Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Motosega Echo vl 451 spurgare circuito olio lama
Ciao a tutti, stò sistemando una vecchia echo 451 e ho il problema che non esce olio per la lama nemmeno con la leva manuale, l'olio nel serbatoio c'è...
Avete idee e suggerimenti di cosa guardare spurgare controllare?
Metz- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Re: Motosega Echo vl 451 spurgare circuito olio lama
potrebbe essere che sia otturato il foro uscita olio in modo particolare se conteneva olio bio, fermo li da diverso tempo, vuota il serbatoio lavalo con mix o benzina una volta lavato metti un po' di mix, sempre nel serbatoio olio, la accendi e lo fai uscire da dove esce l'olio, in questa maniera lavi il tubo, se non esce potrebbe ssere bloccata o rotta la pompa ed accorrerebbe smontarla per verificare, ma se non vuoi smontarla potresti fare un'ultima prova, lasciare la mix nel serbatoio per una due notti e poi riprovare ad accendere.
fai queste prove e poi vediamo
facci sapere
facci sapere
Grazie mille, ora provo a fare quelle prove.
mel frattempo mi stò studiando il manuale di officina per eventualmente smontarla.
a mio giudizio se funziona bene e non hai intenzione di riverniciarla non serve smontarla
Il motore nel complesso funziona bene, devo carburarla in maniera ottimale ( ho scoperto solo ieri il forum e l'ho sempre carburata a orecchio con risultati alquanto scardini) in quanto era ferma da tantissimo tempo e le membrane del carbu erano secche e dure e ho dovuto sostituirle.
Riguardo allo smontaggio intendevo non la sega nella sua totalità ma il meccanismo della lubrificazione lama.
Comunque per quel poco che son riuscito a provarla va davvero una cifra!! Non ha paura di nulla!! Spero di riuscire a riportarla al 100%
comunque attenzione poichè la macchina non ha alcun meccanismo di sicurezza per il blocco della catena. il rimbalzo della lama è sempre in agguato, dunque motoseghe senza la opportuna sicurezza sarebbe meglio pensare di non utilizzarle.Metz ha scritto:..Comunque per quel poco che son riuscito a provarla va davvero una cifra!! Non ha paura di nulla!! Spero di riuscire a riportarla al 100%
Si quello lo so benissimo, infatti ho sempre utilizzato tutti i dpi possibili anche se la so per pochi minuti
Aggiornamento, ho smontato la pompa, il problema é che manca unamolla e una sfera di non ritorno, ora vedo di adattare qualcosa ...
Sapete come si regola la pompa? Sul manuale c'é scritto di avviterlo fino in fondo e po svitarlo fino a chel'uscita olio non ci soddisfa? Ma quanto ne deve uscire?
Comincia a ripararla. quando sara' pronta per dare un giro di vite alla volta per tararla non ci vuole molto. Facci sapere.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Allora, direi chela riparazione ha avuto successo, praticamente ho adattato una sferetta da cuscinetto e una mollettinadi recupero e funziona a meraviglia sia quello a mano che quello automatico!!
Non son riuscito a regolarlo perché faccio fatica a tenerla accesa in quanto scarburatissima, ma questo é un altro argomento
» Motosega Jonsered 50cc - Circuito olio
» Non arriva olio sulla lama nella motosega sthil MS 440
