» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Oggi alle 11:48 am
Da nitro52 Oggi alle 11:26 am
» Pignone catena Husqvarna 61
Da nitro52 Oggi alle 11:20 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:11 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Oggi alle 7:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Oggi alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:03 am
Da hurricane E235 Ieri alle 8:43 pm
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Ieri alle 8:05 pm
» CATENE NORMALI
Da simmy106 Ieri alle 7:52 pm
Da aldogenova Ieri alle 3:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Ieri alle 1:18 pm
» cloni cinesi ?
Da ciop Ieri alle 11:10 am
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
» Sthil sistema M-Tronic
Da m150 Gio Gen 10, 2019 8:44 pm
Da Stepmeister Gio Gen 10, 2019 8:14 pm
» Legna di Alaterno
Da Cortinarius Gio Gen 10, 2019 5:41 pm
» CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 5:14 pm
» Stihl MS 462
Da Alessio510 Gio Gen 10, 2019 4:09 pm
Da BFausto Gio Gen 10, 2019 3:08 pm
» collezione LANDONI d'epoca
Da Mirifly Gio Gen 10, 2019 2:32 pm
Abbiamo 18363 membri registrati
L'ultimo utente registrato è D3c85
I nostri membri hanno inviato un totale di 240178 messaggi in 11699 argomenti
In totale ci sono 132 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 126 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
biker57, Crono 574zz, D3c85, marzot, massimo 64, Stepmeister
CILIEGIO
Pagina 7 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
Re: CILIEGIO
Messaggio  agostar il Mer Feb 22, 2017 11:00 am
grazie Ferrari-Tractor, proverò questa strada come estrema ratio (intanto che mi preparo su un prugno selvatico l'innesto di riserva come suggerito sopra). Effettivamente dal punto di vista delle concimazioni l'ho un po trascurata la pianta.Proverò a rimuovere tutto il marciume dalla parte bassa del tronco come mi hai suggerito tu e spennellare con la soluzione consigliata.
Il problema vero sarà fare i trattamenti: a proposito, quando vanno fatti i trattamenti con la bordolese, con che frequenza e fino a quanto tempo prima di raccogliere quelle due ciliegie che mi porterà?
faldi ha scritto:Non sono certo un esperto del settore ma secondo me  dovresti lasciare che la pianta aumenti la sua chioma, mi pare sia stata potata energicamente. Quando si è di nuovo infoltita allora tagli con criterio le eccedenze.
Seguendo anche il consiglio di chi ti ha preceduto potresti mettere in un bel vaso ampio una piantina di pruno e provare ad innestarlo, se l'esperimento con l'albero grande ti va male hai il ciliegio pronto, se ti va bene ne hai un altro!
Purtroppo non si infoltisce più, è così da tre anni e non so come fare, vero è che a parte dargli da bere, non gli ho fatto trattamenti nè concimato. Proverò a prepararmi una nuova pianta da innestare con questa qualità, ma mi dispiacerebbe abbatterla, anche perchè poi in quel posto, rimanendoci sotto tronco e radici non potrei piantarci la nuova pianta e mi rimarrebbe un punto morto; li essendo giardino non do modo di farci arrivare un miniescavatore per estirpare il tronco.
Grazie per l'aiuto
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 22, 2017 5:34 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
agostar
Data d'iscrizione : 13.11.15
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Feb 22, 2017 12:45 pm
il trattamento con rame devi farlo sul bruno, quindi prima della schiusa delle gemme.
sarebbero opportuni due trattamenti, uno in autunno alla caduta delle foglie ed uno prima della schiusa... ma si fa come si può
e soprattutto mi raccomando la concimazione adesso per dare alla pianta un po' di vigoria
Re: CILIEGIO
Messaggio  simonegiuntoli il Mer Feb 22, 2017 5:26 pm
Anche secondo me questa pianta si può recuperare.
Io farei così:
Pulitura delle ferite e saturazione con mastice.
Una passata di poltiglia bordolese subito
Un trattamento con olio bianco dopo una decina di giorni, ovviamente non ci devono essesre fiori aperti.
Un ulteriore trattamento con poltiglia bordolese subito prima della fioritura. Gemme ancora chiuse.
Una concimazione organica subito, ovviamente interrandola.
Alla ripresa vegetativa la pianta tenderà ad usare i nutrienti assorbiti in autunno con la concimazione, ma purtroppo questa ė mancata.....
Una concimazione azotata a rilascio rapido seguita da irrigazione subito dopo la fine della fioritura, dovrebbe fare da effetto starter.
In estate si vedrà, magari un ulteriore concimazione azotata a metã luglio per dargli una spintarella....
Assolutamente nessuna potatura.
Concimazione organica in autunno, indispensabile.
Se ė sgbagliato correggetemi per favore.
simonegiuntoli
Data d'iscrizione : 11.06.14
Mazzetti di maggio
Messaggio  passione il Gio Mar 30, 2017 7:11 pm
Buonasera, sono ormai 4 o 5 anni che ho piantato molti ciliegi, di cui alcuni non mi ricordo la varietà  comunque tardivi perche devono ancora fiorire ed hanno le gemme ancora chiuse , forse durone di vignola i quali non presentano nessun o pochissimi mazzetti di maggio  con relativi gemme a fiore ma soltanto gemme a legno sapete quale possa essere la causa ? Le altre piante sono belle aiuto grazie
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Sab Apr 01, 2017 7:48 pm
potrebbe essere un discorso di porta innesto ed anche di varietà: alcuni porta innesto mandano la pianta in produzione tardi, se innesti su franco è probabile che avrai da aspettare 10 anni... a me per esempio è capitato così col ciliegio dietro casa.
Stai spingendo le piante con troppa concimazione?
Re: CILIEGIO
Messaggio  passione il Sab Apr 01, 2017 8:17 pm
Grazie per l'interessamento ,comunque come concime faccio: sodio, fosforo e potassio somministrandone tramite stallatico e cenere ma in giuste quantità; le altre piante sono molto più belle Crying or Very sad come mai ?
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Apr 02, 2017 3:48 pm
riesci mica a mettere qualche foto?
Così alla cieca è dura indovinare Very Happy
Re: CILIEGIO
Messaggio  passione il Dom Apr 02, 2017 5:39 pm
Questa è una
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Apr 02, 2017 6:20 pm
a vista non sembra una pianta in sofferenza.
non mi piace molto come è stata formata a vaso, mi sembra troppo verticale come portamento ed ha anche un ramo centrale che cresce verticale (forse è l'angolazione della foto).
puoi provare a piegare i rami verso il basso legandoli o al tronco o a picchetti. Questo favorisce la comparsa di gemme a fiore per il prossimo anno.
L'esposizione è buona? non ha ombra a causa dell'edificio o di piante vicine?
Re: CILIEGIO
Messaggio  passione il Dom Apr 02, 2017 6:33 pm
L esposizione è soleggiata ed non ha ombre ,inoltre è vicina ad altri ciliegi di altre varietà per le impollinature . mi aspettavo che quest'anno cominciasse ad avere parecchie gemme a fiore ma come si vede è tutta foglie ho un'altra pianta molto più indietro ancora spoglia la quale non mi piace proprio oltre a non ricordare più la varietà
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Apr 02, 2017 6:51 pm
su quest'ultima ci sono due cose:
1- al colletto ci sono segni di ferite, forse decespugliatore. verifica che sia sano
2- la prima branca sul tronco ha delle tracce rosso-marroni, come se stesse colando qualcosa. guarda che non ci sia dentro un rodilegno, lo puoi uccidere con un filo di ferro infilato nel buco fino in fondo.
non so spiegare il ritardo, verifica però se non è colpita da afidi
Re: CILIEGIO
Messaggio  belcanto il Gio Apr 13, 2017 7:39 pm
Mai vista una fioritura così
Età : 72
Re: CILIEGIO
Messaggio  Alessio510 il Ven Apr 14, 2017 3:53 am
Decisamente abbondante!
Re: CILIEGIO
Messaggio  belcanto il Ven Apr 14, 2017 12:24 pm
Sara un bene?
Ci sono fino a sei fiori per gemma,il frutto sarà compiuto?
Età : 72
Re: CILIEGIO
Messaggio  Alessio510 il Ven Apr 14, 2017 1:05 pm
Non credo portino tutti frutto.... soprattutto se in questi giorni c'è uno sbalzo termico, una buona percentuale va in niente.....
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Apr 14, 2017 6:32 pm
spettacolo!
i ciliegi fanno una bellissima ed abbondante fioritura, se il tempo accompagna e non piove per tutto il periodo avrai molti frutti.
Lo sbalzo termico e la rugiada non sono favorevoli, ma molto peggio è la pioggia.
comunque una buona percentuale si perderà da sola... basta poco
Re: CILIEGIO
Messaggio  belcanto il Sab Apr 15, 2017 6:41 am
Mi spiacerebbe fare senza marmellata per la crostata del mattino.
Intanto mi godo lo spettacolo.
Età : 72
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Sab Apr 15, 2017 6:53 pm
Very Happy
nota culinaria: un anno mia mamma si è sbagliata per la marmellata di duroni, ed ha messo metà dose di fruttapec.
Risultato: una marmellata molto liquida, che non si riesce a spalmare.
Ma se la metti sopra un buon gelato alla crema è una bomba e fa mangiare i morti...
si conserva poco ma tanto non ne avanzi
Re: CILIEGIO
Messaggio  alex95 il Mer Feb 21, 2018 12:40 pm
Ciao, questa mattina mentre spennellavo sul tronco principale poltiglia bordolese nella dose invernale/Vinavil ho notato che sulla pianta sono già presenti degli insetti rossi, tipo delle piccole cimici rosse che in estate crescono ed hanno anche dei puntini neri, sono dannosi? Cosa posso fare?
alex95
Data d'iscrizione : 07.01.17
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Feb 21, 2018 12:46 pm
ragnetto rosso forse? cerca so google le immagini e vedi se è lui.
sono piccoli acari diffusi su molte piante da frutto, sono dannosi ma se l'ambiente è in equilibrio non fanno grossi danni tali da giustificare un intervento acaricida.
Re: CILIEGIO
Messaggio  alex95 il Mer Feb 21, 2018 12:58 pm
Si quello che ho visto ora gli assomiglia però in primavera estate ho queste o qualcosa di molto simile
https://patriziaphoto.files.wordpress.com/2014/08/cimici-rosse-1.jpg?w=472&h=357&crop=1
alex95
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Feb 21, 2018 1:21 pm
beh... cambia un po', quelle non sono acari e tra l'altro non ti danno problemi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pyrrhocoris_apterus
Re: CILIEGIO
Messaggio  alex95 il Mer Feb 21, 2018 6:24 pm
Si, in maggior parte ho queste cimici però ho anche il ragnetto rosso, ho pensato di fare tra 10 giorni un trattamento con olio bianco, è utile?
alex95
Re: CILIEGIO
Messaggio  Andrea01 il Mer Feb 21, 2018 9:15 pm
Il ragnetto rosso è molto piccolo e generalmente molto difficile da vedere, sicuro sia proprio lui e non altro? Solitamente preferisce stare sotto le foglie.
Se così fosse ti consiglio un buon acaricida e di ripetere il trattamento dopo 15 giorni per sterminare eventuali "cuccioli" appena nati snort
Andrea01
Data d'iscrizione : 29.12.17
Età : 23
Re: CILIEGIO
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Feb 22, 2018 7:46 am
ma mi spiegate che fastidio vi da il ragnetto rosso sul ciliegio?
Se non volete vedere acari ed insetti sulle vostre piante, tagliatele! è l'unico modo.
Altrimenti mangiate della frutta sana... è inutile e dannoso intervenire con insetticidi ed acaricidi se non c'è motivo evidente, ammazzi una buona parte degli acari ed ammazzi spesso una parte maggiore degli insetti predatori degli acari, col risultato che te ne trovi di più
Re: CILIEGIO
