» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 307 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 305 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, luix70
Motosega Alpina P 400 -Serbatoio miscela
ferdinando58
Salve,
ho da circa 3 anni una motosega Alpina P 400 della quale sono abbastanza contento. Purtroppo una volta lo scorso anno e anche questo. si è verificato il seguente inconveniente: dopo il rifornimento di carburante si nota una discreta perdita ( gocciolamento) che continua per un po' non capisco cos apuò essere e come porvi rimedio.
Avete qualche suggerimento da darmi?
PS: complimenti per il forum è molto utile
Ultima modifica di Ghepardo il Lun Dic 29, 2014 8:44 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato in sezione adeguata)
ferdinando58- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.12
Re: Motosega Alpina P 400 -Serbatoio miscela
ciao ferdinando benvenuto sul forum,ma sei riuscito a capire da dove proviene la perdita? dal tappo di rifornimento? in questo caso sostituisci la guarnizione.......
nespolo 65- utente registrato
Se non proviene dal tappo rifornimento ,cosa molto probabile,magari ti perde il gommino passatubo in pratica è un gommino tondo montato sul serbatoio con al centro i fori per far passare i tubicini che portano miscela al carburatore Prova queste due ipotesi e facci sapere
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
se posti qualche foto del punto dove gocciola sara' piu' facile darti qualche consiglio
Grazie dei suggerimenti, escludo il tappo per il rifornimento mentre potrebbe essere il gommino dove passano i due tubicini. In questo caso per la sua sostituzione/riparazione devo smontare il serbatoio della miscela?
Questo pomeriggio faccio delle altre prove, poi vi faccio sapere.
Nel disegno che ho scaricato dal forum purtroppo non compaiono la parte del serbatoio con il gommino di cui sopra.
Avete qualche altro disegno?
sei sicuro che non perde dallo sfiato del serbatoio
comunque segui il consiglio di Tottoli posta una foto
alpina 45 prof golden
Pongo un quesito che non trova risposta neanche negli esplosi.
Ho una mts Alpina Prof 45 Golden(con freno lama) alla quale voglio sostituire il filtro della benzina e il tubo pescante.
Il filtro non esce dal tappo e il tubo è in alto del serbatoio e inarrivabile per sfilarlo dal raccordo in plastica, visto che ha anche una fascetta elastica che lo tiene fermo.
Il tubo si è vetrificato e si frantuma a guardarlo; sospetto che tubo e filtro siano stati montati prima di chiudere il serbatoio. può essere o non ho capito come fare?
Forse il serbatoio era un ricambio senza manutenzione?
-per evitare questi problemi svuotare sempre i serbatoi delle mts a riposo-
grazie.
aldebaran/48
grazie.
aldebaran/48
non ho mai visto nella mia poca esperienza mts le quali sia impossibile sostituire il tubo benzina e relativo filtro.
se il filtro e' attaccato al tubo prendi un fil di ferro con un uncino sulla punta e dopo averlo infilato dal tappo mix agganci il tubo e lo sfili dal tappo mix stesso cosi' esce anche il filtro, per sostituire il tubo parti da dove entra nel carburatore e vai a ritroso cosi' arrivi nel serbatoio spero di essermi spiegato
magari posta una foto
alpina 45 prof
tutte le mts che ho incontrato non ho mai avuto problemi di manutenzione del serbatoio.
sost. tubi o filtri erano accessibili, nella 45 il filtro è in parte in feltro molto grande
attaccato ad un porta-filtro che non passa dal tappo;il tubo benz.ha un raccordo
sotto il tappo inaccessibile primo perché non ci si vede,secondo perché non ci si arriva.......guardare per credere
un salutone aldebaran/48
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Gen 23, 2015 10:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato " Quote " del messaggio precedente: superfluo.)
Guarda la figura n.21 a pagina 16 nel manuale di officina di Alpina/Castor 45 e ti indica che con una pinzetta a becchi lunghi lo puoi estrarre il filtro, probabilmente dovrai prima staccare la spugnetta del filtro visto che dici che non passa dal tappo serbatoio ,dai una controllata al manuale se già non lo hai fatto .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
» Serbatoio miscela
» Tappo serbatoio miscela e carburazione
» Oleomac 950af - Sfiato serbatoio miscela
