Da marcoo Oggi alle 6:31 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Oggi alle 5:38 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:05 pm
» Sotto sforzo perde potenza
Da Angelo89 Oggi alle 4:39 pm
Da Dan56k Oggi alle 7:33 am
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Oggi alle 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Oggi alle 5:31 am
» Castagne e castanicoltura
Da SCIROKKO87 Ieri alle 11:28 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Abbiamo 17982 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Lorenzo Mattiuz
I nostri membri hanno inviato un totale di 235589 messaggi in 11429 argomenti
In totale ci sono 135 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Angelo89, Crono 574zz, Fokke, Martino Li Greci
Husqvarna 61 Esce poco Olio?
Re: Husqvarna 61 Esce poco Olio?
Messaggio  fernando62 il Mar Feb 03, 2015 3:30 pm
link esploso http://www.declicmotoculture.com/fs/Root/boqa0-61.pdf
figura K particolare 13 tubetto sfiato
sul carter lato catena tra i due prigionieri vi è infilata la spina elastica a cui fa capo il tubetto
Messaggio  fabry_mhr il Mar Feb 03, 2015 7:44 pm
Grazie mille dell'esploso!
Ma quindi quel tubetto lo devo cambiare?
Praticamente per cambiarlo devo aprire il carter motore!?
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 03, 2015 8:54 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote del msg immediatamente precedente)
fabry_mhr
Data d'iscrizione : 04.02.13
Messaggio  fernando62 il Mer Feb 04, 2015 3:34 pm
assolutamente no, non devi cambiarlo. verifica solamente che sia ancora inserito nella spina elastica.
se non erro tu stesso avevi detto di aver pulito lo sfiato e forse si è sfilato.
Messaggio  fabry_mhr il Ven Feb 06, 2015 11:24 am
?????...ok va bene..
Domani se riesco la smonto e controllo, poi vi faccio sapere!!
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 06, 2015 8:36 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Cancellazione quote msg immediatamente precedente)
fabry_mhr
Messaggio  fernando62 il Ven Feb 06, 2015 3:55 pm
spero tanto che tu legga questo messaggio ????? non serve smontarla, basta rimuovere o semplicemente aprire il tappo olio (dopo aver svuotato il serbatoio) per verificarne il montaggio.
Messaggio  fabry_mhr il Dom Feb 08, 2015 11:29 am
fernando62 ha scritto:spero tanto che tu legga questo messaggio ?????  non serve smontarla, basta rimuovere o semplicemente aprire il tappo olio (dopo aver svuotato il serbatoio) per verificarne il montaggio.
ok capo , ho tolto l'olio e ho controllato con la pila all'interno del serbatoio, però il tubetto di sfiato (di colore bianco) mi sembra al suo posto. ho provato muoverlo con il dito ma sembra ben fisso....
fabry_mhr
Messaggio  fabry_mhr il Gio Mag 24, 2018 7:36 pm
Sono passati 2 anni ma il problema è ritornato. Smontato la pompa e sembra ok. Ho rimontato il tutto ma esce a colpi e in maniera lievissima.
Quindi ho pensato di prenderne una online. Ma quelle non originali possono essere buone o lascio perdere?
fabry_mhr
Messaggio  nitro52 il Gio Mag 24, 2018 7:39 pm
Hai controllato il condotto che dalla pompa arriva alla barra se e' libero
Messaggio  fabry_mhr il Gio Mag 24, 2018 8:44 pm
Si l’ho anche soffiato mettendo dentro del gasolio e sembra apposto...
fabry_mhr
Messaggio  nitro52 il Ven Mag 25, 2018 1:19 pm
Ho avuto lo stesso problema sulla 065 c'era il condotto un po utturato , lavato inserendo benzina e soffiando col compressore , decisamente migliorato ma penso che ora non e' al max perche' non riesco a trovare lo sfiato olio bonk!bonk! very cry , hai controllato lo sfiato olio se e' libero , se no controlla e facci sapere
Messaggio  fabry_mhr il Ven Mag 25, 2018 1:22 pm
Si ho controllato anche lo sfiato. Io ho inserito gasolio perché avevo paura che la benzina rovini di più i gommini. Forse però la benzina toglie di più lo sporco interno.
Provo rismontare di nuovo la pompa e pulisco il tutto con benzina...
fabry_mhr
Messaggio  nitro52 il Ven Mag 25, 2018 2:18 pm
Se la benzina la lasci poco , a mio avviso danni non ne fai
