Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
aprire i semicarter
stihl23
aprire i semicarter
Salve devo aprire i carter di una 371xp e volevo sapere che metodo usate o se è meglio che compri l estrattore ?
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: aprire i semicarter
Io mi ero costruito questi https://lamotosega.forumattivo.com/t9558-estrattori
Drago 100- ex moderatori
Wow bravo quello per l albero motore provo a farlo l altro non ho ben capito com'è
molto interessanti anch'io come sthil non ho ben capito com'e' quello dei cuscinetti
se si potesse avere una foto piu' dettagliata te ne saremmo grati
Ma se avete capito il funzionamento dell'altro...
E' lo stesso principio...
In pratica il cilindretto posto sulla vite dell'estrattore, spinge il cuscinetto verso l'interno del carter...
mentre quei due semicerchi saldati, nella parte opposta, servono solo come spessore... per contrastare la spinta.
riky86- utente registrato
il funzionamento dell'altro lo abbiamo capito solo che volevamo vedere come era fatto fisicamente, cosi magari te lo copiamo
ciao e grazie nitro
ciao e grazie nitro
Le foto postate mi sembrano chiarissime!
Comunque aspettiamo Drago.
Capito in pratica è lo stesso ma poi per rimontare tutto ?
Bello il lavoro degli estrattori , ma se si scaldano bene i carter l'albero viene via quasi con le mani anche perché forzare estraendo il cuscinetto a freddo rovina la sede...
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Ma per rimontare i cuscinetti e l albero servano attrezzi specifici?
In teoria si, ma anche no...
scusa twin ma solo per capire, anche perche' potrebbe servire, ma i carter come li scaldi,twinpulse ha scritto:Bello il lavoro degli estrattori , ma se si scaldano bene i carter l'albero viene via quasi con le mani anche perché forzare estraendo il cuscinetto a freddo rovina la sede...
li metti in forno a bassa temperatura?li scadli con l'asciugacapelli?
come
grazie ciao nitro
Phon industriale regolabile temperatura 300 - 500 gradi
Con l'asciuga capelli al massimo gli si fa la messa in piega (al carter) :-)
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Mar 26, 2015 8:19 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il pulsante EDIT per modificare)
scusa ancora una domanda
vanno bene quei phon che si usano per sverniciare? ma poi una volta che il carter col calore si e' dilatato torna nuovamente com'era
Ovviamente...
Capito per mettere i cuscinetti e per mettere l albero motore dentro il cuscinetto lo tiro piano piano con delle ranelle ?
assolutamente NO'!!! ....utilizza un martello in gomma o plastica....
oddio, se è il sistema che penso io secondo me è meno "empirico" del martello di gomma/cuoio (comunque fattibile anche così)
Praticamente è come se usassi un intrattore come mostrato anche nei manuali husqvarna solo che utilizzo un dado con via via dei spessori
» come ripristinare il banco di macchine con semicarter in plastica
» come aprire attivita di taglialegna-giardiniere-agricoltore
» aprire attività giardiniere
