Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 138 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 137 Ospiti :: 2 Motori di ricercatribo
tubo miscela sthil 036
Ciao a tutti, è possibile che i tubi della benzina si ammollino invece di seccarsi?????
A me è successo questo con il tubo della 036 e adesso trafila copiosamente miscela dalla "tenuta del serbatoio"
Il ricambio originale (con la stessa forma) mi pare di non averlo trovato in internet......immagino si possa adattare un qualsiasi altro tubo.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Re: tubo miscela sthil 036
se vai da un rivenditore/riparatore ti da la misura e la quantita' che ti serve subito e paghi una stupidata
ciao una stupidata
ciao una stupidata
se dove fa' tenuta sul serbatoio ha' una forma particolare (e deduco sia cosi') devi metterci il suo originale...i tubetti standar hanno un diametro unico e quindi ti perderebbe miscela...
La cosa che mi sembra strano è che la gomma del tubo sia diventata molle..... nella maggior parte dei casi si seccavano
Comunque si, il tubo deve essere originale altrimenti non fa tenuta.
Fausto
Fausto
si'..succede lasciando la miscela vecchia nel serbatoio che i tubetti si lasciano andare..
In tanti anni di onorato servizio con le motoseghe una sola è capitato che il tubicino del carburante anzichè indurirsi e spaccarsi si sbriciolava.
tottoli livio ha scritto:si'..succede lasciando la miscela vecchia nel serbatoio che i tubetti si lasciano andare..
Il fatto è che fino a quando ho usato benzina normale non è successo nulla... per gli ultimi due pieni ho usati l'alchilata..
» ASTE E COPPIE CONICHE
