» Motocarriola Honda HP250 con motore GV100 che non parteDa Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da joemmm Oggi alle 7:37 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310681 messaggi in 16554 argomenti
Pompa olio Jonsered 2054
Ciao a tutti
Qualcuno sa dirmi come fare per controllare la vite senza fine di questa motosega.
Controllato e pulito filtro tubi .la pompa sembra a posto ma l'olio non. Esce
Non capisco la vite senza
Dove posizionata, e cosa smontarla per controllarla.
Grazie a chi può aiutarmi
mbilla- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.10.14
Re: Pompa olio Jonsered 2054
Per la pulizia della pompa olio 2054 verifica tenuta tubi ingresso e uscita pompa, Controlla l' ingranaggio alberino pompa che non sia sporco da residui di ottone, in questo caso si e mangiata la vite senza fine posta sull' albero motore. Con una pila o fascio di luce verifica le creste della vite in ottone, nel peggior caso devi smontare il motore per sostituirla. Il ricambio dovrebbe essere ancora reperibile.
Grazie Arrigo
Controllato alberino della pompa
Tubi entrata e uscita.
A parte la vite senza fine.
Il serbatoio Dell olio perde,
Potrebbe essere quello?
Che non vain pressione ?
Ciao grazie
Ciao grazie
Ti si é aperto il serbatoio dell'olio a causa delle vibrazioni? É un difetto molto comune in quel modello.
Si proprio così,
Si e staccato in alcuni punti.
Con delle perdite abbondanti.
Mi chiede se potesse essere
Questa la causa del non
Funzionamento della pompa
Causa sfiato?
Causa sfiato?
Più che sfiato, potrebbe essere che la pompa aspiri aria. E' comunque una bella rognetta da sistemare il serbatoio, ma si può fare.
Ciao, ho messo della benzina
Nel serbatoio, per. Lavarlo.
Accendendo la ms spruzza la
Benz dalle lesioni del serbatoio
Come se andasse in pressione.
» Serbatoio olio Jonsered 2054
» Malfunzionamento pompa olio Jonsered 2045 turbo
» Pompa olio Jonsered 2240/Husqvarna 440
