Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 328 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 321 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, Eugenio Rigo, falcone65, marcovietina, Maurizio52, sgaragnone
MOTOSEGA DA 60cc a 70cc
+5
bampao
9 partecipanti
Ciao a tutti dovrei realizzare delle tavole con legno di rovere da trnchi di circa 35-40cm di diametro. Userei la segheria hobbistica SE600 della DVA ma dovrei dotarmi (a detta del venditore) di una motosega da 60cc a 70 cc. Avete dei consigli da darmi. Qualcuno in piemonte ha un qualcosa di usato da spendere circa 500 euro ? Abito ad Alessandria . Grazie mille a tutti per qulasiasi suggerimento.
bampao- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Età : 49
Re: MOTOSEGA DA 60cc a 70cc
Ciao e benvenuto!
Bella la SE600! Se ci fai qualche foto... inseriscile qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t2684-taglio-lungo-vena
Per come è strutturata, non può montare motoseghe troppo potenti, quindi un 70cc è l'ideale, 60cc la vedo piccola.
Se giri un po' i vari venditori, trovi sicuramente un usato (husqvarna 372xp, jonsered 2171, stihl 044 o 440...)
Io aveva fatto così ed ho una echo cs6701 pagata 350 euro.
Non hai bisogno di molta velocità catena ma di un buon tiro.
Al limite, data la particolare applicazione, puoi anche usare una motosega vecchia e priva del freno catena (lascia perdere le castor c70/alpina a70, a quelle bolle il serbatoio a metà taglio), dipende un po' da quello che trovi.
bampao ha scritto:Ciao a tutti dovrei realizzare delle tavole con legno di rovere da trnchi di circa 35-40cm di diametro. Userei la segheria hobbistica SE600 della DVA ma dovrei dotarmi (a detta del venditore) di una motosega da 60cc a 70 cc. Avete dei consigli da darmi. Qualcuno in piemonte ha un qualcosa di usato da spendere circa 500 euro ? Abito ad Alessandria . Grazie mille a tutti per qulasiasi suggerimento.
dipende molto da quanto legname d'opera devi realizzare. se sono poche tavole ti basta una motosega al limite inferiore della cilindrata raccomandata (60 cc circa) se ne devi preparare parecchie allora è meglio se cerchi direttamente una 70. sarà poi importante avere un affilatura perfetta della catena, pena una pessima rifinitura delle tavole tagliate. se vuoi contenere i costi ma avere una buona macchina potresti valutare alcuni modelli della marca SOLO, oppure della Oleo Mac.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
NOn mancherò quando sarò a posto a inviare foto.
Grazie mille per i consigli !!
Cosa ne pensi delle motoseghe echo di quella cilindrata vanbno bene ?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Dic 17, 2014 8:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione quote)
Età : 49
la mia echo il suo lavoro lo fa, chiaramente esistono motoseghe più potenti nel suo settore o meno care.
Con l'usato trovi quello che trovi...
Se vai sul nuovo, do ragione a maxb.: solo e efco/oleomac hanno modelli 70-80cc "risparmiosi" rispetto a marchi più famosi, da valutare bene anche dolmar.
Ok. non mi fisso su sthil e husqvarna . Guardo anche marche meno famose sperando che poi non mi diano problemi.
Ultima modifica di Dan56k il Mer Dic 17, 2014 9:06 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggi immediatamente precedenti)
Età : 49
Messaggio di servizio: bampao, per rispondere direttamente ad un messaggio clicca su "postreply", non su "quote". Grazie.
Dan56k- Moderatori
Se ti riferisci a Dolmar o Solo, sono meno famose ma fanno prodotti d'eccellenza.
la mia esperienza personale di "stavolatore" è limitata alla mie echo, comprata usata... non si è mai tirata indietro, ma devo dire che scalda molto con tronchi di rovere da 50cm e tre metri di lunghezza. Ne vaccio però un uso molto saltuario.
Ti chiedo scusa, ho confuso la SE600 (modello portatile) con la SE700 (il modello bello a carrello).
Con la SE 600 non hai problemi di sbandieramento del carrello, più motore hai e meglio è (è comunque limitata a 50cm di taglio)
Quindi valuta tranquillamente motori da 90cc in su.
Fidati che quando sei lì chino a mangiare polvere l'unica cosa che vuoi è che il taglio finisca in fretta, quindi più motore c'è meglio è.
da 90 in su è un pò tantino . Sul topic che ti ha linkato ferrari-tractor trovi tante informazioni interessantiferrari-tractor ha scritto:
..Quindi valuta tranquillamente motori da 90cc in su. ..
si forse 90cc è un po tantino . Il venditore della DVA mi consigliava minimo una 60cc max una 70cc poi magari se devo ogni tanto usarala anche per abbattere una 90cc diventa veramente pesante ...
Età : 49
è stato un errore di di battitura..voleva dire da 70 cc in su , immagino .
Quindi per cosa la useresti ? Quante tavole pensi di farci ? Quanti e quali abbattimenti ? Quanto vuoi spendere ?
Ultima modifica di Luca31 il Mer Dic 17, 2014 9:54 am - modificato 1 volta.
Vorrei fare delle tavole lunghe o 2 o 3 metri con tronchi di rovere e gaggia da circa 35-45 cm di diametro . Credo che ne dovrei fare circa 100 per realizzare una legnaia .
Il conto è approssivativo cmq voglio realizzarle con legno duro non con legno molle.
Abbatto circa 150 quintali all'anno non di più
Età : 49
hai scritto che poi la useresti anche per abbattere ? Cento non sono pochine ,credo. Gli esperti sconsigliano di andare sotto gli 80 cc per i lavori lungo vena
Qundi devo salire ancora . Ma secondot te con 500-550 euro riesco a trovare qualcosa di usato ? Che modello mi consigli ?
Età : 49
Si, secondo me trovi un usato degno per quelle cifre... ma devi girare un po' i venditori.
Se la usi anche per abbattere tieniti attorno ai 70cc, e prendi un modello che sia in regola (freno catena).
Tieni però conto che rovere e gaggia sono toste, ed alla fine del taglio la motosega scalda... e anche tanto.
Qualche modello te l'ho elencato prima, ma nell'usato dipende molto da quello che trovi e dal prezzo che ti fanno.
Dal punto di visto tecnico penso ti abbiano gia' spiegato a sufficienza dal punto di vista commerciale posso dirti che se sei fortunato puoi trovare ancora in giro se hai dei rivenditori vicino a te delle ps7300 o pari dcs7301 marmitta non catalitica dolmar e makita sui 650 euro erano le promo sulle ultime macchine a magazzino.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
bampao ha scritto:Vorrei fare delle tavole lunghe o 2 o 3 metri con tronchi di rovere e gaggia da circa 35-45 cm di diametro . Credo che ne dovrei fare circa 100 per realizzare una legnaia .
è un lavoro abbastanza impegnativo. non proprio a livello professionale, ma è un bel po'.
la stihl 066-ms 660 è una macchina su cui ho buona esperienza di applicazione alle minisegherie portatili, si presta davvero bene al tipo d'impiego. con un bel po' di pazienza ne puoi trovare qualcuna di seconda mano. per un ottimo lavoro consiglio inoltre l'uso di barre forgiate e non laminate in quanto tendono ad avere meno flessione durante il taglio. evitare quelle con la punta in stelite, solo con stella di rinvio.
p.s. dimenticavo: meglio prenderla della lunghezza strettamente necessaria, non oltre. più è corta più è rigida. più e rigida più la finnitura superficiale delle assi sarà migliroe.
Il mio consiglio è di valutare i 70cc della Oleo-Mac/EFCO.
Quelli nuovi hanno cifre interessanti (sugli €800), ma puoi trovare anche in alcuni casi dei fondi di magazzino di modelli più vecchi presso venditori che avevano preso la macchina ma poi gli è rimasta sul groppone. Lì puoi sperare in sconti sostanziosi, in linea col tuo budget, ma devi avere la pazienza di girare molti negozi.
Se ti dedichi alla ricerca dell'usato guarda qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t10850-motoseghe-usate-considerazioni-prima-di-acquistare
Consiglio mio: evita come la peste le macchine ex-noleggio perché le hanno usate e abusate un mare di persone.
Poseidon X6- ex moderatori
Avete ragione devo aver pazienza e girare tanto !! C'è qualcuno della zona alessandria-asti che sa consigliarmi qualche rivendiotre che tratta molto usato ?
Età : 49
avendo esperienza diretta
https://lamotosega.forumattivo.com/t2684p150-taglio-lungo-vena?highlight=taglio+in+vena
il mio consiglio è di stare su un 80 di cc, con un 70 ... sei proprio al limite.
importante che sia un' usato valido con un buon motore, se è possibile ... prendi qualcosa che dedichi solo al taglio in vena e da allestire sulla minisegheria DVA.
gian66- Moderatori
Grazie mille per il link !! secondo te con una 80cc riesco a fare delle tavole su rovere e gaggia fresche non stagionate ? Latua jonsered che cilindrata è ? GRazie mille !!
Età : 49
direi proprio di si!, la mia jonsored 2186 è un 85 cc, 6.3 hp
un mio amico per questo genere di lavoro, usa una vecchia husqvarna 66, si trova bene, però .... lamenta alti consumi di carburante e olio.
gian66- Moderatori
per esperienza,adopera catene specifiche per taglio lungo vena, altra soluzione ottima è senza ricorrere a grosse cilindrate, barra con canale da 1,3 mm e catena da 3/8" a basso profilo (telaio 91 se oregon).
Grazie mille Fernando. Quindi secondo te con quell abbinamento anche una motosega da 55 60 cc potrebbe andare bene . Mi sembri molto preparato potrei mica chiamarti per avere 2 dritte ? Grazie mille paolo
Scusami dimenticavo potresti mica darmi il tuo cell ?grazie mille
Età : 49
No... non funziona così.
Se la discussione ha interesse per il forum la si fa sul forum.
Per la mia esperienza, 55-60cc di cilindrata non ti bastano a meno che non hai tronchi da 20cm di diametro.
Con una barra da 50cm hai circa 40cm di taglio utile, ed è già una barra che un 60cc tira a fatica in questo caso.
Montare una barra e catena più sottile aiuta perchè assorbe un po' meno potenza, per le catene specifiche (ripping) la soluzione economica (io faccio così) è di prendere una normale catena ed affilare i denti a 10° invece dei 30° normali, hai un taglio più pulito e meno vibrazioni.
» Consiglio acquisto motosega da 60cc
» Acquisto nuova motosega 60-70cc
» Consiglio per l'acquisto di una motosega da 60cc o 70 cc
