Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 422 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 420 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Pippo50
La barra adatta
La barra adatta
salve a tutti , pochi giorni fa' mi hanno regalato una decina di catene per motosega , nuove, ancora imballate nel suo cellophane, sono marcate oregon saw chain 91ps-45 12" , pensavo di montarle sulla mia stihl 025 (cambiando la barra che ora e' di 45), secondo voi quale tipo di barra dovrei comperare per poter usare queste catene? dalla sigla mi e' sembrato di capire che la barra sara' di 30cm (la userei prevalentemente per potare) penso che sia roba un po' datata perche' in rete non sono riuscito a trovare niente con questa sigla e non vorrei fare un acquisto sbagliato, chiedo quindi se gentilmente mi sapreste indirizzare marca e modello di barra, qualora si potesse fare l'operazione.
ringraziando anticipatamente, saluto tutti.
maringu'- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.15
Re: La barra adatta
Attualmente che gruppo di taglio monti 3/8 oppure .325?
Per non sbagliare vai da un rivenditore Stihl con la motosega e fatti montare una barra da 30 cm.Ammesso che monti passo 3/8.
Per la cronaca il codice oregon per questa barra da 30 cm è : 120SDEA074
Re: La barra adatta
magari è gia implicito nei codici, se cosi me ne scuso....fa atenzione allo spessore della pinna motrice.
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: La barra adatta
Tranquillo, lo spessore della pinna motrice della catena 91 è da 1.3
la barra adatta
attualmente monto una barra da 40cm con catena passo 325"
Re: La barra adatta
Allora devi cambiare anche il pignone.
Valgono sempre i suggerimenti dei miei post precedenti.
la barra adatta
te pareva . be mi sa' che le regalo via. grazie comunque per i preziosi consigli.
Re: La barra adatta
Fatti due conti. Tieni presente che una decina di catene a circa quindici euro l'una sono una bella scorta regalata. Valuta le condizioni della barra e del pignone che hai attualmente montati e pensaci.
la barra adatta
presto fatto : il pignone mi costa 30€ spedito - la spranga oregon da 30cm 33€ spedita per un totale di €63. considerando 15€ a catena come dici tu, per un valore di 150€ forse ne vale la pena. penso che mi informero' su come sostituire il pignone.
Re: La barra adatta
ma scusa... vuoi mettere una barra da 12" (30cm) su una stihl 025 e poi usarla per potature?
Alla faccia della maneggevolezza
Re: La barra adatta
maringu' con potare intendi forse sramare le piante già abbattute?
la barra adatta
ops, e' vero scusate il termine inadatto, prevalentemente uso la stihl per tagliare tronchi di 1,50 - 2,00 mt a misura di stufa di diametro all'incirca di 10 - 12 cm e qualche volta accorcio un po' anche qualche pianta selvatica che cresce a vista d'occhio, anche se la motosegae' un po' pesante per ques'ultimo lavoro e' pur sempre un lavoro di un paio d'ore al massimo, e non sono mica li a cottimo.
