Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 373 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 372 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone
Oleomac agristar 350
+6
Maui68
grasselli daniele
10 partecipanti
buona sera a tutti,è la prima volta che scrivoevorrei avere qualche informazione riguardo una motosega agristar oleomatic350 numero di serie 160270073 regalatami da mio padre e che a sua memoria ha più 25 anni. Aspetto notizie in proposito da chiunque possa soddisfare la mia curiosità a riguardo.A presto ciao daniele
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Dic 29, 2014 6:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
grasselli daniele- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.14
Re: Oleomac agristar 350
Benvenuto Grasselli Daniele,
la tua motosega è questa http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/0a82674081c46b2388256bc50056a50a?OpenDocument con delle piccole varianti rispetto alla capostipide Oleomac 251 Automatic. Questa
Motosega di vecchia concezione: lenta ma inesorabile, pesantuccia, beve come una Ferrari e un difettuccio dovuto al surriscaldamento della carcassa,blocco unico in alluminio, imputabile a scarso isolamento/ventilazione motore/chassis.
Hai possibilità di postare una foto?
re: nonno sprint
Ti ringrazio per le info, così sollecite e precise, per quanto riguarda la foto te la invierò meroledì o giovedì.Grazie e buona serata
Ricevo e pubblico foto Oleomac 350 Agristar per conto di grasselli daniele
mi sembra moolto simile alla mia che è una 350 anno 1982...
nespolo 65- utente registrato
Salve è possibile avere il manuale officina di questa agristar 350? Grazie
Maui68- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.19
Scusate se sono di legno ma non riesco a trovare i due modelli di motosega che ho.. sia agristar 350 e stihl ms190t possibile che proprio qst due modelli mancano nella lista? Sfortunatissimo
Per la Stihl 190T scarica questo qui sotto. Le differenze sono minime. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t4866-stihl-019t-service#42921
Grazie mille Falcetto
Ragazzi vi chiedo un consiglio. Ho recuperato anche io una vecchia agristar 350 che era praticamente piantata... Si era rovinata la guarnizione che accoppia le due metà del carter e praticamente tutto l'olio catena era finito nel motore e nn vi dico che ho trovato... Tutto incollato, tutto bloccato , pistone cuscinetti.. tutto...
Ora l'ho ripulita preso cuscinetti e paraolio nuovi e mi sono autocostruito la guarnizione rovinata, dato che nom si trovava da nessuna parte. La domanda è: alla guarnizione di carta aggiungo un po' di pasta rossa? Voi cosa mi consigliate di mettere in modo da essere sicuro che tutto aderisca bene e nn ci siano perdite?
Ecco l'immagine della guarnizione, dopo via mando quelle di quando l'ho aperta così vedete cosa ho trovato
popeye85- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.13
Direi che sia sufficiente solo la guarnizione altrimenti sarebbe come mettere 2 guarnizioni
Ma aspetta altri pareri più autorevoli
Personalmente accoppio sempre un velo di pasta sui carter alla guarnizione in carta (sempre bagnata in olio, prima del montaggio) per scongiurare perdite. Ovviamente non bisogna esagerare.....
La carta deve avere lo stesso spessore dell'originale.
@popeye85 piuttosto che la pasta rossa (che serve più a sostituire una guarnizione e a livellare una superficie lievemente danneggiata) usa la pasta/mastice per flange con pennellino della Loctite. Molto più semplice da stendere e molto più performante nel sigillare perfettamente anche con spessori esigui.
