Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 351 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 346 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, boscocastagno, Roberto1962, sgaragnone, tribo
Freno Catena Castor CP 400
Buongiorno ragazzi
Ho per le mani la Castor CP 400 del nonno della mia ragazza , me l'ha affidata per farla ripartire dopo un paio d'anni di fermo ; classici problemi a parte ( pastone di olio e segatura ovunque , membrane da cambiare , catena incollata e stella di rinvio bloccata .... le affronterò in seguito ) ha un'altro grosso problema : il freno catena scorre troppo nelle sue feritoie , è molle e balla ; aprendo il carter ho notato che qualcuno in passato ha bloccato il meccanismo del freno in posizione neutra con del filo di ferro , eliminato il suddetto filo noto che la camma a cui è collegato il nastro non ritorna in posizione neutra alzando lo scudo , ma tende sempre un po' a grattare contro il pignone ...
Io adesso mi chiedo , non è che magari era presente una molla di ritorno che nel tempo si è rotta ? oppure il problema può essere un'altro ?
Qui una foto della """""""" Modifica """"""""
Vi sembrerà futile , ma essendo legata alla mia ragazza ( alla quale piacciono le motoseghe ... prevedo di comprarle un paio di antitaglio ) ci terrei a risolvere il problema
Grazie per ogni risposta
Buon appetito dal giovane Motosegaro !!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Freno Catena Castor CP 400
un estratto dell'esploso disponibile sul forum:
la molla risulta
la molla risulta
di sicuro vi era una molla in origine....
in ogni caso il mio suggerimento è pulire tutto molto bene ,altrimenti non si riesce a capire nulla e tutto ciò che tocchi è imbrattato e non riesci nemmeno a capire a cosa sia collegato. Una volta pulito il tutto con un po' di attenzione e l'esploso postato da kromer, riuscirai a rimetterla a nuovo. E' fuori discussione utilizzare una motosega con questo tipo di accrocchio per eliminare una sicurezza, tanto vale tagliarsi un braccio ancora prima di accenderla!!!!
In ogni caso per sostituire le membrane del carburatore devi obbligatoriamente pulire tutto bene altrimenti quando smonti il carburatore ti vanno schifezze ovunque.
Si , questa foto l'ho fatta appena aperto il carter per mostrare " L'accrocchio " , naturalmente quando ho rimosso il filo di ferro ho anche pulito un bel po'
Quella molla secondo voi è reperibile da un concessionario Alpina/Castor oppure devo cercarla da qualche altra parte ?
puoi provare a cercarla (sempre che sia ancora disponibile...), il codice è indicato nell'esploso; oppure si potrebbe recuperare da una macchina non funzionante utile anche per altri ricambi, è una componente in comune a diversi modelli.
Perfetto allora , domattina telefono a Conegliano e domando se il ricambio sia ancora disponibile , altrimenti dovrò fare una visitina ad un meccanico molto poco simpatico vicino a me e convincerlo a lasciarmi una carcassa ( ne avevo vista una della stessa serie quando sono andato a cercare da far sistemare il trattore di mio cugino ) da cui prendere i pezzi
O se no prova a passare da quel riparatore di Asti che ti ho detto ieri.. qualcosa ha sempre lì (ce un cimitero di roba la dentro) e secondo me il ricambio salta fuori..
» Pezzi freno catena Castor p34
» Oleomac 935 - ricambi: barra per catena / freno catena / coprimarmitta
» Molla freno Elettrosega Castor Hi-Tech 202 Q
