Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 399 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 397 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, luca31
Husqvarna 61 esce poco olio
+5
fil73
volpetus
fabry_mhr
9 partecipanti
Ragazzi mi sono accorto che sulla mia husqvarna 61 non esce olio.
Cioè facendo girare la motosega senza barra e copri carterino olio, l'olio esce piano piano, mentre appena metto su la barra e la faccio girare l'olio non esce?
cosa posso fare?
dove trovo la regolazione della pompa dell'olio nella hus 61?
cosa posso fare?
fabry_mhr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Re: Husqvarna 61 esce poco olio
la 61 aveva la stessa pompa del olio della 272, regolabile tramite un piccola vite di plastica nera posta nel angolo superiore destro della pompa. però succedeva anche con una certa frequenza che la vite senza fine in plastica si spianasse, fossi in te smonterei prima pignone e frizione per controllarne lo stato.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Controlla anche lo sfiato dell'olio (che se non erro è vicino al tappo del serbatoio olio) perchè se è ostruito non consete il deflusso dell'olio,comunque la 61 ha un pò il difetto della lubrificazione della catena ne ho posseduta una per 20 anni.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
Oggi ho smontato il carterino e la frizione:
E' la prima volta
ecco le foto:
Teoricamente se non sbaglio la vite di regolazione è quella in alto a sinistra giusto?
Ho fatto 2 giri in senso orario va bene?
dove c'è il milleriche che gira assieme all'albero per capirci era tutto sporco ed ho pulito un pò.
Ma adesso ci devo mettere del grasso?
grazie.
E' la prima volta
ecco le foto:
grazie.
Onestamente non mi ricordo più dove si trova la vite di regolazione e ormai 5 anni che lo sostituita (solitamente si trova nei pressi della pompa olio),comunque pulisci il tutto rimonta la barra,catena ecc. e prova a vedere se l'olio arriva magari tenendo il tappo olio aperto avendo cura di mettere poco olio nel serbatoio per evitare che con le vibrazioni ti esca l'olio dal serbatoio.
Il millerighe si trova al centro della pompa e prende il moto dall'albero dove poi è inserita la frizione,dalla foto sembra piuttosto malmessa prova a pulire il tutto e controlla l'accoppiamento con l'albero frizione,se vi è troppo gico può darsi che non riceva più il moto e quindi non funzioni più.
Ultima modifica di falcetto il Ven Gen 16, 2015 8:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
già, la vite senza fine non ha un bell'aspetto controlla che non sia rovinata; un estratto del manuale circa la regolazione della pompa olio:
grazie dell'esploso.
Ma quindi è una vite senza fine?
Dove c'è il millerighe ci devo mettere grasso?
svitando si riesce a toglierla?
la vite senza fine è quella nera che calza sul perno di banco, non è avvitata (prende il moto dalla campana); sì, metti del grasso fra l'ingranaggio della pompa e la vite.
Oggi ho tolto e pulito tutta la pompa.
La pompa funziona perchè da accesa senza barra esce olio.
Il problema è questo:
quando la lascio ferma (era già 2 settimane che mi ero accorto) scende olio da sotto la pompa,
dove ho indicato con la freccia.
Cosa può essere?
Il tubo in gomma che collega la pompa al serbatoio dell'olio non sta attaccato alla pompa. Può essere per quello?
Cosa può essere?
Se non ricordo male il tubo non va inserito, quando avviti la pompa si aggancia.
Sei sicuro che non sia lo sfiato? Se perde olio quando rimane ferma è probabile che sia ostruito e il serbatoio rimane in pressione
fil73- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
ma lo sfiato dov'è di preciso?
Lo sfiato è quello cerchiato in giallo.
riky86- utente registrato
Ah ok grazie...
Controllerò quello allora, anche se mi sembra tutto apposto, perchè ho provato ad entrare con un filo di ferro e mi sebrava libero...
attenzione ad entrare col filo di ferro perche' se c'e' dello sporco lo spingi dentro e magari lo compatti pure, a me e' capitato
Ok, infatti ci ho pensato anch'io a questo problema
, altrimenti senza usare il filo di ferro come si può fare?
potresti lavare il serbatoio olio con gasolio poi sempre con gasolio, dopo averlo lavato metti ancora del gasolio nel serbatoio e accendi la macchina la fai girare fino a che esce dal forellino da dove deve uscire l'olio, quando ritieni che e' sufficentemente pulito fermi e togli il gasolio, a questo punto si considera pulita
Ok grazie della dritta. Provo così e vediamo cosa succede!
poi facci sapere
allora:
Ho pulito il serbatoio con il gasolio, relativo filtrino, ho tolto la pompa e l'ho pulita anche quella con il gasolio.
Adesso mi trovo la pompa che funziona meglio, ( quando accelero esce un bel pò d'olio dalla barra), però
quando spengo la motosega e la capovolgo nella direzione della barra, esce olio dal forellino dello sfiato.
Come mai?
Come mai?
secondo il mio punto di vista e' normale che se la capovolgi dalla parte della barra l'olio esca dal forellino , poi dipende da quanto na esce
resta comunque in attesa di altri pareri
ne esce abbastanza... teoriacamente di solito non dovrebbe uscir nulla in qualsiasi motosega o sbaglio?
si hai ragione ma a volte se sono molto datate e' fisiologica un apiccola fuoriuscita .
mi viene in mente in questo momento: e' possibile che all'interno del sebatoio attaccato al tubicino di sfiato ci sia una valvola di non ritorno non piu' funzionante
Per correttezza penso sia giusto specificare che detta cosi sembra sia un difetto di casa husqvarna mentre nella realtà tutte le viti senza fine di qualsiasi marca si spianano se la pompa olio è bloccata.maxb. ha scritto:la 61 aveva la stessa pompa del olio della 272, regolabile tramite un piccola vite di plastica nera posta nel angolo superiore destro della pompa. però succedeva anche con una certa frequenza che la vite senza fine in plastica si spianasse, fossi in te smonterei prima pignone e frizione per controllarne lo stato.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
questo modello è un ultima serie. lo sfiato del serbatoio olio avviene tramite una spina elastica fissata nel carter, tra i due prigionieri sotto il lamierino e un tubicino in plastica infilato nella spina stessa posto all'interno del serbatoio che termina sopra li tappo olio. la fuoriuscita del olio può essere perché alcuni oli riscaldandosi sviluppano pressione.nitro52 ha scritto:si hai ragione ma a volte se sono molto datate e' fisiologica un apiccola fuoriuscita .
la prima serie aveva uno sfiato in "pallini" di bronzo, posto sotto lo scarico lato avviamento.
i legni resinosi lo andavano a tappare.
Aggiorno dicendo che oggi l'ho provata un pò meglio.
Ci ho lavorato alcune ore...
La pompa sembra funzionare perchè dalla barra esce l'olio.
Il problema è quando giro la motosega verso la barra e la lascio ferma. tempo 1 minuto e dal buchetto dello sfiato esce l'olio.
IN questo caso cosa posso fare? Non ho capito dove si trova la "spina elastica" nel carter...
» Husqvarna 450 esce poco olio
» Poco olio Husqvarna rancher 50
» Husqvarna 254xp olio lubrificazione esce ma non va nel foro sulla barra
