Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
CILIEGIO
+48
Vincenzo57
Cortinarius
Andrea01
alex95
simonegiuntoli
agostar
roberto
Camiondiesel
Peppe76
scuvia
Salvan
gigiu
nevlei
Crg
Riccardo79
alexio79
fragnsim
coglians79
JACI
zam
LorenzoVr
Giovi
miscela
52 partecipanti
Pagina 4 di 9
Pagina 4 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: CILIEGIO
Solo se il tronco/ramo è cariato è conveniente metterci un "cappello", se il legno è sano molto meglio solo mastice.CanBastardo ha scritto:
Usare tavole per coprire i tagli non l ho mai sentito comunque il mastice protegge benissimo ed è più che sufficiente
Per evitare scosciature sulla corteccia, è meglio che il penultimo taglio sia circa 20-30cm sopra il taglio finale.
L'ultimo taglio lo farei a mano con un buon seghetto per potature, con una mano taglie e con l'altra tieni fermo il moncherino in modo che non rovini la corteccia.
Re: CILIEGIO
Ok grazie dei consigli.
attendo una bella giornata , in modo che non ci piova il giorno dopo e procedo alla potatura.
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Re: CILIEGIO
il ciliegio che ho da 10 anni sulla corteccia mi fa un liquido gelatinoso in piu punti sembra colla che fuoriesce dal tronco
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: CILIEGIO
Ci sono delle larve che lo stanno mangiando di dentro. Devi farli dei trattamenti specifici. ''seramaxi ha scritto:il ciliegio che ho da 10 anni sulla corteccia mi fa un liquido gelatinoso in piu punti sembra colla che fuoriesce dal tronco
Data d'iscrizione : 06.07.12
Re: CILIEGIO
Stefano Jacopo ha scritto:Ci sono delle larve che lo stanno mangiando di dentro. Devi farli dei trattamenti specifici. ''seramaxi ha scritto:il ciliegio che ho da 10 anni sulla corteccia mi fa un liquido gelatinoso in piu punti sembra colla che fuoriesce dal tronco
Lo fa anche il mio ciliegio, è una resina, dovrebbe essere normale, però quest anno ne ha fatta un po troppa, sarà il caldo?
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: CILIEGIO
La risposta è quella in grassetto..... A meno che non abbiate pugnalato entrambi i vostri ciliegi......CanBastardo ha scritto:Stefano Jacopo ha scritto:Ci sono delle larve che lo stanno mangiando di dentro. Devi farli dei trattamenti specifici. ''seramaxi ha scritto:il ciliegio che ho da 10 anni sulla corteccia mi fa un liquido gelatinoso in piu punti sembra colla che fuoriesce dal tronco
RE : Ciliegio
Si tratta di Gommosi un infezione batterica che colpisce il ciliegio il pesco l albicocco e anche le prugne....si combatte con trattamenti a base di rame quando le piante sono a riposo
nevlei- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.11
Re: CILIEGIO
nevlei ha scritto:Si tratta di Gommosi un infezione batterica che colpisce il ciliegio il pesco l albicocco e anche le prugne....si combatte con trattamenti a base di rame quando le piante sono a riposo
Quindi va bene anche lo zolfo ramato ?
Re: CILIEGIO
Da me alcuni ciliegi facevano lo stesso ma ho visto delle larve bianche dentro il tronco.....nevlei ha scritto:Si tratta di Gommosi un infezione batterica che colpisce il ciliegio il pesco l albicocco e anche le prugne....si combatte con trattamenti a base di rame quando le piante sono a riposo
Re: CILIEGIO
forse si tratta di gommosi,in tal caso le cure del sintomo si possono fare con la poltiglia bordolese se ci sono le foglie o con il rame "al bruno" durante l'inverno.
La causa è difficile da risolvere dipende dal tereno,concimazioni,potature errate,regolarità di irrigazione.
Disinfettare i tagli più grandi con una poltiglia vinavil + acqua al 50% e rame aiuta ad impedire l'attacco da funghi come il potare non in stagione di crescita dei funghi mangerecci
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
Re: CILIEGIO
condivido sia la diagnosi (gommosi) che la cura (vinavil con acqua). magari anche una potatura dendrochirurgica potrebbe aiutare.gigiu ha scritto:forse si tratta di gommosi,in tal caso le cure del sintomo si possono fare con la poltiglia bordolese se ci sono le foglie o con il rame "al bruno" durante l'inverno.
Re: CILIEGIO
.....................ma la gommosi sulle ferite la devo togliere??peppone ha scritto:condivido sia la diagnosi (gommosi) che la cura (vinavil con acqua). magari anche una potatura dendrochirurgica potrebbe aiutare.gigiu ha scritto:forse si tratta di gommosi,in tal caso le cure del sintomo si possono fare con la poltiglia bordolese se ci sono le foglie o con il rame "al bruno" durante l'inverno.
Re: CILIEGIO
no la" gomma" che vedi è solo una razione della pianta.Tieni pulito dalle foglie che cadono ed elimina tutti i frutti che potrebbero rimanere sulla pianta.
Brucia o porta in discarica ciò che raccogli,non mettere in concimaia.
Questo perchè l'altra patologia che si presenta facilmente nelle drupacee è la monilia .
La riconosci da una muffa a cerchi sui frutti e dalle foglie bucherellate.
Re: CILIEGIO
Non ho avuto problemi di muffe ma il mio ciliegio ha moltissime folgie bucherellate nella parte più bassa.gigiu ha scritto:no la" gomma" che vedi è solo una razione della pianta.Tieni pulito dalle foglie che cadono ed elimina tutti i frutti che potrebbero rimanere sulla pianta.
Basta trattere con poltiglia bordolese alla caduta delle foglie e prima dell'apertura delle gemme?
Re: CILIEGIO
scusate ragazzi ma vinavil piu acqua lo metto solo dove ci sono le ferite? oppure su tutto il tronco??
Re: CILIEGIO
,,.......come faccio a fare la potatura dentrochirurgica ....oppure è meglio che sto fermo?peppone ha scritto:condivido sia la diagnosi (gommosi) che la cura (vinavil con acqua). magari anche una potatura dendrochirurgica potrebbe aiutare.gigiu ha scritto:forse si tratta di gommosi,in tal caso le cure del sintomo si possono fare con la poltiglia bordolese se ci sono le foglie o con il rame "al bruno" durante l'inverno.
Re: CILIEGIO
la dendrochirurgia prevede l'asportazione delle parti cariate/malate della pianta, sono necessari attrezzi dedicati e tecnica adeguata.
C'è chi è a favore di questi interventi e chi no,io non so cosa consigliarti.
Re: CILIEGIO
Io sono favorevole,Alex Shigo sicuramente no.gigiu ha scritto:la dendrochirurgia prevede l'asportazione delle parti cariate/malate della pianta, sono necessari attrezzi dedicati e tecnica adeguata.
Re: CILIEGIO
scusate quante volte devo mettere la colla? in che distanza di giorni?
Re: CILIEGIO
Basta una sola volta, appena finisci il taglio.maxi ha scritto:scusate quante volte devo mettere la colla? in che distanza di giorni?
Re: CILIEGIO
ma come faccio a vedere se l albero è guarito????
Re: CILIEGIO
A marzo ho messo a dimora questo ciliegio
Ho notato un via vai di formiche ed una moltitudine di pallini neri sulle foglie aggrinzite.
Avete idea di cosa si tratti?
Ieri ho trattato la pianta con un antiparassitario bio a base di piretro e con del verde rame.
Ho poi cosparso una porzione del tronco con la colla per fermare la risalita delle formiche.
psq- utente registrato
Re: CILIEGIO
si tratta di afidi, o almeno credo... a me capita spesso, praticamente sempre su ogni pianta che innesto.
Sono abbastanza innocui per la pianta, ma arrestano la crescita delle punte dei rami
Re: CILIEGIO
Si tratta di afide nero del ciliegio che pungendo le foglie sottrae linfa alle piante producendo melata di cui si nutrono le formiche che vedi e queste ultime trasportano gli afidi su germogli sani in modo da avere sempre piu nutrimento. Prodotti a base di piretro vanno bene, il rame invece va dato contro crittogame (funghi e muffe) ma va usato dall'autunno fino a fine inverno perchè potrebbe bruciare le foglie sopratt su colture cuprosensibili
Salvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.14
Re: CILIEGIO
Ok grazie. Il ciliegio è sensibile al rame?
Ps
Questo è il secondo che pianto. Il primo l'avevo messo nella primavera del 2013 e non ha passato l'estate.
Presumo per gli stessi parassiti che non trattai.
Ps
Pagina 4 di 9
