Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 22 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 21 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
davide78
Pignone e stella di rinvio
Messaggio  giorgini marino il Ven Gen 02, 2015 4:47 pm
i dentini che sono in testa alla barra della motosega sono fissi o devono girare
per rocchetto a corona si intende solo quello di trascinamento o ce ne e' uno in testa alla barra?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Gen 02, 2015 5:40 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
giorgini marino
Data d'iscrizione : 02.01.15
Re: Pignone e stella di rinvio
Messaggio  Nonno_sprint il Ven Gen 02, 2015 5:44 pm
Benvenuto giorgini marino, facciamo un attimo chiarezza.
Per pignone intendiamo quel pignone dentato fissato vicino alla frizione cui riceve il moto dall'albero motore e permette l'avanzamento della catena.
Per stella di rinvio s'intende quel piccolo pignoncino inglobato in punta alla barra e serve a ridurre l'attrito sulla punta e questo gira, e deve girare, in quanto viene tracinato dalla catena.
Messaggio  giorgini marino il Sab Gen 03, 2015 8:46 am
Grazie,intanto ho capito che il pignoncino dentato in testa alla barra deve girare ,il mio e' bloccato,se ho capito deve essere libero e girare faclmente, ho lasciato la barra a bagno nel gasolio e spero di trovarla sbloccata, altrimenti provero' con la benzina
giorgini marino
Messaggio  nespolo 65 il Sab Gen 03, 2015 9:07 am
hai capito perfettamente,in piu aggiungo una bella soffiata col compressore per togliere eventuali residui di segatura........ ok capo
Messaggio  Alessio510 il Sab Gen 03, 2015 11:30 am
a valle dello sgrassaggio con gasolio o benzina, poi, il cuscinetto della stella va ingrassato con l'apposito ingrassatore...altrimenti si grippa. ok capo
Ultima modifica di Alessio510 il Sab Gen 03, 2015 11:30 am, modificato 1 volta (Motivazione : correzione)
Messaggio  giorgini marino il Sab Gen 03, 2015 3:29 pm
grazie problema risolto con un bagno di bezina e crc e un po' di pazienza
giorgini marino
Messaggio  nespolo 65 il Sab Gen 03, 2015 4:00 pm
scusa alessio com'è l'apposito ingrassatore?poi col grasso non si attacca ancor di piu la segatura?
Messaggio  Alessio510 il Sab Gen 03, 2015 4:45 pm
E' una pompetta tipo quella che si usa per iniettare il grasso sugli ingrassatori a biglia grossomodo... un po di grasso ci va, se no si grippa tutto.... io sinceramente di segatura ce ne trovo proprio poca....
Messaggio  nespolo 65 il Sab Gen 03, 2015 5:38 pm
si anche io ne trovo poca ma un po ci va e quindi ho sempre lubrificato con olio catena prima del rimontaggio e poi durante l'uso e la catena stessa che per trascinamento la lubrifica,quindi per me è controproducente metter grasso li proprio come un tutti i posti dove puo esserci polvere o simili appunto perche si impastano e creano maggior attrito e quindi corrosione........questo e la mia esperienza sul campo del mio lavoro poi mi"corrigerete" Smile se mi sbaglio......... ok capo
Messaggio  tottoli livio il Sab Gen 03, 2015 5:53 pm
il grasso si mette (sulla barre con appositi forellini) per lubrificare i rullini che sostengono la stella..serve anche ad evitare l'incollaggio dopo i periodi di fermo...
Messaggio  volpetus il Sab Gen 03, 2015 6:46 pm
Pienamente daccordo con Tottoli Livio,a fine giornata la barra va smontata,pulita nella scalanatura per garantire una corretta lubrificazione della catena e ingrassare la stella di cima barra avendo cura di controllare il perfetto movimento della medesima.
volpetus
Data d'iscrizione : 29.03.14
Messaggio  nespolo 65 il Dom Gen 04, 2015 8:12 am
oh non si finisce mai di imparà,devo solo capire come far entrare il grasso ..... ok capo
Messaggio  Anto86 il Dom Gen 04, 2015 8:44 am
Semplicemente con l'apposito ingrassatore.
Messaggio  nitro52 il Dom Gen 04, 2015 8:58 am
io per fare entrare il grasso, uso quello per le coppie conoiche dei dece , con pazienza lo spingo dentro aiutandomi con una spatolina schacciandolo come se dovessi stuccare un buco, dal foro che c'e' in cima alla barra e facendo girare la stella dente per dente non sono un professionista qiundi anche se perdo un po' di tempo non mi cambia la vita fischio
Messaggio  nespolo 65 il Dom Gen 04, 2015 9:00 am
grazie anto mi devo informa com'è fatto e dove lo vendono perche lo voglio aquistà....... ok capo
Messaggio  volpetus il Dom Gen 04, 2015 9:21 am
L'ingrassatore è generalmente di forma cilindrica con un ugello in punta comunque è sempre in dotazione con la motosega,se non l'hai più lo puoi sempre acquistare presso ogni rivenditore di motoseghe.
volpetus
Messaggio  tottoli livio il Dom Gen 04, 2015 11:26 am
in mancanza di altro...si puo' utilizzare anche una siringa (meglio se di quelle grandi da 400ml)..unico difetto che dopo un po' la gomma si lacia andare e diventa grande... Very Happy
