» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 9:20 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310684 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 402 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 392 Ospiti :: 2 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, Dolfo, gianca 59, lazarus, mante77giuseppe, matgreen, nicola64, RasKebir, superez
Partner S55
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE D'EPOCA :: FOTO MOTOSEGHE D'EPOCA :: SINGOLE MOTOSEGHE
Partner S55
Partner s55 regalatami da un amico motore perfetto e molto potente, struttura un po mal messa ma in fase di restauro completo.
Luca Bo- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
Re: Partner S55
molto bella ora puoi dilettarti a restaurarla pero' ricorda che una volta ristrutturata sarebbe da tenere solo come soprammobile su uno scaffale perche' e' priva dei DPI
ciao nitro e buon lavoro
PS quanto e' di cilindrtata di che anno e'
Re: Partner S55
Ho la passione per le motoseghe e questa ovviamente farà parte della mia collezione iniziata da poco.
55cc da 3.4 hp e credo che sia del 1979 o qualche anno dopo.
La restaurazione è quasi finita sto solo aspettando frizione e campana trovati su ebay.
Model: S55
MANUFACTURED BY: PARTNER AB
MOLNDAL, SWEDEN
YEAR INTRODUCED: 1979, January
YEAR DISCONTINUED:
ENGINE DISPLACEMENT: 55cc (3.36 cu. in.)
NUMBER OF CYLINDERS: 1
CYLINDER BORE: 44mm (1.73 in.)
PISTON STROKE: 36 mm (1.42 in.)
CYLINDER TYPE: Nickel Silicon Carbide coated aluminum (Nikasil)
INTAKE METHOD: Piston ported
MANUFACTURER ADVERTISED H.P.: 2.5 kW (3.4 HP)
WEIGHT: 6.2 kg (13.7 lbs.) powerhead only
OPERATOR CONFIGURATION: One Man operation
Semi Pro model developed from R16 chassis
HANDLEBAR SYSTEM:
CHAIN BRAKE:
CLUTCH: Centrifugal, engages at 3,200 rpm
DRIVE TYPE: Direct
CONSTRUCTION: Die cast magnesium
MAGNETO TYPE: Ignitron electronic
CARBURETOR: Walbro WS-10
MAJOR REPAIR KIT:
MINOR REPAIR KIT:
AIR FILTER SYSTEM: Nylon mesh element
STARTER TYPE: Partner automatic rewind
OIL PUMP: Automatic non adjustable
MAXIMUM ENGINE RPM: 8,000
IDLE RPM:
IGNITION TIMING: fixed 26 degrees before TDC
BREAKER POINT SETTING:
FLYWHEEL/COIL AIR GAP:
SPARK PLUG TYPE: Bosch WS5E or Champion CJ6
SPARK PLUG GAP: 0.5mm (.020 in.)
CRANKSHAFT MAIN BEARINGS: Ball
FUEL TANK CAPACITY: .75 litres (1.32 Imperial pints)
FUEL OIL RATIO: 50:1 with Partner Oil otherwise 25:1
RECOMMENDED FUEL OCTANE: Regular
MIX OIL SPECIFICATION: Partner Mix Oil
CHAIN PITCH: .404 in. or .375 in.
CHAIN TYPE: Partner Super Chisel
BAR MOUNT PATTERN:
SHORTEST GUIDE BAR SUPPLIED: 33cm (13 in.)
LONGEST GUIDE BAR SUPPLIED: 45cm (18 in.)
COLOUR SCHEME: Yellow and Black enamel
Model: S55
MOLNDAL, SWEDEN
YEAR DISCONTINUED:
HANDLEBAR SYSTEM:
CHAIN BRAKE:
DRIVE TYPE: Direct
MAJOR REPAIR KIT:
MINOR REPAIR KIT:
IDLE RPM:
BAR MOUNT PATTERN:
Re: Partner S55
Ho fatto qualche ricerca e le ultime prodotte uscivano con il freno catena ma sarà ben difficile trovarne uno da recuperare anche perchè il mio carten ha una bella crepa....
http://store.chainsawr.com/products/partner-s65-s55-chainsaw-chainbrake-assembly
Re: Partner S55
quando avrai finito di restaurarla postaci una foto in modo tale da condividere il risultato ottenuto
Re: Partner S55
Ho avuto modo di usarla una mezza giornata. Gran bel motore ma ti assicuro che le vibrazioni e il peso sono molto sopra la media. E poi quel rifornimento miscela sul lato destro....SalutiLuca Bo ha scritto:....WEIGHT: 6.2 kg (13.7 lbs.) powerhead only
Re: Partner S55
Si infatti volevo aggiungere delle gomme anti vibrazione sul retro del serbatoio...comunque niente a confronto della vecchia pioneer 1200 A ....dopo un paio d'ore ti demolisce.
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 27, 2015 8:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote inutile)
