Da ramoverde Oggi alle 8:50 am
Da spatangide Oggi alle 8:45 am
Da maver61 Ieri alle 10:13 pm
Da Zuppa Ieri alle 9:26 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:22 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:22 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:18 pm
Da daniele86 Ieri alle 6:33 pm
Da MainecooN Ieri alle 5:46 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ieri alle 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
» Fumo bianco motosega
Abbiamo 17722 membri registrati
L'ultimo utente registrato è spatangide
I nostri membri hanno inviato un totale di 232708 messaggi in 11212 argomenti
In totale ci sono 131 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 124 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Berno197, fcarlor, maver61, mikhele, nitro52, PaoloSanremo, Yommi
Active 40.40 che si spegne
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  francesco80 il Mar Mar 24, 2015 7:00 pm
Buonasera, dopo il problema della motosega che fumava a causa della barra poco dritta e la scarsa qualità dell'olio che faceva riscaldare la barra nei tagli impegnativi ho un'altro stranissimo problema.
La motosega ogni tanto accelera sola e poi cala di giri quindi se aumento il minimo gira la catena quando aumenta i giri e se lo abbasso troppo la motosega ogni tanto cala di giri e si spegne , e in ogni caso appena la appoggio per terra la motosega si spegne volevo fare un video cose mai viste .....
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Active 40.40 che si spegne
Messaggio  francesco80 il Mer Mar 25, 2015 11:44 am
Che dite la mando a lourds ??? Solo questo mi è rimasto da fare.....
Messaggio  Stepmeister il Mer Mar 25, 2015 11:53 am
Devi svitare leggermente in senso antiorario la vite L. Purtroppo serve un cacciavite particolare, il profilo della vite é a D. Riesci comunque a farla girare anche con un cacciavite piano, ci vuole pazienza. Se la macchina é in garanzia, portala dove l'hai presa.
Messaggio  francesco80 il Mer Mar 25, 2015 11:56 am
No non è in garanzia , ho provato a carburarla non è problema di carburazione su questo sono sicuro al 100%
Messaggio  Stepmeister il Mer Mar 25, 2015 12:01 pm
Quali viti hai mosso? É sicuramente un problema di carburazione. O dipende dalla cattiva regolazione delle viti (nella sezione officina trovi le indicazioni ufficiali Active per una taratura base) o dipende da un'aspirazione d'aria falsa. Mi auguro per te che sia la prima opzione, altrimenti ti tocca controllare ogni guarnizione, collettore ecc. Non sono cose mai viste, con un po' di pazienza si possono invece risolvere.
Messaggio  francesco80 il Mer Mar 25, 2015 12:14 pm
La carburazione era bella grassa fino alla fine del rodaggio dopo che lho smagrita ma non troppo lavorando sulla vite del massimo H , prima cosa che fatto e stata quella di trovare il massimo dei giri al minimo con la vite L dopo ho regolato H la motosega sul taglio va bene e non si affoga e non perde neanche di potenza l'unico problema e questo come la poggio a terra si spegne e accelera e diminuisce giri da sola ..... Mi sa che passa aria da qualche parte , gli ho rifatto il motore l'anno scorso e forse avrò lasciato qualcosa lenta.
Di elettrico può essere ?
Messaggio  biker57 il Mer Mar 25, 2015 12:22 pm
Buon giorno, premetto che sono l'ultimo arrivato ed ho una 40.40 con la quale ho avuto un problema che in certe posizioni non teneva il minimo. Era in garanzia l'ho portata in assistenza ed il tutto era causato dal filtro benzina sporco. Sostituito ora gira che è un piacere.
Data d'iscrizione : 10.11.12
Messaggio  Renzo pellissier il Gio Mar 26, 2015 9:11 pm
Buona sera a tutti non so se posso aiutarvi su alcuni modelli la frizione ha 3 piccole molle basta che una sia rotta e può creare questo problema al minimo si spegne di botto buona sera
Renzo pellissier
Data d'iscrizione : 17.03.15
Messaggio  francesco80 il Ven Mar 27, 2015 2:08 pm
Ho risolto , era la membrana del carburatore montata sottosopra ...... bonk!bonk!
Messaggio  nespolo 65 il Ven Mar 27, 2015 2:12 pm
scusa ma avevi smontato il carburatore? non credo walbro monti male un carburatore.... ?????
Messaggio  francesco80 il Ven Mar 27, 2015 5:01 pm
no aveva messo mano un meccanico nel carburatore....
Messaggio  francesco80 il Mar Apr 07, 2015 7:01 pm
Ha iniziato a farlo di nuovo , mi hanno suggerito di cambiare paraoli e cuscinetti di banco ma il problema ancora non è stato risolto.
Ho notato che la motosega tende ad accelerare allo stesso identico modo come se stesse finendo il carburante, può essere il cattivo passaggio di carburante???? A livello di motore la motosega va che è una bomba solo che ogni tanto accelera da sola al punto da far girare la catena bonk!bonk! bonk!bonk! bonk!bonk! bonk!bonk! bonk!bonk!
Ho sostituito anche le membrane....
Messaggio  harry potter il Mar Apr 07, 2015 9:09 pm
sarei proprio curioso di averla tra le mani e metterci mano , sembra posseduta dal demonio ...àcc
non è che quella motosega ha preso qualche botta o "colpo di sole" e ha qualche plastica che interferisce con il comando gas?
prova a smontare il blocco dell'impugnatura e usarla senza con solo la levetta e vedi .
harry potter
Data d'iscrizione : 25.09.14
Età : 30
http:// http://gospa87.blogspot.it
Messaggio  Stepmeister il Mer Apr 08, 2015 5:48 am
Hai controllato il filtro miscela? Sopra non lo menzioni. E i vari tubetti che arrivano al carburatore? Potrebbe essercene uno leggermente rovinato.
Messaggio  ferrari giacomo il Mer Apr 08, 2015 6:34 am
qualche anno fa mi e capitata una 39'39 con gli stessi difetti,sostituito banco motore (in garanzia active) perche una pressa li in fabbrica aveva leggermente segnato la sede dei paraoli dell albero
Data d'iscrizione : 11.11.10
Età : 31
Messaggio  iury1977 il Mer Apr 08, 2015 6:50 am
propendo anche io per aspirazione aria falsa da qualche parte e potrebbe benissimo essere come il caso di ferrari giacomo
Messaggio  francesco80 il Mer Apr 08, 2015 7:13 am
Lo penso pure i ma da dove??? I paraoli sono nuovi insieme ai cuscinetti , mi hanno fatto la prova di tenuta del motore a pressione e non perde aria, i tubi sono stati sostituiti, le membrane pure.
Per esclusione mi viene da pensare che sia il carburatore , ha qualche cavolata che fa passare aria da qualche parte ma non sempre ........
Il filtro misciela penso non sia stato cambiato ma può essere quello ?!?! L'ultima volta che l'ho visto sembrava buono ......
All'interno delle viti per la regolazione della carburazione hanno qualche guarnizione che può far passare aria al punto da avere sti sintomi?
Messaggio  Stepmeister il Mer Apr 08, 2015 7:44 am
Visto il basso costo (un paio di euro), il filtro puoi provare a cambiarlo o comunque puliscilo con un compressore soffiandolo al contrario. Il carburatore dubito sia il colpevole. In fin dei conti non c'è molto da controllare su di esso e fai comunque presto a sincerartene. Più rognosi sono i tubetti, visto il percorso che fanno. Potrebbe anche essere l'errato montaggio dei paraoli, se la prova di tenuta è stata fatta subito dopo la chiusura del corpo macchina possono anche aver tenuto correttamente. Tuttavia, con l'utilizzo se il loro posizionamento non era stato fatto bene, potrebbe essersi usurati. Le viti della regolazione hanno al più dei piccoli o-ring (non mi ricordo se son presenti su questo modello) ma la vera tenuta la fa il filetto, dovrebbe essere di tipo conico. Se hai un pò di tempo, puoi metteri l'anima in pace verificando queste ultime cose ed eventualmente smontandola e rimontandola usando anche un pò di ermetico.
Messaggio  ferrari giacomo il Mer Apr 08, 2015 10:13 am
la mia lo faceva solo a caldo dopo un pieno di benzina e piu ricorda che l'alluminio del banco motore con il calore lavora molto
Età : 31
Messaggio  francesco80 il Mer Apr 08, 2015 1:10 pm
E un mistero, persino il meccanico mi ha detto dopo avermi sostituito i paraoli che non sa che può essere ! Cmq in tarda mattinata ho smontato il carburatore, lho pulito e smontato le viti della carburazione ed erano a posto ! I tubi li ho ricontrollati e vanno bene .
Me la tengo così, ogni tanto pure che accelera pazienza .... bonk!bonk! bonk!bonk! bonk!bonk!
Messaggio  ferrari giacomo il Mer Apr 08, 2015 1:30 pm
il tuo meccanico è rivenditore active?
Età : 31
Messaggio  francesco80 il Mer Apr 08, 2015 2:22 pm
No è efco, ma è un caro amico di infanzia.
Messaggio  ferrari giacomo il Gio Apr 09, 2015 6:21 am
ok rivolgiti ad un rivenditore ufficiale che sia onesto e volenteroso lui dovrebbe mandare in active la motosega e loro direttamente riscontrano il difetto e sostituiscono il pezzo
Età : 31
Messaggio  francesco80 il Sab Feb 13, 2016 10:16 am
A distanza di quasi un anno la motosega ha sempre gli stessi sintomi ! Mi da un fastidio tremendo ! Accelera e si spegne !
Messaggio  beppe65 il Sab Feb 13, 2016 10:29 am
La discussione, se del caso, prosegue qui: http://lamotosega.forumattivo.com/t16794-cerco-meccanico-per-riparazione-active#205720
Chiudo il Topic.
