Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 264 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 262 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, sgaragnone
CILIEGIO
+48
Vincenzo57
Cortinarius
Andrea01
alex95
simonegiuntoli
agostar
roberto
Camiondiesel
Peppe76
scuvia
Salvan
gigiu
nevlei
Crg
Riccardo79
alexio79
fragnsim
coglians79
JACI
zam
LorenzoVr
Giovi
miscela
52 partecipanti
Pagina 5 di 9
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: CILIEGIO
in queste settimane mi è morto un ciliegio di 3 4 anni . Nel giro di poco sono seccate tutte le foglie e ho trovato vicino alla base del tronco , una spanna più su , una colata gelatinosa che esce da un punto della pianta. Cosa può essere successo ?
Re: CILIEGIO
mostrava segni di deperimento? in caso contrario, penso sia qualche rodilegno.
E' strano che tu abbia così tanti problemi con le tue piante, o l'esposizione non è buona (ombra, umido) o c'è un problema di terreno
Re: CILIEGIO
ho tolto la pianta e ho provato a vedere se c'era scavato dentro sezionandola ma non ho trovato niente . Deperimento ? E' seccata in pochi giorni.. Non mi è parso.
Sono in pendenza esposti a sud-est questi qui . Il sole gli manca solo alla sera.
Il terreno è argilloso ma per piantarli abbiamo fatto delle buche grandi .
Non vengono innaffiati molto , quello si .
Ne abbiamo anche tante di piante . Secondo me 150 ci sono.. Non saprei .. Sono in zone diverse , con terreni diversi e esposizioni diverse
Re: CILIEGIO
Lo hai per caso potato? perchè se cosi fosse potrebbe essere andato incontro ad una grave infezione, visto che i ciliegi mal sopportano le potature se non quelle di formazione nei primi 3 anni di vita...
Salvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.14
re ciliegio
La consistenza è tipo resina? Se è così sembrano segni di deperimento da asfissia radicale
(ristagno idrico sotterraneo) il ciliegio lo soffre tantissimo.
Anch'io ho provato a piantare un ciliegio in un punto dove facendo lo scasso sul fondo della buca si è formata dell'acqua... adesso ha gli stessi sintomi della tua....gli saranno rimaste 3-4 foglie.
Quest'anno la siccità penso che sia innominabile.... l'unica cosa che mi viene in mente è
il ristagno idrico, vediamo se a qualcuno viene in mente qualcos'altro...
mesodcaburei- Moderatori
Re: CILIEGIO
non è stato potato .
La consistenza è più molle della resina
Potatura ciliegio
Voglio potare alcuni alberi di ciliegio. Devo fare una potatura di allevamento. Ho letto su alcuni siti che la potatura va fatta In agosto ed in altri a febbraio, inizio marzo.
Ho degli alberi di ciliegio che vorrei formare con la classica forma a vaso. Il mio problema ora è che gli alberi hanno qualche anno.
Come posso poterlo?
Come posso poterlo?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Nov 27, 2014 10:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Ruotate foto)
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Re: CILIEGIO
Per l'epoca ci sono diverse filosofie, se i tagli sono importanti meglio in inverno se la potatura è di mantenimento meglio in agosto o comunque dopo la raccolta.
Partiamo dal presupposto che il ciliegio mal sopporta le potature pesanti o rientri affrettati.
Non si cima solitamente si tagliano i rami interi e quelli che si lasciano si tengono interi. Vacci piano perchè i tagli sul ciliegio si infettano facilmente (cancro, attacchi batterici, monigliosi gommosi ecc...) Disinfetta bene le forbici e usa il mastice sulle ferite.
Re: CILIEGIO
le foto sopra del ciliegio cadono a fagiuolo io ne ho uno uguale di grandezza ed a 4 anni,solo che mi piacerebbe spostarlo dove ho sistemato le altre piante per il frutteto secondo voi se lo sradico con la zolla di terra (certo ho solo una zappa) recidendo un po di radici piu profonde e lo rinterro in un altra buca potrei rovinarlo è solo per un effetto di bellezza del frutteto ,ma se mi dite che è rischioso lo lascio li dove è
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: CILIEGIO
Ti conviene lasciarlo dove è.
Essendo una pianta non molto grosso si potrebbe fare, ma ne soffrirebbe in ogni caso.
Ti conviene comprare un'altra pianta per il frutteto (tieni conto che il ciliegio richiede spazio... almeno 8 metri dalle altre piante)
Ciliegio
Luca31 ha scritto:in queste settimane mi è morto un ciliegio di 3 4 anni . Nel giro di poco sono seccate tutte le foglie e ho trovato vicino alla base del tronco , una spanna più su , una colata gelatinosa che esce da un punto della pianta. Cosa può essere successo ?
Vedo adesso il post di Luca31 e di Mesocadburei. Allego il link di una pubblicazione dell' ARSSA Abruzzo. L'avevo visto parecchio tempo fa e l'ho ritrovato.
http://www.arssa.abruzzo.gov.it/attachments/article/145/DeperimentoCiliegio24.pdf
Camiondiesel- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.13
Età : 68
Re: CILIEGIO
Ti ringrazio della cortesia ma io come solito non riesco a leggere il link.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
Re: CILIEGIO
Prova a cambiare browser oppure fai copia/incolla.
Re: CILIEGIO
mesodcaburei ha scritto:Ti ringrazio della cortesia ma io come solito non riesco a leggere il link.
Grazie comunque.
Il link è in pdf.
Vedi dal pannello di controllo se manca adobe reader XI, altrimenti lo scarichi dal sito ufficiale di adobe.
Per quanto riguarda il taglio del ciliegio vorrei fare dei tagli di ritorno, principalmente vorrei raccorciare l'astone principale, tagliarlo un pò per abbassarlo in modo che l'albero faccia forza poi sulle branche secondarie
E visto che ci sono tolgo dei rami secchi.
Finora non ho mai toccato un ciliegio. Quindi ogni mio ciliegio ha l'astone che vola in alto.
trattare piante di ciliegio
Buonasera qual è il trattamento preventiva da fare ad una pianta di ciliegio ? intendo sia nel terreno che nel tronco,periodo etc, che sia il più naturale possibile ?
Avendone piantate molte in questi anni,stanno cominciando a diventare delle belle piante perciò vorrei farle rendere al massimo scongiurando malattie grazie
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: CILIEGIO
Buonasera, ossicloruro di rame e olio bianco, lo utilizzo durante i trattamenti invernali ogni 15 gg. per le piante da frutto.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: CILIEGIO
Potresti essere più preciso dosi ? Quando devo finire questo trattamento ?
Re: CILIEGIO
Buongiorno, le dosi vanno in base alla percentuale dell' ossicloruro che usi (20, 25,35%), le trovi in etichetta e per l'olio bianco invernale al 3%.
Re: CILIEGIO
un trattamento ogni 15 giorni in inverno???
le mie piante, tranne una, non le ho mai trattate (piante di 40-50 anni)
Quella che ho dietro casa visto che è comoda la tratto.
A me avevano consigliato un paio di trattamenti con verderame alla caduta delle foglie, uno quando ci sono ancora un po' di foglie sopra ed un'altro a caduta completata.
Ed in primavera prima della schiusa delle gemme un terzo trattamento.
A questo puoi aggiungere olio bianco o fare (meglio) un trattamento di olio bianco a parte un paio di giorni dopo.
L'olio bianco serve contro parassiti come cocciniglie, ragnetti ed acari.
Spesso faccio solo il trattamento in primavera
Per scoraggiare la risalita delle formiche puoi spennellare il tronco dal colletto fino a 1-1.5m di altezza con calce, meglio se un po' più densa quindi non aggiungere troppa acqua. questo trattamento va fatto in riposo vegetativo con temperature non sotto lo zero. Puoi anche ripeterlo ogni 2 anni, non serve ogni anno.
Re: CILIEGIO
Bene, io faccio così poichè mi è stato consigliato così e mi trovo bene.Frutteto giovane.
Re: CILIEGIO
sono sicuro che ti trovi bene, tuttavia mi pare eccessivo.
Non ho esperienza con coltivazioni intensive di ciliegie, la forma di allevamento prevalente qui da me sono piante isolate o filari posti a confine dei campi/bordo strada.
Chiaramente hai alternanza di produzione, ma prevalentemente dovute al clima (fioriture anticipate seguite da gelo o pioggia prolungata)
Re: CILIEGIO
Se utilizzi la forma in pasta del rame l'olio si può miscelare tranquillamente senza fare doppio trattamento.
Re: CILIEGIO
Io pasta del rame 2 volte circa e tutto ok però ho le piante comode.
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Re: CILIEGIO
Grazie per i consigli anche le mie piante sono comode ed essendo giovani sono ancora bassine ,
Qui da me il ciliegio è sempre cresciuto bene senza avversità e senza essere mai trattato. Dite che sono piante che necessitano di trattamento ? Ho avuto un buona idea ?
Re: CILIEGIO
Dalle mie parti causa spesso eccesso di umidità ammalano di afide nero da trattare con sistemici
Inoltre la gommosità potrebbe essere un problema
Pagina 5 di 9
