Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Coltivazione terreno
Ciao a tutti,
ho deciso di coltivare un appezzamento di terreno vicino casa mia e volevo alcuni consigli da voi.
La produzione che andrò a fare sarà totalmente venduta ad un grossista con il quale ho già parlato.
Per ora partirò con un ettaro di terreno dove, d'accordo con il grossista, pianterò principalmente zucchine "lucchesi" (color chiaro e di aspetto liscio e lucido) con irrigazione a goccia. Poi pomodori canestrino, fagiolini, gobbi storti (cardoni interrati per renderli bianchi).
Farò anche le patate ma le venderò solo a privati (ho già chi le vuole) perché il prezzo all'ingrosso è misero.
Il terreno è pianeggiante, leggermente in discesa e molto sciolto, di fatto è adiacente al letto di un fiume dal quale ho il permesso di attingere l'acqua per l'irrigazione. Fin'ora e da circa 15 anni era adibito al pascolo di un gregge di pecore di un pastore mio amico.
Ho fatto delle prove di aratura e nella parte più alta il terreno, a circa 30 cm di profondità, è praticamente sabbia mista a terra mentre andando a scendere è quasi totalmente terra.
Via con i consigli...
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Re: Coltivazione terreno
Io fare un'aratura da 40-50 cm di profonditá ma solo dopo avere dato 200q.li di letame ben maturo.
lo farei già ora se possibile cosí il letame ammenda il terreno, e se prende qualche gelata quando è giá arato fki fa molto bene.
mesodcaburei- Moderatori
Ciao Mesodcaburei,
io pensavo che essendoci state le pecore a pascolare per tutti quegli anni il letame non servisse.
Il letame ha anche la funzione di alleggerire il terreno e renderlo piú attraversabile dalle radici.
Comunque se è molto grasso e sciolto mantienilo così.
Io lo metterei.
Io lo metterei.
Molto grasso non sò,
lo metto ma magari invece che 200 q.li ne metto 100 q.li... Può andare?
Per l'aratura andando ad una profondità di 40 cm non rischio di portare in superfice troppo terreno sabbioso?
Prova con 100quintali, male non ne fai sicuramente,
Scendendo con l'aratura essendo sicuramente il terreno alluvionale (slla riva del torrente,
il rischio potrebbe essere di tirare in superficie un po di ciottoli piú che altro...
Ma mica nel primo post dicevi che se scendi tiri su solo terra?
Le ortive in generale solitamente hanno bisogno di lavorazione profonda per rendere al meglio.
Si a 30 cm trovo quello che da noi si chiama bellettone (sabbia e un po di terra) se scendo a 40 non so... Semmai faccio una prova!
visto che il terreno più alluvionale è un appezzamento di 2000 mq circa li potrei fare un'aratura meno profonda ( 30 cm)... Fra le varietà che ho indicato quale pensi sia più adatta?
Non so dirtelo perchè non conosco la tua zona e una risposta precisa potrei dartela solo conoscendo bene tutti gli elementi climatici e agronomici che la caratterizzano.
Inoltre non conosco le specifiche esigenze delle varietá (nel senso cultivar)che hai indicato.
Anche alcune esigenze della stessa specie variano in base alla cultivar che andiamo a scegliere.
Ok ti ringrazio comunque per le indicazioni che mi hai dato.
oggi ( il sottoscritto ) ultimo raccolto stagionale
pronti per letamatura ed aratura
questo anno sicuramente bene e molto si vede dalla barella . Poche gelate ed inverno mite.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Si anche se devo dirti la verità le gelate sono state maggiori degli ultimi due tre anni
Qui le semine autunno - vernine si stanno facendo visto il bel tempo e la terra preparata come poche volte "una seta" come si dice dalle nostre parti.
Semina del frumento e orzo in deciso e voluto ritardo.
Le temperature alte non giovano molto....
"Sotto la neve pane" "sotto l'acqua fame "
anche dalle nostre parti stesse parole. Speriamo comunque sia un "vero" inverno .
