Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 400 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, luca31
mcculloch europa 92
pieromarc
mcculloch europa 92
Stò restaurando la motosega in oggetto, non ho nessuna notizia tecnica, le targhette sono scolorite e non sono di aiuto il nr di serie si è cancellato, si legge solo "europa 92 e una corona di stelle con in mezzo scritto 45" il carter coprifiltro è azzurro quello dello starter è nero, qualcuno la conosce e può darmi notizie? grazie PIEROMARC
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: mcculloch europa 92
Ciao, latua motosega è praticamente una california 90 coi carter azzurri, per cui +è un 40cc onesto, un po "cubico" nella forma, ma fa il suo mestiere.
Qui:
http://mcculloch.motoruf.de/spell/get_file.php?filepath=/Mipl/psmc9305.pdf
trovi l'esploso della california 90, potrei sbagliare ma è identica alla tu...ti chiedo di confermatre, magari postando qualche foto
Qui:
Mi sembra diversa ecco le foto della mia
la pompa dell'olio è manuale è quella rosetta che si vede nella foto di sotto, è un meccanismo più complicato di una pompa automatica non capisco perchè l'hanno costruita così, ciao grazie. Pieromarc
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 21, 2014 10:45 am - modificato 3 volte. (Motivazione : Raggruppato foto)
mi pare che prima di costruire le pompe olio automatiche c'erano quelle manuali perche' non c'era ancora la tecnologia delle automatiche , pero' posso pure sbagliare
In realtà la pompa olio catena è automatica e in più c'è la levetta manuale lato destro sotto impugnatura. E' molto simile al modello PM484. Saluti
credo ach'io che la pompa si automatica anche se non ho trovato l'ingranagio sull'albero tradizionale, può essere che all'interno ci sia una camma che spinge sulla pompa, dentro c'è una vite sottile come se fosse un regolatore, devo approfondire o se trovassi un esploso sarebbe più facile, inoltre dal serbatoio viene un tubo con alla fine un bussolotto di ottone che stà libero sicuramente è lo sfiato del serbatoio solo che non so dove và collegato o se deve essere lasciato libero, allego foto. ciao PIEROMARC
Il cilindretto in ottone è lo sfiato. In origine dovrebbe avere un tubetto circa 5 cm con spugnetta finale, da collegare all'attacco che adesso hai disponibile.
Va lasciato nel vano carburatore, facendogli fare un giro fra carburatore e impugnatura.
Per la pompa olio dai un'occhiata negli esplosi al modello 484. Saluti
Si effettivamente è uguale alla PM484 prima serie, le serie successive avevano la pompa olio differente. E' invece la copia sputata ( ad eccezione della cilindrata) della PM370 ... chiedo scusa per l'errore di prima.
La pompa olio è automatica ed in più ha la levetta per "abbondare" a mano.
La pompa funziona in modo diverso da quelle sull'albero, credo di aver capito che funziona con la compressione del motore, c'è inoltre all'interno della pompa una vite lunga e sottile, potrebbe essere un regolatore? ciao PIEROMARC.
Ritorno su questo argomento perchè ho effettuato alcuni lavori su questo motosega:Gli ho cambiato i cortechi, ho rifatto le guarnizioni, e volevo sostituire le fasce, ma non avendole trovate pronte volevo rimontare quelle vecchie. Purtroppo durante il rimontaggio una si è rotta, l'ho sostituita con un'altra che avevo. Le fasce originali sono senza fermo, mentre quella che avevo è del tipo con il fermo pur avendo le stesse dimensioni. Secondo voi questa modifica è affidabile oppure potrebbe causare danni? Ciao e Buona Pasqua Pieromarc.
ma scusa la mia scarsa conoscenza di motori
ma se vai da un riparatore con la facia rotta non riesce a dartene una uguale o compatibile, oppure hai bisogno di sistemarla subito
purtroppo qui nell'abruzzo interno i tempi dei ricambisti sono biblici, l'ultima volta per avere un pistone jonsered ci sono voluti oltre 15 giorni.
Allora sono in buona compagnia Qui nel bresciano ho aspettato 32 giorni una pompa olio di una echo,ed era in pronta consegna
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
a mio giudizio dipoende anche da quanto interessa al rivenditore
se sei certo che quella fascia è compatibile con quel pistone ok, se no non rischierei
perchè rischi che dove si blocca la fascia ti trovi con un aumento di diametro e a caldo gripperesti.
piuttosto se proprio ai fretta di farla andare , rimontala con la fascia che ti è rimasta
l'ho rimontato con una fascia sola e non aveva tanta compressione così ho messo quella con il fermo, adesso parte e funziona bene vi farò sapere fino a quando, ciao Pieromarc
