Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
MOTOSEGHE CINESI parte 2
+111
Andre andre
agostar
Gvnn
il mecc
matgreen
Andrea 1976
masmary65
rovere
Davidino78
pipporan
Alberto_64
manhaus71
peppeg85
Simone0
Venerdì
superez
alexarb
peppe30679
Blitz
PaoloSanremo
m150
Tornado2965
Tonyspinus
Gd350turbo
Dylan65
wolfnyght
GM@1977
taxidiver
Luca@86
gianmarco
alx
Andrea01
giulomb
Superteo76
RodiZegna
Stihl 015
BeaMic90
antalb83
pieromarc
zak
Gianca74
Ferdinando48
SuperUCCU
Laris61
antonio colleoni
The Red Baron
Francesco Alciati
Jonny 1988
robywood
LorenzoG
harry potter
twinpulse
daly1992
vfrancesco
lucasegidio
sibari
pavona61
gurzo
Tony.free
Ducelier
Scorpione
timber
Aleomac240
andrea411
115 partecipanti
Pagina 5 di 26
Pagina 5 di 26 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 26
Re: MOTOSEGHE CINESI parte 2
Ma Ferrari , io AVEVO postato in officina inizialmente , ma qualcuno me lo ha poi messo qui in motoseghe cinesi ...
Twinpulse , che cosa dovrei vedere per capire l'accaduto , il tuo messaggio non mi è molto chiaro ...
Data d'iscrizione : 29.03.12
Lascia stare quello che ho scritto apri i carter e poi se ne riparla.
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Imitazione cinese di una Husqvarna 365
Drago 100- ex moderatori
produttori?
Non so se può essere utile ma qui due siti che sembrano essere i produttori (almeno in inglese anche se non capisco molto)..... alla faccia delle copie e imitazioni
http://chinaemas.en.made-in-china.com/
http://www.chinachainsaw.com/
Data d'iscrizione : 28.11.14
RE:produttori?
Ciao, oltre al fatto che si nota benissimo che sono copie questa volta non hanno neanche pensato due volte a precisare chiaramente "copia cinese stihl..."
LorenzoG- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.14
Età : 26
motosega cinese non scorre bene la catenal
salve a tutti. mi sta succedendo da un paio di giorni, che dopo aver regolato la tensione della catena lasciando un po di gioco come norma , dopo alcuni tagli la catena tende a stringersi anzi che allentarsi.
facendola scorrere a mano lo scorrimento risulta duro e difficoltoso . registrandola di nuovo lo scorrimento torna normale, ma come faccio alcuni tagli mi fa lo stesso difetto. da cosa puo dipendere questo difetto?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
molto probabilmente il tuo inconveniente e' dovuto alla mancata lubrificazione della catena
prova a controllare la pompa se butta olio
puo' darsi che sia sporca oppure che il tubo e/o filtro siano sporchi
dai una controllata poi facci sapere
cosi da farla scorrere difficilmente a mano?
a me e' capitato e addirittura la catena si inchiodava ho pulito la pompa e non ci sono piu' stati inconvenienti
il problema sembra risolto. probabilmente da un mio precedente intervento il filtro risultava rialzato dall'astina del tappo, ed essendoci poco olio non riusciva a pescarlo. rimesso l'astina del tappo sopra il filtro e fatto il pieno di olio questo riprendeva a sgorgare. grazie nitro52.
mi spieghi la procedura che ai usato per pulire la pompa?grazie
ho semplicemente smontato la pompa e l'ho lavata con benzina , pero' prima di smontarla puoi farlo togliendo l'olio dal serbatoio , metti un po' di gasolio e metti in moto la mts e fai uscire il gasolio finche' non ritieni sia sufficente pulita, se questo trattamento non basta a sgrassare devi smontare
ok,grazie
motoseghe fuxtec
Per caso mi sono imbattuto in un video di una di queste motoseghe,che tutto sommato per un utilizzo sporadico o saltuario potrebbero anche andare..
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
occhio: un video è un video.
Per una che funziona, ce ne possono essere 100 che non vanno.
Non ho esperienza diretta con la motosega in questione, le sorelle marchiate sandrigarden le ho viste "lavorare"... dopo un po' il mio amico mi ha detto: te usa la tua motosega che io pulisco con l'accetta.
be sicuramente alcune mts di fabbricazione cinese costano poco ma valgono meno ma soprattutto il pericolo non e' per la macchina ma per chi la usa quindi porre la massima attenzione
Si si questo senza ombra di dubbio...era giusto per sentire qualche impressione visto che vengono trattati vari marchi cinesi...
Guarda, ho sott'occhio una mts di distribuzione tedesca ma prodotta in cina copia delle mcculloch promac, california, euromac, et similia. Rispetto alle copie zenoah che si trovano su ebay sono ben fatte, curate nel dettaglio con nessun difetto di grossa importanza, purtroppo come progetto di base mi piacciono più le cinesone pure. Occhio all'acquisto delle ultime mts cinesi su ebay dove c'é scritto versione economica...es hanno un gioco campana albero motore di millimetri!!!
ciao a tutti,per un uso veramente saltuario,ovvero tagliare qualche ciocco ogni tanto avevo adocchiato 2 modelli cinesi,la motosega da 52cc o quella da 62 fornita anche con catena di ricambio...la prima costa 70 e l'altra 100...sono entrambi con lama da 50cc....
voi quale prendereste?...i motori cambiano solo nella cilindrata o sono 2 blocchi diversi?
Jonny 1988- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.15
dovresti mettere una foto per capire meglio di cosa stai parlando
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
io andrei dal mio meccanico a chiedere qualche usato sicuro e con la stessa cifra riuscira'a darti un prodotto non nuovo ma affidabile e soprattutto sicuro
hai ragione,ma avendo già un decespugliatore cinese e trovandomici benissimo voglio provarci anche con le motoseghe...cerco le caratteristiche dei modelli
Ore 15:40
la 62cc http://www.ebay.it/itm/Timberpro-Motosega-62cc-3-6-Hp-inclusiv-2-Catena/151608604630?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Deaa8f156e9ef42ccbf9c6aec8731c8e8%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D151608604630
la 52
http://www.ebay.it/itm/MOTOSEGA-A-SCOPPIO-52-CC-LAMA-50CM-CON-ACCESSORI-PROFESSIONALE-/160782412396?pt=Attrezzi_per_Giardinaggio&hash=item256f60ea6c
Ore 15:40
la 52
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Mar 15, 2015 8:41 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione di post consecutivi)
hai ragione ma dal momento che la mts a differenza del dece ti sta molto vicino di coseguenza piu' pericolosa e poi se ne sente di ogni sulle cineserie le scarti subito facendo di tutta l'erbe un fascio enche se ci sarnno sicuramente dei prodotti validi
pero' vai a trovarli
PS
ho visto il post di mts che hai messo in particolare quella da 64€ tieni conto che solo una barra di quelle dimensioni costa sulle 40€
poi ugnuno di noi e' libero di pensare cio' che vuole
PS
Ultima modifica di nitro52 il Dom Mar 15, 2015 2:49 pm - modificato 1 volta.
Davvero difficile trovare di peggio ma se sei convinto tu...
beppe65- ex moderatori
ovviamente come prima cosa do ascolto a voi esperti e se trovo un buon usato d'occasione di marca prendo quella ...pensare che un conoscente ha trovato 3 motoseghe in discarica di cui 2 funzionanti...ora non ricordo i nomi ma erano marche conosciute
non disperare vedrai che prima o poi capitera' anche a te, nel frattempo a mio parere fai bene ad ascoltare i consigli del forum, anche perche' gli amici che te li danno non ci guadagnano nulla
PS
facci sapere cosa prenderai cosi' da condividere la tua felicita'
PS
Pagina 5 di 26
