» Castagne e castanicoltura
Da gian66 Oggi alle 8:16 am
Da marcoo Ieri alle 6:31 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Ieri alle 5:38 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:05 pm
» Sotto sforzo perde potenza
Da Angelo89 Ieri alle 4:39 pm
Da Dan56k Ieri alle 7:33 am
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Ieri alle 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Ieri alle 5:31 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» * Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Abbiamo 17983 membri registrati
L'ultimo utente registrato è don69
I nostri membri hanno inviato un totale di 235590 messaggi in 11429 argomenti
In totale ci sono 88 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 85 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
belcanto, gian66, lovato
spaccalegna autocostruito - parte 2
Pagina 8 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: spaccalegna autocostruito - parte 2
Messaggio  Crono 574zz il Mar Giu 12, 2018 6:14 am
I tuoi calcoli sono corretti, l'unica differenza la trovo sulla velocità. A me il risultato del tempo per la corsa totale è di 12,5s che non mi sembra tanto lontano da quelli in commercio. Dovrebbe venire un bel mezzo, e complimenti per il lavoro di carpenteria.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Messaggio  glocari il Mer Giu 13, 2018 8:40 pm
Grazie mille per il tempo dedicatomi. Procedo con l'acquisto della pompa moltiplicatore distributore ecc.
glocari
Data d'iscrizione : 20.10.13
Età : 44
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Giu 14, 2018 5:34 am
potresti pensare di usare un distributore rigenerativo così da avere doppia velocità: più veloce nell'avvicinamento ma con poca forza, normale nello spacco con le forze che hai riportato.
Messaggio  glocari il Gio Giu 14, 2018 11:24 am
Ne ignoravo l'esistenza, da capire prima quanto può costare se non c'è troppa differenza lo prendo
glocari
Età : 44
Messaggio  Crono 574zz il Gio Giu 14, 2018 4:24 pm
La differenza di prezzo non è elevata. Faccio due considerazioni personali.
Con un pistone da 44cm di corsa non so quanto ne rimanga a vuoto prima di arrivare sul pezzo. Però può comunque tornare comodo.
Quando utilizzi questa valvola nella posizione di corsa veloce in pratica mandi l'olio in pressione nelle due "camere" del pistone contemporaneamente. La differenza della superficie su cui spinge l'olio determina due forze di entità differente  contrapposte. Il risultato è che il pistone viene "espulso" più velocemente. Il problema è che, in questa fase, la pompa si ritrova a sforzare più di quando viene raggiunta la pressione massima in fase di spacco. In sostanza potrebbe spegnere un motore che, senza questo sistema, non avrebbe problemi a far raggiungere la pressione massima nello spacco.
Comunque se decidi per questo tipo di valvola, scegli tra le varie versioni perché non tutti i modelli nella posizione di riposo della leva rimandano nel serbatoio l'olio. Ad esempio quelle montate sugli spaccalegna medio-piccoli in posizione di riposo continuano a mandare olio per la corsa veloce di ritorno. Serve un tirante o la catenella per tenere la valvola in posizione neutra e di conseguenza il pistone fermo.
Scusa per il poema, spero si capisca qualcosa Laughing
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Giu 14, 2018 4:45 pm
Crono, il tuo ragionamento fila, se i pezzi da spaccare sono vicini ai 44cm di apertura probabilmente il rigenerativo non serve.
Se spacchi a 30cm invece ti fa risparmiare del tempo.
Non capisco però perchè dici che la pressione nelal fase di discesa veloce è maggiore di quella di spacco.
Se il pistone si muove libero hai un aumento di pressione rispetto al caso non rigenerativo (gli attriti sono gli stessi ma la superficie equivalente è inferiore), ma comunque la pressione dovrebbe essere inferiore alla pressione massima... poi io non sono molto esperto in oleodinamica magari mi sbaglio.
Chiaro che se vuoi spaccare "in marcia veloce" hai ben poca forza ed è probabile che intervenga la valvola di massima pressione del distributore.
Messaggio  Crono 574zz il Gio Giu 14, 2018 5:57 pm
Non è la pressione maggiore, ma il mix tra la pressione alta e la "richiesta" di olio dovuta al fatto di mandare l'olio nelle due camere contemporaneamente. Dalla camera dove c'è lo stelo, che è comunque sottoposta alla stessa pressione presente nell'alta, l'olio viene spinto via.
Mi riesce difficile spiegarmi tramite messaggio. Comunque è una cosa che ho verificato nella pratica quando ho collegato lo spaccalegna con la BCS. In fase di spacco anche se il cuneo viene fermato ed interviene la valvola di massima, il motore cala leggermente di giri e basta. Come lascio i comandi ed inizia la corsa di ritorno veloce lo sforzo fa spegnere il motore. Per risolvere devo mettere una sorta di fine corsa per impedire alla valvola di aprirsi completamente per il ritorno. In questo modo transita meno olio, la velocità di ritorno è inferiore al normale, ma il motore non si spegne.
Persino quando lo collego al Goldoni in fase di ritorno si sente il motore subire lo forzo anche se ha 42cv.
Messaggio  fubiano il Gio Giu 14, 2018 7:02 pm
Per ovviare ad eventuali problemi idraulici si può inserire un fine corsa meccanico mobile azionato dal cuneo al ritorno da regolare in funzione della lunghezza dei ciocchi poi non penso che all'atto pratico 5 -6 cm di corsa in più cambino il ritmo di lavoro se i cm sono 20 è un altro discorso.
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 74
Messaggio  Crono 574zz il Gio Giu 14, 2018 7:49 pm
Giusto Fubiano, quella è una soluzione. Comunque queste valvole le fanno anche nella versione che a riposo mandano l'olio in scarico e il pistone resta fermo.
