» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:20 am
Da Piergiorgio Oggi alle 10:52 am
Da boscocastagno Oggi alle 10:26 am
Da Kalimero Oggi alle 10:11 am
Da luca31 Oggi alle 10:02 am
Da luca31 Oggi alle 7:44 am
Da SuperUCCU Ieri alle 10:48 pm
Da francesco1967 Ieri alle 7:17 pm
Da falcetto Ieri alle 7:07 pm
Da sfalcino Ieri alle 4:30 pm
Da petro Ieri alle 3:07 pm
Da petro Ieri alle 2:50 pm
Da petro Ieri alle 2:41 pm
Da petro Ieri alle 2:24 pm
Da luca31 Ieri alle 12:35 pm
Da Rita Ieri alle 7:29 am
Da Poulanista Ieri alle 2:06 am
Da Leonardo L Mer Apr 17, 2024 11:29 pm
Da luca31 Mer Apr 17, 2024 9:33 pm
Da Michelin98 Mer Apr 17, 2024 8:32 pm
Da nitro52 Mer Apr 17, 2024 7:41 pm
Da nitro52 Mer Apr 17, 2024 7:36 pm
Da contadinodicittà Mer Apr 17, 2024 6:48 pm
Da Lunico Mer Apr 17, 2024 11:11 am
Da Bozzo74 Mar Apr 16, 2024 9:46 am
Da Lunico Mar Apr 16, 2024 9:06 am
Da thor1 Mar Apr 16, 2024 7:42 am
Da luca31 Lun Apr 15, 2024 10:29 pm
Da ferrari-tractor Lun Apr 15, 2024 9:06 pm
Da falcetto Lun Apr 15, 2024 8:45 pm
Da ferrari-tractor Lun Apr 15, 2024 8:19 pm
Da falcetto Lun Apr 15, 2024 7:58 pm
Da Pisoloracing Lun Apr 15, 2024 6:41 pm
Da Mimmo88 Lun Apr 15, 2024 5:12 pm
Da Mattiab Lun Apr 15, 2024 4:02 pm
Da Bucchero Lun Apr 15, 2024 12:17 pm
Da SuperUCCU Lun Apr 15, 2024 9:12 am
Da Kalimero Dom Apr 14, 2024 11:00 pm
Da Juniperus Dom Apr 14, 2024 8:28 pm
Da coryllana Sab Apr 13, 2024 9:52 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310684 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 414 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 404 Ospiti :: 2 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Dolfo, gianca 59, lazarus, mante77giuseppe, matgreen, nicola64, RasKebir, superez
spaccalegna autocostruito - parte 2
+39
luca2310
morris ugo
Lunico
Lorenzo0
Vincenzo57
Raffaele Spiantini
Fanta
glocari
Edolegna
davide78
paolo_gta
pelo68
specialissimo
Federico 88
lupo
19anto87
harry potter
panci
Willo
Pier,15
frabonovox
Phil-81
gianluca.tavella
43 partecipanti
Pagina 3 di 12
Pagina 3 di 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: spaccalegna autocostruito - parte 2
scusa tanto ora correggoooferrari-tractor ha scritto:Messaggio di servizio.
Sul forum non è consentito usare un linguaggio tipo SMS, che rende odiosa la lettura a chi parla italiano e la rende imposibile a chi frequenta il forum dall'estero usando un traduttore.
oggi come per magia e arrivato anche il motorello.... un motore vm 35 cv,,,, che ne pensate? basta per far funzionare lo spaccalegna? spero che almeno gira nel senso giusto senza dover comprare un invertitore... pensavo ad una pompa da 20 30 litri che ne pensate... vorrei avere il massimo dal motore e dal pistone...stanotte pensavo di farlo come carrello a pendice con motore e spaccalegna cosi aggancio e lo porto sul posto, anche se non devo spostarlo tanto fuori dalla mia proprieta attendo consigli su che componentistica montare penso per fine settimana di mettere foto e video in azione
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Apr 07, 2015 5:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il pulsante EDIT per modificare o CITAZIONI MULTIPLE)
19anto87- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.10
Non c'è scritto la lunghezza del pistone (o almeno io non la trovo) cosa molto importante per sapere che pompa montare, ipotizzando una lunghezza di 100 cm e quindi 10 litri di olio (approssimativamente) e una pompa da 30 litri al minuto in 20 sec fai la corsa di andata e in circa 13 il ritorno. Sono circa 5 cm/s. Non sono tanti ma neanche male, il problema sull aumentare la portata sta nel fatto che il motore non dovrebbe avere problemi ma il serbatoio dell olio dovrà essere ben dimensionato altrimenti l'olio andrà su di temperatura. Poi altro problema sta nelle tubazioni, che tubi hai? 3/4-3/8? Perché é inutile montare una pompa enorme, dei tubi idem quando gli attacchi sul pistone sono piccoli. Calcola inoltre che quelli ad anello (tipici sulle macchine agricole) hanno il difetto di scaldare molto. In quel caso sarebbe meglio fare una modifica montando un doppio maschio.
Dai info più dettagliate per cortesia
una pompa da 28-30 cc la vedo adatta a quel motore e con un buon pistone ne viene fuori un signor spaccalegna, come ti è stato detto controlla bene il diametro dei tubi ed eventuali strozzature sopratutto in aspirazione con un tubo da 3/4" dovresti farcela magari in aspirazione metterei un pollice, preferibilmente pompa sotto battente.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
salve oggi son stato in officina, ma non avevo la digitale per le foto... il pistone ha corsa 70mm diametro interno pistone 116mm e diametro pistone 70mm, sembra ke verra fuori una bella bestia per rompere i ceppi... che pompa mi consigliate? e di quanti litri di olio sara necessario il serbatoio.... domenica prossima ci saranno foto e video.... buona domenica
Allora corsa 70 mm? Penso siano 70 cm. Per correttezza il pistone é l'assieme di tutti i componenti, quello che nel tuo caso é 70 mm si chiama stelo. Con un pistone del genere si può lavorare abbastanza bene ma non ti aspettare che non si blocchi mai. Il coltello come lo farai? Distributore? Io andrei con calma, a saldare i vari pezzi ci va mezza giornata ma se non sei pratico prenditela comoda che togliere le saldature non é sempre cosi veloce. Raccordi idraulici r2 e guaine antiscoppio su quelli a pressione. Serbatoio da 25-30 litri e pompa come da consigli. Olio idraulico in base a come ti viene consigliato dal venditore di pompe, attenzione ad utilizzare un serbatoio adatto (non bombole del gas come ho visto fare per via dei depositi ferrosi) e filtro a cartuccia per olio idraulico ad uso agricolo (mi sembra siano da 20 micron)
di pompe usate non ho trovato niente di piccolo.... ma una pompa da 70litri doppio corpo.... chissa come andrà... che ne pensate? potrei avere problemi con una pompa cosi grande? se si quali?
Eh diciamo che ci andrebbe un serbatoio da 150 litri o 120 con scambiatore di calore tubazioni da 3/4 e un pistone adeguato.
Ovvero che te ne fai? Non è lo spaccalegna di una combinata, oltre a essere troppo veloce sarebbe anche pericoloso.
Rimani come da consigli. Inoltre scusa ma se trovi cara una pompa da 30 litri (costo 100 euro) figuriamoci un impianto a doppia pompa.
provato lo spaccalegna,... la pompa in questione pero ha un limite di 80 90 bar... che a me sembrano un po pochetti... ha un buona velocita, buona forza,,,, chiedo lumi a voi esperti... il serbatoio olio idraulico e di circa 30 litri...
Anto penso sia il caso di ricapitolare . Alla fine che pompa hai montato con che motore la fai funzionare? Il distributore che dimensioni ha? Quando dici che arrivi ad 80 -90 bar è perchè si ferma il motore? il tronco si spacca o non riesci a spaccarlo?
Età : 79
scusatemi tutti..... son un rompi scatole ho montato un motore vm da 35 cavalli ed una pompa da 70 litri doppia mandata che e stata disassemblata e messa su. il motore non ha nessun problema anzi gira anche abbastanza basso di giri. il tronco si spacca perfettamente ed anche i ceppi. prova empirica abbiamo messo un tronco anche di traverso e veniva fuori la linfa da dentro il ciocco... parlo di diametro di tronco da 35 40cm... siccome leggo che i vostri spaccalegna hanno pressioni di 150/180 bar volevo utilizzarlo anche io a quelle pressioni di esercizio. mi e stato detto inoltre che aggiungendo un altro congegno lo spaccalegna nel momento in cui arriva al ciocco mette in atto piu forza... premetto che son ignorante in materia oleodianamica... perdonatemi qualche fesseria che potrei scrivere... buonagiornata a tuttifubiano ha scritto:Anto penso sia il caso di ricapitolare . Alla fine che pompa hai montato con che motore la fai funzionare? Il distributore che dimensioni ha? Quando dici che arrivi ad 80 -90 bar è perchè si ferma il motore? il tronco si spacca o non riesci a spaccarlo?
Se il tronco si spacca ed arrivi a 90 bar è tutto normale la pressione è in funzione della resistenza opposta dal tronco per spaccarsi: con un cilindro di diametro minore vedresti salire la pressione per spaccare lo stesso tronco.
Età : 79
quindi... inutile spender altri soldi in un altra pompa? io volevo qualcosa di esagerato giusto per poter rompere i ceppi di ulivo che spesso mi capitano...del serbatoio olio di 40 litri poi che ne pensate? il filtro olio dove mi consigliate metterlo?
Puoi postare una foto della pompa?
Età : 79
indicatemi la procedura per postare foto e video... prima di partire vi faccio vedere la prova e varie foto dettagliate
ieri rifatto il test definitivo.... il motore gira a circa la meta dei giri massimi.... a una buona velocita e una forza incredibile..... tanto che un ciocco di legna di mandorlo si e rotto anche messo di traverso.... incredibile il mio giochino e pronto... devo solo cambiare il distributore perche a detta del tecnico che ha assemblato l'insiemeil distributore risulta piccolo.... con un distributore piu grande cosa si ottiene? o e solo la scusa di spillarmi altro denaro? aumentando la velocita del motore aumenta anche la pressione di esercizio della pompa? grazie tante avete contribuito a realizzare il mio giochino
un distributore con passaggi di maggiore diametro ti consente di avere meno cadute di pressione e meno resistenza al passaggio dell'olio, in questo modo l'olio scalda anche di meno, MA anche i tubi e i raccordi devono essere ben dimensionati.
Per caso senti "fischiare" tubi o distributore durante l'uso a vuoto? se si probabilmente qualcosa è un po' piccolo.
Aumentando la velocità del motore aumenta la portata di olio, la pressione massima, entro certi limiti di variazione di velocità, è poco influenzata.
Normalmente sulle targhette delle pompe c'è scritto la portata e la pressione max a un numero di giri consigliato dalla fabbrica. Oltre quei giri (normalmente 1500) la pompa può usurarsi prima del tempo.
Sul tuo spaccalegna serve un distributore da 3/8.
Come ti avevo già detto controlla che non vi siano attacchi ad anello sulle tubazioni oleodinamiche, nel caso sostituiscile. Per sicurezza monta una guaina antiscoppio sulle tubazioni a pressione.
ed ecco a voi il collegamento per vedere il video del mio spaccalegna... son accetti consigli e critiche da tutti....leggeta la descrizione del video...
https://www.youtube.com/watch?v=yeJXWJ2w188
Veramente ben fatto, complimenti!
L'unico consiglio che ti posso dare è di non stare e non far stare nessuno vicino e dietro alla lama che spacca, specialmente con legni nodosi come quelli... Se parte un pezzo quando lo spaccalegna sforza sono dolori!
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.10
Io invece mi permetto di criticare:
1. Il cuneo mi sembra troppo "aperto". Bastano 20 mm per aprire il ceppo.
2. Il ceppo non si mette mai in piedi ma coricato lungo l'asse del pistone
Personalmente avrei previsto il ritorno automatico dopo lo spacco, sarà perchè lavoro sempre da solo e mentre torna posso raccogliere l'altro ceppo, per l'ala del cuneo io ho previsto un ingresso da circa 25 mm ma alto circa 50 -60mm e poi un ala piuttosto pronunciata 70° circa per aprire il tronco è vero lo spacco vero e proprio avviene nella prima parte ma l'ala larga mi permette di separare le due metà senza arrivare a fine corsa. il mio però spacca in due e non in 4.
concordo con lo spacco del pezzo coricato ma forse volevano dimostrare la forza dello spaccalegna.
Età : 79
ce in piccolo problema pero.... l'olio diventa bollente.... sara colpa dei pochi litri di olio idraulico nel serbatoio?40 litri? oppure perche il distributore e un po troppo piccolo.... voglio sistemarlo bene bene che questo inverno dovra lavorare
Elencaci le caratteristiche del tuo spaccalegna, possono essere anche le tubazioni piccole, 40 litri non sono pochi per uno spaccalegna che non é velocissimo e neanche tanto potente (non é un offesa, come autocostruzione é buona solo che bisogna cercare il problema nel dimensionamento dell impianto idraulico)
A quanti giri lavora la pompa? A me sembra che dal video qualcuno tocchi l'acceleratore per dargli più giri e quindi più pressione, però ho paura che mandi fuorigiri la pompa con relativa usura in breve tempo. Le pompe centrifughe si rovinano con poco, controlla eventuali surriscaldamenti del blocco. Da quanti l é la pompa? Che tipo di tubazioni hai sulla macchina? Il distributore é stato tarato? Diametro del tubo in aspirazione della pompa? Inoltre la temperatura esterna di quanti gradi é?
ho trovato un distributore piu grosso, ma sembra abbastanza grande...il motore penso lavori sui 1800giri, 2200 e il massimo raggiungibile....
la pompa e da 70 litri... i tubi son tubi trovati in giro per l'officina in ottimo stato ma forse un po piccoli sono provvisori comunque... teoricamente i tubi devono essere dello stesso diametro del tubo di metallo presente sul pistone e a me son piu piccoli
cosa succede se il distributore che ho rimediato e abbastanza grosso??l'olio diventa davvero molto caldo andry seel le caratteristiche di pistone e altro sono nell'altra pagina,,, facendo un calcolo raggiungo 22 tonnellate circa,,, chiedo lumi...comunque non mi sembra poco potente rombe i ciocchi e ceppi...nodosi e secchi
Pagina 3 di 12
