Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 250 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 247 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAlessio510, ferrari-tractor, Geomic
questo video mi ha sconvolto filtro stihl contro filtro husk
+7
fabio82
tizianoclimb
11 partecipanti
https://www.youtube.com/watch?v=Rztm0HM9XzE&feature=related
tizianoclimb- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.10
Re: questo video mi ha sconvolto filtro stihl contro filtro husk
tizianoclimb ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=Rztm0HM9XzE&feature=related
mah...io non ci credo molto,secondo me è stato manomesso qualcosa a sfavore della Stihl.
fabio82- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.09
che dire?chi a tutte e due i modelli protrebe fare una prova e riferirci il risultato
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
maxi ha scritto: che dire?chi a tutte e due i modelli protrebe fare una prova e riferirci il risultato
già visto tempo fà se dice la verità e sconvolgente
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Il sistema di filtraggio husqvarna-jonsered è conosciuto come sistema doc.Anche le nuove stihl si stanno mettendo ai loro livelli(es 441).
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
sempre girando la rete ne ho trovato un altro che mi sembra banale nei commenti si penalizza sempre la stihl nel video vengono messe a paragone due motoseghe professionali da pota la ms200t per la stihl e il top della gamma Husqvarna sempre modello da pota
le due motoseghe vengono accese tutte e due su un piazzale la stihl accesa si muove gira va in avanti ecc. la husquarna sta ferma ma tutto cio cosa va a dimostrare??? non capisco cosa vorrebbe dimostrare il video forse che la stihl ha piu vibrazioni??? bho io ho la 200t in effetti se la lasci accesa su un piazzale si muove ma io a prescindere che non mi piace lasciare le motoseghe accese sul cemento che si sgrattuggiano non vedo proprio in campo operativo quale puo essere il problema anche perche la mia 200t se la poggi sull'erba non si muove.
eccolo
https://www.youtube.com/watch?v=LO6HDaGn6bI&feature=related
eccolo
secondo me sono tutti video fatti da Husqvarnisti e tendono sempre a sminuire altre marche.
francamente non so fino a che punto credere a questa prova, mi puzza tanto di tarocco bello e buono....
per è l'equilibratura e antivibranti sono più efficacitizianoclimb ha scritto:sempre girando la rete ne ho trovato un altro che mi sembra banale nei commenti si penalizza sempre la stihl nel video vengono messe a paragone due motoseghe professionali da pota la ms200t per la stihl e il top della gamma Husqvarna sempre modello da pota
eccolo
Età : 75
questo video non dimostra nulla...basta che il minimo sia leggermente basso e la macchina cammina.....altro fattore potrebbe essere la differenza di come e' fatto il "sotto" delle due macchine,terza cosa...le vibrazioni non devono essere percepite sui manici e non sul resto.. :froggie red: :froggie red:
del video sul filtraggio d'aria ne parlavamo già a novembre scorso qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/stihl-f21/stihl-vs-jonsered-e-husqvarna-t305.htm
quanto al video sulle vibrazioni...beh è sufficiente che dove hai appoggiato la stihl ci sia un pò di sabbia e grazie che quella si muove...
peppone ha scritto:del video sul filtraggio d'aria ne parlavamo già a novembre scorso qui:
sono i trucchi del mestiere
Età : 75
per quanto riguarda il filtraggio,va detto cheil sistema husqvarna -jonsered o gruppo è un sistema valido,personalmente ho avuto motoseghe stihl e va detto che il filtro si sporca facilmente. la nuova generazione stihl ha adottato le soluzioni che prima erano in esclusiva del gruppo svedese.
per le vibrazioni, beh va detto, che le due macchine sono completamente diverse come concezione. la stihl ha il corpo motore rigido e lei mpugnature isolate dal corpo, husqvarna ha il motore isolato dal corpo- impugnature.
Comunque è facile vedere questi confronti tra le due marche,tra l'altro sono quelle ritenute le migliori(al mondo).Quindi,un minimo di paragone tra le due,nasce spontaneo.Peccato per dolmar,meritava un successo maggiore,perchè credo allo stesso livello delle due regine incontrastate.
Se e' per quello la mia Landoni mi segue ovunque vado, da sola ovviamente. Ogni giro di manovella, un saltino da 30 cm. Adesso gli sto insegnando anche a saltare all'indietro...tizianoclimb ha scritto: si muove gira va in avanti ecc. la husquarna sta ferma ma tutto cio cosa va a dimostrare???
Che provino a farlo con queste trappolette moderne da 6 o 7 kg soltanto, le vorrei vedere.
Corpo macchina con impugnature isolate e molle di smorzamento...cosa sono?
Il Celtico- Admin
per fare questi scherzetti qui è anche sufficiente giocare un attimino con la vite del minimo...peccato che il video sia senza sonoro...altrimenti credo che sentiremmo una notevole differenza di minimo fra le due macchine.
no peppone io l'audio lo sento prima sono tutte e due al minimo poi vanno al massimo dei giri, poi vanno al minimo e quel signore toglie i filtri e si vede la differenza ma non so se è vero o falso ciao carlo
Età : 75
mi riferivo all'altro video, quello della stihl che se ne va in giro per il cortile...carlofriggeri ha scritto:no peppone io l'audio lo sento prima sono tutte e due al minimo poi vanno al massimo dei giri, poi vanno al minimo e quel signore toglie i filtri e si vede la differenza ma non so se è vero o falso ciao carlo
no siccone sopra al post avevo visto quello della segatura pensavo che ero quello.ho visto pure quello di cui tu riferisci ciao carlopeppone ha scritto:mi riferivo all'altro video, quello della stihl che se ne va in giro per il cortile...carlofriggeri ha scritto:no peppone io l'audio lo sento prima sono tutte e due al minimo poi vanno al massimo dei giri, poi vanno al minimo e quel signore toglie i filtri e si vede la differenza ma non so se è vero o falso ciao carlo
Età : 75
il video insegna che gli amici che ti tirano la segatura nella motosega mentre la stai usando sono nocivi..
e visto che per eliminare un problema si deve togliere la causa, non l'effetto, in germania li hanno uccisi tutti questi individui.
La nuova 441 ha una baionetta di serie per allontanare i suddetti individui.
