Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 194 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 193 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIlFaco
Acquisto Decespugliatore.....vari dubbi
Re: Acquisto Decespugliatore.....vari dubbi
col mio a manubrio riesco ad alzarlo e anche lavorare in pendenze molto ripide senza nessun problema.
L'unico lavoro da non fare è nelle scarpate . Lì ci vuole lo spalleggiato
Eccomi di ritorno anche dal rivenditore Oleomac, che propone (anche lui ha solo modelli con impugnatura a loop):
BC 350 S a 365€
BC 430 S a 430€
Tanto per fare un riepilogo comparativo, riscrivo anche qua le offerte dell'altro rivenditore plurimarche:
ACTIVE 4.0 a 400€
KAWASAKI TJ45 (con asta BlueBird) a 360 €
Tutti e due forniscono omaggi (fascia per l'aggancio del decesp. , mascherina facciale, lame ecc).
Se devo dire la verità sono più tentato dagli ultimi due.......Aspetto ulteriori vostre commenti sugli ultimi sviluppi , poi inizio settimana prossima procedo con l'acquisto.
PS: per quello che riguarda la scelta del tipo di impugnatura, tanto per capirci, ecco il punto più scomodo dove dovrò usarlo
BC 350 S a 365€
BC 430 S a 430€
ACTIVE 4.0 a 400€
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Viste le nuove proposte, resto dell'idea che nel caso di impugnatura a loop la scelta più azzeccata, anche per i motivi che ho esposto nel post precedente, possa essere l'Active 4.0, in quanto il bc350 è nettamente meno potente e il bc430 è sensibilmente più pesante.
Invece, nel caso di macchine a manubrio, vedrei meglio il bc430 se la differenza di prezzo fosse analoga, oppure il TJ45 per risparmiare qualche soldo.
Io prenderei alla grande la versione a manubrio, se quel punto è...quello difficile.
Costa appena di più, magari 50 € in più. I decespugliatori che ci proponi vanno bene io sceglierei il più potente che rispetti il tuo budget
Active 4.0 B (manubrio semplice)
scherzi a parte, se scegli l'impugnatura singola il 4.0 è il più interessante.
Ragazzi, non so come ringraziarvi, siete fantastici!
Il cerchio si restringe tra il 4.0 ed il Tj45......penso di prendere l'Active, però magari prima chiederò di farmeli almeno imbracciare.
Sentirò per l'impugnatura a manubrio, tempi di consegna e disponibilità.
Buona serata!
Buona serata!
ci offrirai un aperitivo, dai
Volentieri, se passi da queste parti di Viterbo
i rivenditori cercano di vendere quello che hanno per cui proveranno a dissuaderti dall'acquisto della macchina a manubrio, se devono ordinarla.
Non è che lo devi prendere per forza o perchè lo dico io..l'importante è che decida tu quale vuoi e non il rivenditore ! Scopo fondamentale del forum
Certamente Luca, infatti se decidessi di prenderlo a manubrio non avrei problemi ad ordinarlo ed aspettare che arrivi. Devo solo capire come mi ci trovo perchè, come detto, non l'ho mai usato in quella configurazione. Nemmeno posso chiedere a qualcuno in zona di farmelo provare in quanto sono poco diffusi.
Voglio darti un consiglio anche io,prova veramente le versioni a manubrio, di qualsiasi buon marchio ti piaccia di più,nessun rivenditore te lo consiglierà,e difficilmente lo avrà in casa,gli occupa più spazio,te lo deve montare ecc...Ma ricordati difficilmente lui lo usa!! Io faccio il sottobosco con un oleomac 746t principalmente con testine a catene e problemi non ne trovo,anzi mi affatico meno di quando usavo il vecchio mistubishi tm 21,che pesa la metà
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Ciao, ho visto che si parlava del marchi ACTIVE.
ACTIVE produce quasi esclusivamente macchine professionali, made in Italy, progettati in Italia, stabilimento in Italia=Servizio assistenza rapidissimo ed efficiente. Io ho il dece Active, uno splendore di macchina! Parte al primo colpo, 0 problemi, tutto OK! Rapporto qualità/prezzo ottimo! Active a livello di materiali usa materiali di prima qualità.
Agrifrency- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.13
Bene ragazzi,
vedo che concordate abbastanza, quindi vada per l'Active con impugnatura a manubrio: me lo farò ordinare.
Grazie anche a te: che modello hai per la precisione?Ciao, ho visto che si parlava del marchi ACTIVE.
Ciao, ottima scelta, io possiedo l'Active 2.5 L , sono super soddisfatto! Parte subito e sempre!!
Lunedì li vado a "saggiare" con mano
Intanto ho chiesto informazioni telefoniche per l'active 4.0B : mi hanno sparato un 600€ rispetto allo stesso modello L con impugnatura a loop (400 €)......veramente troppo il 50% in più per la sola impugnatura.
Si, il 50% è una differenza enorme per avere il manubrio! Anche se fossero venditori diversi, tanto mi sembra conveniente il prezzo del 4.0L a cloche, altrettanto mi pare alto quello del 4.0B a manubrio... Alla fine è sempre un 38cc. A meno di quella cifra si riesce a trovare il 535rx Husqvarna e anche lo Stihl fs240 a manubrio non è distante...
è un pò troppo, vuole venderti la versione L e basta...
belle macchine tra l'altro, il 535 dovrebbe rientrare mentre il 240 dipende dalla sconto che applica rivenditore -e comunque ci vogliono tutti-.Ghepardo ha scritto:A meno di quella cifra si riesce a trovare il 535rx Husqvarna e anche lo Stihl fs240 a manubrio non è distante...
ti ha fatto un preventivo vergognoso. Vuole darti quello che ha in casa..
Con 450 500 ordini il 5.5 a manubrio in qualsiasi negozio o diversi altri 50 cc a manubrio professionali. Il mio 753 a manubrio l'ho ordinato e l'ho pagato 500 €
Si, intendevo che per il fs240, con un listino a 679 euro e togliendo un ragionevole 10% di sconto, non siamo distanti dai 600 euro. Comunque se a peppe30679 andasse bene anche l'impugnatura singola il prezzo del 4.0L è valido, altrimenti per un modello a manubrio è meglio cambiare orizzonti.
Grazie del sostegno ragazzi
Sono certo che il vostro consiglio è corretto, ma aimè credo che dovrò prendere la versione "L": alla fine il mio lavoro sarà al massimo di un'ora per volta e non giornate intere.
Purtroppo, come già vi avevo accennato, nella mia zona non c'è la tradizione di impugnature a manubrio, e nei negozi non si trovano esposti modelli di questo tipo.
Il negoziante dice che deve ordinarlo solo per me e ci sono sopra le spese di trasporto: poi è chiaro che ci marcerà anche un pochino sopra
Bene, lunedì comunque vado a vederlo.
Buon fine settimana!
@ Ghepardo
sì, avevo capito
con il 12% che fanno qui rientri nei 600€ di un soffio... ho visto che la versione RC mono è in offerta a 549€, però con gli stessi eurini puoi comprare macchine con un miglior rapporto qualità/prezzo e a manubrio.
sì, avevo capito
solo una precisazione: lo stihl fs 240 r è oggi in promozione nazionale a 549 euro. la quasi totalità dei rivenditori ha, menomale, deciso di aderire alla campagna promozionale.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Oggi ho proceduto all'acquisto: Active 4.0.
Provato per una ventina di minuti: l'impressione è buona, parte subito senza esitazioni, il motore, anche se non l'ho spinto oltre 1/3 1/2 gas, lo sento "pieno". Mi è sorto però un dubbio: sul libretto non se ne parla, ma la coppia conica esce già di fabbrica con il grasso all'interno o ce lo devo mettere? A rigor di logica penso che ci sia, ma nel dubbio è meglio chiedere
PS: appena portato a casa ho tolto la miscela del negoziante e l'ho sostituita con quella fatta da me (uso il prosint della Oleomac)
Complimenti per l'acquisto, quando l'avrai usato per un ragionevole periodo attendiamo recensione d'uso!
Il grasso dovrebbe essere già messo in fabbrica, comunque un controllo è sempre opportuno, però per coppie coniche, miscela e altro... meglio chiedere nelle apposite sezioni. Buon lavoro!
E ora sipario...
E ora sipario...
» dubbi acquisto decespugliatore
» Acquisto decespugliatore
» Decespugliatore nuovo..........quanti dubbi.......
