Da Dan56k Oggi alle 7:43 am
» scoppiettamento 2152
Da ermacellaro Ieri alle 11:55 pm
Da tramonto Ieri alle 10:47 pm
» OLIVO
Da tramonto Ieri alle 9:54 pm
» Husqvarna 572 xp
Da SCIROKKO87 Ieri alle 7:08 pm
» strage di abeti
Da fim Ieri alle 6:39 pm
» Problema rimontaggio cilindro tosasiepi ECHO
Da Kalimero Ieri alle 5:26 pm
» Rimessaggio della Motosega
Da tramonto Ieri alle 5:23 pm
» soffiatore -aspirafoglie
Da tramonto Ieri alle 5:07 pm
» Problema avviamento Stihl 08S
Da Kalimero Ieri alle 4:50 pm
» Problemi con smontare Dinamo e Frizione stihl 08
Da nitro52 Ieri alle 2:55 pm
» Acquisto echo o shindaiwa?
Da entoni Ieri alle 9:07 am
» Consiglio acquisto motosega HELP
Da luca31 Ieri alle 7:30 am
» Stihl MS 500i
Da Gorrgoroth Ven Nov 16, 2018 10:30 pm
Da Charles2014 Ven Nov 16, 2018 9:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ven Nov 16, 2018 7:39 pm
» manico mcculloch mac 950
Da tavernaro Ven Nov 16, 2018 5:41 pm
» Oleomac gs 410c si affoga
Da Cortinarius Ven Nov 16, 2018 4:14 pm
» Problema Efco 138
Da Bacco78 Ven Nov 16, 2018 3:57 pm
» 50 cc tuttofare definitiva
Da luca31 Ven Nov 16, 2018 2:22 pm
» manutenzione compressore
Da simmy106 Ven Nov 16, 2018 6:02 am
» CILIEGIO
Da alex95 Gio Nov 15, 2018 8:51 pm
» Vite senza fine Husqvarna 543XP
Da tramonto Gio Nov 15, 2018 8:35 pm
» OLIO CATENA
Da biker57 Gio Nov 15, 2018 8:02 pm
» Pompa olio Partner R 420
Da nitro52 Gio Nov 15, 2018 6:27 pm
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da luca31 Gio Nov 15, 2018 12:07 pm
» Motosega miscela nebulizzata dalla marmitta
Da ferrari-tractor Gio Nov 15, 2018 9:17 am
» Husqvarna 338 xpt
Da Kalimero Mer Nov 14, 2018 9:30 pm
» Batterie al piombo: manutenzione e cura
Da ferrari-tractor Mer Nov 14, 2018 8:24 pm
» marmitta catalitica
Da Kromer Mer Nov 14, 2018 6:42 pm
» Quando il lavoro diventa tragedia
Da maxb. Mer Nov 14, 2018 6:10 pm
» Acquisto decespugliatore spalleggiato
Da giomr2 Mer Nov 14, 2018 5:01 pm
Da giomr2 Mer Nov 14, 2018 4:51 pm
» AFFILACATENE ELETTRICI
Da falcetto Mer Nov 14, 2018 9:34 am
» marchio stihl
Da tramonto Lun Nov 12, 2018 4:51 pm
» VITE
Da Dan56k Lun Nov 12, 2018 4:10 pm
» sempre l'alpina 0-70s Antivib
Da AntonioDiLatiano Lun Nov 12, 2018 4:05 pm
» Generatore di corrente
Da falcetto Dom Nov 11, 2018 7:15 pm
» decespugliatore kawasaki tj35e
Da carlo64 Dom Nov 11, 2018 8:25 am
» cavalletto da taglio
Da alessi Dom Nov 11, 2018 2:48 am
Abbiamo 18172 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Walter_M
I nostri membri hanno inviato un totale di 237425 messaggi in 11540 argomenti
In totale ci sono 102 utenti in linea: 11 Registrati, 1 Nascosto e 90 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
CERRYMAO, davide78, don69, Dudum, fim, huginn, nespolo 65, pellegrinelli roberto, riccardo 55, silvio 61, tramonto
CILIEGIO
Pagina 5 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
Re: CILIEGIO
Messaggio  Anto86 il Dom Mag 25, 2014 7:48 am
Devi attenerti a quanto scritto in etichetta. Noterai che viene consigliato di eseguire solo trattamenti invernali e si intende da caduta foglie sino ad un pò prima della fioritura.
Oltre potresti non avere nessun beneficio ed anzi può essere fitotossico: questo può dipendere molto dalla varietà di ciliegio che hai piantato.
Per gli affidi devi utilizzare prodotti specifici.
Dimenticavo: le formiche sulle piante ci vanno spesso ed alle volte non per forza perchè ci son delle melate di cui si cibano.
Età : 32
re ciliegio
Messaggio  mesodcaburei il Dom Mag 25, 2014 11:34 am
Per gli afidi in questo momento puoi trattare con il principio attivo
imidacloprid se hai colto le ciliege. In quanto ai danni da afidi non penso che riescano a uccidere la pianta,
al massimo la indeboliscono. Per il rame anch' io son dell'
idea che i trattamenti adesso non sono ideali sulle drupacee.
Comunque leggi sempre le diciture sulla confezione.
Gelatina sul tronco
Messaggio  scuvia il Mer Lug 16, 2014 6:24 am
Sul mio ciliegio piantato in febbraio oltre ad aver perso molte foglie sul tronco sono comparsi diversi "gnocchi" di gelatina marrone ,sembra marmellata ho fatto in primavera 2 trattamenti di verderame e nient'altro, cosa mi consigliate?? Grazie
scuvia
Data d'iscrizione : 09.01.14
Re: CILIEGIO
Messaggio  Salvan il Mer Lug 16, 2014 8:10 pm
Ciao! Dalla tua descrizione mi sembra di capire che il tuo ciliegio sia colpito da gommosi....se è in piccole dosi non ti devi preoccupare di nulla , se invece ne produce in abbondanza è un sintomo di malessere generale della pianta dovuto per esempio ad un terreno non drenante, troppa acqua o troppo poca, troppo concime (sopratt chimico).
Salvan
Data d'iscrizione : 24.03.14
Re: CILIEGIO
Messaggio  scuvia il Gio Lug 17, 2014 10:03 am
Grazie Salvan forse ho esagerato col verderame o per drenaggio non penso in quanto la pianta è in pendenza più facile poca acqua visto che col caldone di Giugno è stata sempre a secco per mia assenza, grazie di nuovo la terrò sott'occhio
Ultima modifica di Anto86 il Gio Lug 17, 2014 10:24 am, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
scuvia
Re: CILIEGIO
Messaggio  luca31 il Mar Ago 05, 2014 6:42 pm
in queste settimane mi è morto un ciliegio di 3 4 anni . Nel giro di poco sono seccate tutte le foglie e ho trovato vicino alla base del tronco , una spanna più su , una colata gelatinosa che esce da un punto della pianta. Cosa può essere successo ?
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Ago 05, 2014 7:13 pm
mostrava segni di deperimento? in caso contrario, penso sia qualche rodilegno.
E' strano che tu abbia così tanti problemi con le tue piante, o l'esposizione non è buona (ombra, umido) o c'è un problema di terreno
Re: CILIEGIO
Messaggio  luca31 il Mar Ago 05, 2014 7:30 pm
ho tolto la pianta e ho provato a vedere se c'era scavato dentro sezionandola ma non ho trovato niente . Deperimento ? E' seccata in pochi giorni.. Non mi è parso.
Sono in pendenza esposti a sud-est questi qui . Il sole gli manca solo alla sera.
Il terreno è argilloso ma per piantarli abbiamo fatto delle buche grandi .
Non vengono innaffiati molto , quello si .
Ne abbiamo anche tante di piante . Secondo me 150 ci sono.. Non saprei .. Sono in zone diverse , con terreni diversi e esposizioni diverse  ?????
Re: CILIEGIO
Messaggio  Salvan il Mar Ago 05, 2014 7:58 pm
Lo hai per caso potato? perchè se cosi fosse potrebbe essere andato incontro ad una grave infezione, visto che i ciliegi mal sopportano le potature se non quelle di formazione nei primi 3 anni di vita...
Salvan
re ciliegio
Messaggio  mesodcaburei il Mar Ago 05, 2014 7:59 pm
La consistenza è tipo resina? Se è così sembrano segni di deperimento da asfissia radicale
(ristagno idrico sotterraneo) il ciliegio lo soffre tantissimo.
Anch'io ho provato a piantare un ciliegio in un punto dove facendo lo scasso sul fondo della buca si è formata dell'acqua... adesso ha gli stessi sintomi della tua....gli saranno rimaste 3-4 foglie.
Quest'anno la siccità penso che sia innominabile.... l'unica cosa che mi viene in mente è
il ristagno idrico, vediamo se a qualcuno viene in mente qualcos'altro...
Re: CILIEGIO
Messaggio  luca31 il Mar Ago 05, 2014 8:01 pm
non è stato potato .
La consistenza è più molle della resina
Potatura ciliegio
Messaggio  Peppe76 il Gio Nov 27, 2014 9:24 pm
Voglio potare alcuni alberi di ciliegio. Devo fare una potatura di allevamento. Ho letto su alcuni siti che la potatura va fatta In agosto ed in altri a febbraio, inizio marzo.
Ho degli alberi di ciliegio che vorrei formare con la classica forma a vaso. Il mio problema ora è che gli alberi hanno qualche anno.
Come posso poterlo?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Nov 27, 2014 10:08 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Ruotate foto)
Peppe76
Data d'iscrizione : 14.10.14
Re: CILIEGIO
Messaggio  mesodcaburei il Gio Nov 27, 2014 10:17 pm
Per l'epoca ci sono diverse filosofie, se i tagli sono importanti meglio in inverno se la potatura è di mantenimento meglio in agosto o comunque dopo la raccolta.
Partiamo dal presupposto che il ciliegio mal sopporta le potature pesanti o rientri affrettati.
Non si cima solitamente si tagliano i rami interi e quelli che si lasciano si tengono interi. Vacci piano perchè i tagli sul ciliegio si infettano facilmente (cancro, attacchi batterici, monigliosi gommosi ecc...) Disinfetta bene le forbici e usa il mastice sulle ferite.
Re: CILIEGIO
Messaggio  maxi il Dom Dic 28, 2014 8:39 am
le foto sopra del ciliegio cadono a fagiuolo hahahahaaaa!!! io ne ho uno uguale di grandezza ed a 4 anni,solo che mi piacerebbe spostarlo dove ho sistemato le altre piante per il frutteto Shocked secondo voi se lo sradico con la zolla di terra (certo ho solo una zappa) recidendo un po di radici piu profonde e lo rinterro in un altra buca potrei rovinarlo ????? è solo per un effetto di bellezza del frutteto ,ma se mi dite che è rischioso lo lascio li dove è ...àcc
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Dic 28, 2014 9:05 am
Ti conviene lasciarlo dove è.
Essendo una pianta non molto grosso si potrebbe fare, ma ne soffrirebbe in ogni caso.
Ti conviene comprare un'altra pianta per il frutteto (tieni conto che il ciliegio richiede spazio... almeno 8 metri dalle altre piante)
Ciliegio
Messaggio  Camiondiesel il Dom Dic 28, 2014 12:24 pm
Luca31 ha scritto:in queste settimane mi è morto un ciliegio di 3 4 anni . Nel giro di poco sono seccate tutte le foglie e ho trovato vicino alla base del tronco , una spanna più su , una colata gelatinosa che esce da un punto della pianta. Cosa può essere successo ?
Vedo adesso il post di Luca31 e di Mesocadburei. Allego il link di una pubblicazione dell' ARSSA Abruzzo. L'avevo visto parecchio tempo fa e l'ho ritrovato.
http://www.arssa.abruzzo.gov.it/attachments/article/145/DeperimentoCiliegio24.pdf
Camiondiesel
Data d'iscrizione : 01.12.13
Età : 63
Re: CILIEGIO
Messaggio  mesodcaburei il Dom Dic 28, 2014 3:37 pm
Ti ringrazio della cortesia ma io come solito non riesco a leggere il link.
Grazie comunque.
Re: CILIEGIO
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Dic 28, 2014 4:57 pm
Prova a cambiare browser oppure fai copia/incolla. ok capo
Re: CILIEGIO
Messaggio  Peppe76 il Mar Feb 10, 2015 9:39 am
mesodcaburei ha scritto:Ti ringrazio della cortesia ma io come solito non riesco a leggere il link.
Grazie comunque.
Il link è in pdf.
Vedi dal pannello di controllo se manca adobe reader XI, altrimenti lo scarichi dal sito ufficiale di adobe.
Per quanto riguarda il taglio del ciliegio vorrei fare dei tagli di ritorno, principalmente vorrei raccorciare l'astone principale, tagliarlo un pò per abbassarlo in modo che l'albero faccia forza poi sulle branche secondarie
E visto che ci sono tolgo dei rami secchi.
Finora non ho mai toccato un ciliegio. Quindi ogni mio ciliegio ha l'astone che vola in alto.
Peppe76
trattare piante di ciliegio
Messaggio  passione il Gio Gen 28, 2016 7:41 pm
Buonasera qual è il trattamento preventiva da fare ad una pianta di ciliegio ? intendo sia nel terreno che nel tronco,periodo etc, che sia il più naturale possibile ?
Avendone piantate molte in questi anni,stanno cominciando a diventare delle belle piante perciò vorrei farle rendere al massimo scongiurando malattie grazie
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: CILIEGIO
Messaggio  giacomone il Gio Gen 28, 2016 8:22 pm
Buonasera, ossicloruro di rame e olio bianco, lo utilizzo durante i trattamenti invernali ogni 15 gg. per le piante da frutto.
Data d'iscrizione : 17.01.15
Età : 53
Re: CILIEGIO
Messaggio  passione il Gio Gen 28, 2016 9:15 pm
Potresti essere più preciso dosi ? Quando devo finire questo trattamento ?
Re: CILIEGIO
Messaggio  giacomone il Ven Gen 29, 2016 7:21 am
Buongiorno, le dosi vanno in base alla percentuale dell' ossicloruro che usi (20, 25,35%), le trovi in etichetta e per l'olio bianco invernale al 3%.
Età : 53
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Gen 29, 2016 7:31 am
un trattamento ogni 15 giorni in inverno???
le mie piante, tranne una, non le ho mai trattate (piante di 40-50 anni)
Quella che ho dietro casa visto che è comoda la tratto.
A me avevano consigliato un paio di trattamenti con verderame alla caduta delle foglie, uno quando ci sono ancora un po' di foglie sopra ed un'altro a caduta completata.
Ed in primavera prima della schiusa delle gemme un terzo trattamento.
A questo puoi aggiungere olio bianco o fare (meglio) un trattamento di olio bianco a parte un paio di giorni dopo.
L'olio bianco serve contro parassiti come cocciniglie, ragnetti ed acari.
Spesso faccio solo il trattamento in primavera
Per scoraggiare la risalita delle formiche puoi spennellare il tronco dal colletto fino a 1-1.5m di altezza con calce, meglio se un po' più densa quindi non aggiungere troppa acqua. questo trattamento va fatto in riposo vegetativo con temperature non sotto lo zero. Puoi anche ripeterlo ogni 2 anni, non serve ogni anno.
Re: CILIEGIO
Messaggio  giacomone il Ven Gen 29, 2016 7:41 am
Bene, io faccio così poichè mi è stato consigliato così e mi trovo bene.Frutteto giovane.
Età : 53
Re: CILIEGIO
