
in teoria 4 anni,ma non ricordo se dall'acquisto o dall'apertura... comunque pagine indietro ne avevamo già accennato di ciòinfinito80 ha scritto:tempo fa ho sentito che gira olio contraffatto in rete, ma come fare a capire se l'olio è di qualità o se un falso? l'olio se integro e sigillato ha una scadenza? oppure possiamo utilizzarlo a distanza di anni dalla produzione?
scusate l'inciso.
cercando con google info sul castrol tts o power 1 come dovrebbe chiamarsi adesso, ho scoperto in un forum di vespisti :
1. esistono tts per la rete degli ipermercati e per la rete professionale, pare con colori diversi e soprattutto caratteristiche diverse
2. i vespisti non sono molto contenti del tts xke lascia residui nei pistoni.
avete riscontri a ciò?
ci sono oli migliori?
io lascerei perdere castrol un buon olio tra i migliori dovrebbe essere l'olio echoagribio77 ha scritto:scusate l'inciso.
Ultima modifica di straker il Dom Lug 08, 2012 9:00 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato link venditore online)
È comunque un olio per motori a 2T ad elevate prestazioni e lo usano in parecchi su questo forum da anni.agribio77 ha scritto:scusate l'inciso.
I vespisti però credo che cerchino altre cose da un olio rispetto a chi usa un motore a 2T agroforestale: loro cercano la massima protezione per il loro prezioso mezzo da collezione, chi lavora cerca un olio con un giusto rapporto qualità/prezzo per la sua macchina che sì protegga e assicuri il buon funzionamento del motore ma che abbia un costo giusto.
Come dice infinito80: vai in un negozio di motoseghe e decespugliatori e troverai oli miscela adatti al tuo motore da lavoro (aggirando così il problema 1) come quelli Echo, Shindaiwa, EFCO/Oleo-Mac, Strong, Active che usano migliaia di professionisti ogni giorno.
Poseidon X6- ex moderatori
Ragazzi, ma per un vecchio olio JASO FB a base minerale che percentuale consigliate? 2.5, 3 o 4?
https://lamotosega.forumattivo.com/viewtopic.forum?t=9386
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
ENI Blu Super + (100 ottani) per miscela.
Ciao FORUM, io faccio miscela per Motosega & Decespugliatore con la ENI Blu Super + miscelata al 4% con olio Fercad HP mix 100% sintetico. Su Zenoah GZ4000 e Husqvarna T425 và benissimo mentre su Mc Culloch MAC740 ho riscontrato problemi. Voi che dite stò sbagliando in qualcosa?
Il Pitto- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.13
la miscela al 4% è troppo grassa, con olio sintetico va benissimo al 2/2.5%
se l'olio è 100% sintetico dovresti provare a farla al 2%.max.
la a ENI Blu Super + l'ho usata anche io.
da un pò più di spinta al motore tutto qui
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
sicuramente la percentuale.....facendola al 4% con olio 100% sintetico i residui carboniosi ti si depositano sul condotto di scarico e con il passare del tempo si riduce il passaggio dei gas...di conseguenza il motore forza molto di piu' surriscaldandosi....Il Pitto ha scritto:Ciao FORUM, io faccio miscela per Motosega & Decespugliatore con la ENI Blu Super + miscelata al 4% con olio Fercad HP mix 100% sintetico. Su Zenoah GZ4000 e Husqvarna T425 và benissimo mentre su Mc Culloch MAC740 ho riscontrato problemi. Voi che dite stò sbagliando in qualcosa?
da quello che scrivi non mi pare che la zenoah vada "benissimo"Il Pitto ha scritto:Salve a tutti sono nuovo del forum, non avendo trovato risposte sul web e tanto meno nei negozi della mia zona ho deciso di iscrivermi a questo forum così ke qualche esperto del settore mi possa davvero aiutare. Possiedo da circa 2 mesi una Zenoah GZ4000 Strato Charged (usata), devo dire ke nn sono x niente soddisfatto delle prestazioni. A freddo fà fatica a partire, una volta accesa appena il motore è in temperatura faccio tipo 2 tagli a regimi motore poco moderati e la MTS mi dà vuoti quasi a spegnersi. Oltretutto a motore caldo non parte più, devo aspettare qualche minuto e la MTS sembra quasi accelerata di poco. Ho provato a fare la carburazione come ho letto in alcune discussioni da voi postate ma con nessun risultato positivo. Non sò più ke fare, mi è stata venduta come un ottima motosega professionale e vorrei cercare di sistemare questo GIOIELLINO e farlo girare come dovrebbe.
potresti per favore postare un link, un riferimento all'olio fercad hp mix di cui parli ?
continua qui https://lamotosega.forumattivo.com/t9386-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-2
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 40 di 40
