» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Oggi alle 7:37 am
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:23 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Oggi alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:03 am
Da hurricane E235 Ieri alle 8:43 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da rg7474 Ieri alle 8:23 pm
Da simmy106 Ieri alle 8:09 pm
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Ieri alle 8:05 pm
» CATENE NORMALI
Da simmy106 Ieri alle 7:52 pm
Da aldogenova Ieri alle 3:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Ieri alle 1:18 pm
» cloni cinesi ?
Da ciop Ieri alle 11:10 am
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
» Sthil sistema M-Tronic
Da m150 Gio Gen 10, 2019 8:44 pm
Da Stepmeister Gio Gen 10, 2019 8:14 pm
» Legna di Alaterno
Da Cortinarius Gio Gen 10, 2019 5:41 pm
» CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 5:14 pm
» Stihl MS 462
Da Alessio510 Gio Gen 10, 2019 4:09 pm
Da BFausto Gio Gen 10, 2019 3:08 pm
» collezione LANDONI d'epoca
Da Mirifly Gio Gen 10, 2019 2:32 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da simmy106 Gio Gen 10, 2019 11:51 am
Abbiamo 18362 membri registrati
L'ultimo utente registrato è carmine55
I nostri membri hanno inviato un totale di 240169 messaggi in 11699 argomenti
In totale ci sono 96 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 92 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ferrari-tractor, Maui68, phantom, Spartano
Dove si deve tagliare
Messaggio  pavona61 il Mer Mar 11, 2015 6:20 pm
Salve,per abbattere una pianta,grande o piccola,non so se fa differenza,tagliandola a raso, si deve tagliare prima ad una certa altezza,che so un metro da terra e poi tagliare a raso il pezzo rimanente dopo, oppure si può tagliare subito a raso?non so se mi sono spiegato, vista la poca esperienza che ho vorrei imparare,grazie,saluti
pavona61
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re:Dove si deve tagliare
Messaggio  lovato il Mer Mar 11, 2015 6:32 pm
Ciao! Se si tratta di legna da ardere, dai diametri 15-20 cm in su io personalmente taglio gli alberi ad altezza della vita. E poi a raso terra lo spezzone che rimane. Mi son trovato bene così, dato che non sono un professionista, vedo che la caduta è più "controllata" ed è meno facile che la lama rimanga schiacciata nel taglio.
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: Dove si deve tagliare
Messaggio  andry steel il Mer Mar 11, 2015 7:32 pm
Le piante vanno tagliate alla base, salvo casi particolari. Il taglio cosi sollevato da terra a parer mio è una perdita di tempo e se il diametro è più grosso della tua barra e non arrivi al cuore tanti auguri a rifilarlo velocemente se non hai un po' di pratica. A livello di sicurezza il taglio va sempre effettuato il più basso possibile, sia che uno sia hobbista che professionista. Se la pianta scoscia diventa molto pericoloso ( più vicino al viso) . A rasoterra è più difficile in quanto il legno è più duro. Se il taglio è fatto correttamente sia a 10 cm che a 100 la barra non viene mai pizzicata.
Età : 23
Messaggio  pavona61 il Mer Mar 11, 2015 8:08 pm
grazie per le risposte, volevo chiedere un'altra cosa, ho visto abbattere dei pini belli grossi e alti, con unescavatore che penso serviva per spingere la pianta nella direzione di caduta,in quel caso serve la tacca direzionale? grazie ancora per la spiegazione,saluti
pavona61
Messaggio  BFausto il Mer Mar 11, 2015 8:29 pm
La tacca è sempre meglio farla.
Per il taglio io mi comporto così:se il diametro alla base è inferiore alla lunghezza della barra taglio direttamente alla base altrimenti taglio ad altezza uomo ( dove opero io i diametri ad altezza uomo sono sempre inferiori alla lunghezza della barra).
Fausto
Data d'iscrizione : 07.08.13
Messaggio  MASTROTURI il Mer Mar 11, 2015 8:43 pm
un taglio di abbattimento ad altezza superiore al normale si giustificherebbe soltanto in caso di marciume della pianta...operazione, questa, da effettuare con raddoppiata cautela ed attenzione, ma è un'altra storia...
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 68
Messaggio  beppe65 il Mer Mar 11, 2015 8:56 pm
Per l'abbattimento di diametri minori o uguali a 15 cm anche i manuali parlano di taglio obliquo ad altezza vita dall'alto verso il basso. E' comunque un taglio da non sottovalutare.
Età : 53
Messaggio  Anto86 il Mer Mar 11, 2015 9:04 pm
pavona61 ha scritto:Salve,per abbattere una pianta,grande o piccola,non so se fa differenza,tagliandola a raso, si deve tagliare prima ad una certa altezza,che so un metro da terra e poi tagliare a raso il pezzo rimanente dopo, oppure si può tagliare subito a raso?non so se mi sono spiegato, vista la poca esperienza che ho vorrei imparare,grazie,saluti
se vuoi tagli direttamente raso terra, dovrai poi rifinire la ceppaia con un altro taglio. se la pianta emette ricacci otterrai un buon lavoro, se non ricaccia e rimane la ceppaia a vista meglio sia la più liscia possibile anche per non inciampare sul gradino che rimane.
altrimenti se vuoi tagli a 35/40 cm di altezza e dopo tagli raso terra. misuri i 35/40 cm mettendoci di fianco la lama della motosega che suppongo sia di misure di questo tipo.
Età : 32
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Mar 12, 2015 6:50 am
Il taglio di abbattimento deve essere fatto abbastanza in basso, e comunque in una posizione comoda e sicura.
Per piante piccole, si può abbattere ad 1m di altezza e poi rifilare, se non c'è rischio che la pianta si incastri con la chioma e poi faccia movimenti strani (anche se piccola, se ti cade da 1m su una caviglia ti può fare molto male)
Generalmente faccio così per le piante medio-grosse: abbatto e poi rifilo la ceppaia, magari il pezzo che esce è alto solo 5-10cm ma comunque abbattere rasoterra è molto scomodo, rischi di prendere pietre e devi tagliare più legno visto che è la parte che più si allarga della pianta (devi prima eliminare i contrafforti)
