» Repellente per Gatti
Da simmy106 Ieri alle 11:07 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 10:14 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:48 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da zio jimmy Ieri alle 9:14 pm
» CILIEGIO
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Ieri alle 5:38 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:30 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da inspirato Ieri alle 4:59 pm
Da miguel1 Ieri alle 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Ieri alle 4:10 pm
» legafascine.
Da gian66 Ieri alle 12:00 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:05 am
» Stihl 026 pompa olio
Da marcoo Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Da belcanto Mer Feb 21, 2018 8:43 pm
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Problemi Stihl MS171
Da MainecooN Mer Feb 21, 2018 6:04 pm
» Alpina A40E - non parte
» zomax 502 litio
Da Stepmeister Mer Feb 21, 2018 2:51 pm
Da amelanchier Mer Feb 21, 2018 1:58 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
Da belcanto Mar Feb 20, 2018 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
I nostri membri hanno inviato un totale di 228782 messaggi in 11027 argomenti
In totale ci sono 31 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 31 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Active Big 5.5
Active Big 5.5
Messaggio  pavona61 il Sab Mar 21, 2015 6:08 pm
Salve,ho rimediato uno Zainato Active Big 5.5 multifunzione, completo di accessori,decespugliatore, motosega e tagliasiepi,lo buttavano, pensavo che avesse ingrippato, il motore già era stato smontato, si è rotta la gabbia dei rulli,quella del pistone,il cilindro è rigato,ma è possibile che la gabbia è di plastica?ora non so se è piegata anche la biella,secondo voi conviene ripararlo o è da buttare? Allego foto del pistone e gabbia:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=44&u=18794016
grazie,saluti
pavona61
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Active Big 5.5
Messaggio  Stepmeister il Sab Mar 21, 2015 6:15 pm
Il pistone é andato. La gabbia potrebbe essere in bachelite. La macchina é valida, però se vuoi usarla ti conviene procurarti un gruppo termico nuovo.
Re: Active Big 5.5
Messaggio  pavona61 il Sab Mar 21, 2015 6:20 pm
ho visto su S.......it che vendono un motore completo ma è di colore rosso anzichè verde, è lo stesso?grazie
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 21, 2015 7:56 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote.)
pavona61
Re: Active Big 5.5
Messaggio  Kromer il Sab Mar 21, 2015 7:32 pm
può essere, esistono motoseghe Active con plastiche rosse destinate ad alcuni mercati esteri, magari è un caso simile.
Re: Active Big 5.5
Messaggio  pavona61 il Sab Mar 21, 2015 7:59 pm
Kromer ha scritto:può essere, esistono motoseghe Active con plastiche rosse destinate ad alcuni mercati esteri, magari è un caso simile.
mi sembra che il motore sia per il modello asta fissa, ho visto la campana di quello rosso che ha 8 prigionieri, quello zainato ne ha 4,eventualmente si può prendere il gruppo termico e montarlo sullo zainato,quello rosso sembra che sopra abbia il decompressore,questo zainto ha un tappo a vite chiuso,può andar bene lo stesso?grazie
pavona61
Re: Active Big 5.5
Messaggio  Kromer il Sab Mar 21, 2015 8:26 pm
se è quello da 40€ non mi sembra un blocco destinato ai decespugliatori, forse per mototrivelle; anche se il gruppo termico è uguale bisogna vedere in quali condizioni si trova... rischi di crearti altri problemi, prima informati per i ricambi nuovi.
Re: Active Big 5.5
Messaggio  pavona61 il Sab Mar 21, 2015 8:45 pm
si è quello,grazie per il consiglio,saluti
Ultima modifica di beppe65 il Sab Mar 21, 2015 9:00 pm, modificato 1 volta (Motivazione : rimozione quote superfluo)
pavona61
Re: Active Big 5.5
Messaggio  Kromer il Dom Mar 22, 2015 9:08 am
ah dimenticavo: sembra una banalità e sicuramente ci avrai già pensato ma trovo utile scriverlo comunque, controlla bene che non ci sia materiale della gabbietta giù nel carter ok capo
Re: Active Big 5.5
Messaggio  pavona61 il Ven Mar 27, 2015 12:03 pm
hai fatto benissimo a ricordarlo,gli ho dato una soffiata con il compressore, sembra che non ci sia niente dentro, c'è un modo per vedere se la biella è piegata? a vista sembra di no,grazie,saluti
Kromer ha scritto:se è quello da 40€ non mi sembra un blocco destinato ai decespugliatori, forse per mototrivelle; anche se il gruppo termico è uguale bisogna vedere in quali condizioni si trova... rischi di crearti altri problemi, prima informati per i ricambi nuovi.
si hai ragione è per la mototrivella,mi è arrivato ieri,ho preso il gruppo termico,è quasi nuovo,l'ho fatto vedere ad un amico meccanico,per fortuna gli ho fatto vedere il motore originale prima di rimontare il gruppo termico,aveva anche un cuscinetto di banco inchiodato,girava sulla sede,era arruginito,forse era stato sotto l'acqua,la biella è la stessa del mio,solo che il cuscinetto dello spinotto è in metallo ed è più lungo,non so se va bene uguale,l'albero motore è più lungo, ho preso solo i cuscinetti,comunque ho rimontato tutto, due tirate ed è partito,speriamo che regga, vi allego due foto:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=45&u=18794016
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=46&u=18794016
ho usato lo zaino di un Efco,devo dire che come Zaino è molto meglio dell'Active,specialmente l'imbottitura,sotto ho  fatto una piastra di alluminio imbullonata sullo zaino,certo questo è più potente non so quanto tempo resista,grazie,saluti
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 27, 2015 7:57 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote + unito messaggi)
pavona61
Re: Active Big 5.5
Messaggio  Kromer il Ven Mar 27, 2015 12:49 pm
già, il supporto in plastica non aiuta di certo; il suo zaino era rovinato?
quanto al motore, bene così, hai fatto un affare ok capo  se ha preso dell'acqua, lo spinotto/gabbia di testa era in ordine?
la gabbia rulli più lunga, secondo me, non è un problema anche alla luce del fatto che gruppo termico (quindi anche il pistone) e biella sono uguali.
Re: Active Big 5.5
Messaggio  pavona61 il Ven Mar 27, 2015 3:08 pm
lo zaino dell'active non è rovinato,diciamo che è poco rifinito in fatto di imbottitura, eventualmente lo rimetto su quello, lo spinotto/gabbia di testa è quello sul pistone? l'acqua l'ha presa il motore originale con la gabbia pistone rotta, e infatti aveva anche un cuscinetto inchiodato,praticamente del motore della trivella ho preso gruppo termico,gabbia rulli pistone,cuscinetti,l'albero motore con biella no perchè è piu lungo,grazie,saluti
pavona61
Re: Active Big 5.5
Messaggio  Kromer il Ven Mar 27, 2015 4:31 pm
pavona61 ha scritto:.... lo spinotto/gabbia di testa è quello sul pistone? l'acqua l'ha presa il motore originale con la gabbia pistone rotta....
intendevo la gabbia rulli dalla parte dell'albero motore (gabbia sul pistone => piede) del motore originale, comunque immagino che il meccanico l'avrà controllata.
Re: Active Big 5.5
Messaggio  pavona61 il Ven Mar 27, 2015 6:43 pm
si quella andava bene,comunque il motore l'ho rimontato nel suo zaino originale Active,anche se meno imbottito mi sembra più tosto,grazie
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 27, 2015 7:58 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote)
pavona61
Re: Active Big 5.5
