» husqvarna 572 xp
Da Berno197 Oggi alle 12:13 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da Ghepardo Oggi alle 11:43 am
Da Dudum Oggi alle 10:31 am
Da mister Oggi alle 8:51 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:40 am
Da Ghepardo Oggi alle 7:05 am
Da Dudum Oggi alle 5:58 am
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Ieri alle 9:20 pm
Da patrick91 Ieri alle 6:16 pm
Da CARTERINO Ieri alle 6:13 pm
» Tecumseh Vantage 35
Da SuperUCCU Ieri alle 6:03 pm
Da mauriziocar Ieri alle 4:08 pm
» BARRE NORMALI
Da gperria Ieri alle 3:58 pm
Da mauriziocar Ieri alle 3:30 pm
Da Dacci Ieri alle 2:08 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:31 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:02 am
» Fumo bianco motosega
Da mister Ieri alle 8:32 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:07 am
Da mister Ieri alle 7:48 am
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
Da sascia Dom Mag 20, 2018 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Decespugliatore
» Consiglio acquisto decespugliatore
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:14 pm
» Consiglio acquisto decesugliatore dolmar
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:08 pm
» ripristino decespugliatore
Da nitro52 Gio Mag 17, 2018 7:32 pm
Abbiamo 17713 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Crim
I nostri membri hanno inviato un totale di 232605 messaggi in 11209 argomenti
In totale ci sono 162 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
AGRICOL-TURI, Alessio510
Active 40.40 che si spegne
RE: Active 40.40 che si spegne
Messaggio  appennino ligure il Sab Feb 13, 2016 10:35 am
Ciao Francesco, hai provato a vedere lo stato di cilindro e pistone?
Data d'iscrizione : 28.11.14
Re: Active 40.40 che si spegne
Messaggio  Anto86 il Sab Feb 13, 2016 10:55 am
Secondo me in questi casi subdoli è necessario fare le prove di tenuta a freddo ma anche a caldo, controllare anche il carburatore che apra lo spillo alla giusta pressione e partire da certezze che da qui non si possono rilevare. Dopo di che controllare internamente il gruppo termico.
La ventilazione del serbatoio miscela è stata appurata? Funge?
Età : 32
Messaggio  francesco80 il Sab Feb 13, 2016 12:46 pm
Il pistone cilindro nuovo appena rodato ,la prova di tenta e stata fatta dal meccanico e tiene.
L aspirazione dell'aria del serbatoio mi manca ho notato che il primer funziona male e come se quando pomposo ha sempre aria all interno.
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  Anto86 il Sab Feb 13, 2016 12:55 pm
il fatto che si acceleri una tantum e si spenga è un comportamento che può esser dato anche dal cattivo funzionamento dello sfiato. il primer, da quanto esponi, la dice lunga.
inoltre se la macchina si comporta così cerca di risolvere il problema, quando si accelera smagrisce per forza e non è tanto salutare a lungo andare per il motore.
vai dal meccanico che ti ha fatto gli altri lavori e mettete in depressione il serbatoio. da qualche parte, forse anche sul forum in "officina - manuali officina", ci sono i valori di pressione e di tempo entro cui la pressione interna del serbatoio deve ritornare a quello atmosferico. va messo in depressione dal tubo pescante miscela (quello collegato al filtrino miscela) il ritorno va chiuso con semplice piega sul tubo tenendolo con un pezzo di nastro o una molletta, tappo chiuso ovviamente.
aggiunta: in officina non c'è nulla missa della 40.40. comunque in altri casi si va sotto di mezzo bar circa e se non vado errando deve tornare al valore atmosferico entro 20/30 secondi (o anche meno).
Età : 32
Messaggio  francesco80 il Mer Feb 17, 2016 3:37 pm
anto86 forse hai ragione ho smontato lo sfiato e funziona male è mezzo tappato e l'ho sostituito domani la provo ! Se non è questo mi è rimasto la guarnizione passa tubo benzina che perde un po di benzina e il filtro miscela . Non mi è rimasto più nulla da sostituire
Messaggio  nonno sport il Mer Feb 17, 2016 4:23 pm
se il primer aspira aria,controlla il tubetto di aspirazione,probabilmente è bucato
Data d'iscrizione : 21.01.16
Messaggio  Stepmeister il Mer Feb 17, 2016 6:02 pm
I tubetti sono stati collegati al primer nell'ordine corretto?
Messaggio  francesco80 il Mer Feb 17, 2016 6:09 pm
Il primer non è mai stato smontato ma non escludo che il meccanico ci abbia messo le manine cmq può essere . Come si vedono se sono giusti?
Messaggio  Ceppo77 il Mer Feb 17, 2016 7:00 pm
Non avendolo davanti l'unica cosa è provarlo ovvero
Se premendo si carica di miscela e non di aria sei ok
Dal serbatoio al bulbo
Dal bulbo all' ingresso carburatore
Dall'uscita  carburatore al ritorno serbatoio
Messaggio  falcetto il Mer Feb 17, 2016 7:34 pm
Non conosco la logica adottata sulla 40.40 ma normalmente la sequenza é:
filtro serbatoio --->ingresso carburatore --->uscita carburatore --->primer---->tubetto libero nel serbatoio.
Messaggio  Kromer il Mer Feb 17, 2016 7:53 pm
quoto Falcetto, premetto che conosco la 39.39 e da esplosi ho notato che il primer è lo stesso:
la valvola ha due imbocchi, uno corto che riceve il tubo proveniente dal carburatore e uno lungo, dal quale parte l'altro tubetto del ritorno al serbatoio.
Messaggio  francesco80 il Gio Feb 18, 2016 9:00 am
pomeriggio sono a casa e mi metto a sistemarla vediamo se può essere qualcosa di questo.
Messaggio  francesco80 il Lun Mar 07, 2016 8:23 pm
Finalmente ho risolto ! come mi ha suggerito anto86 la colpa e dello sfiato !!! Ho sostituito lo sfiato e adesso funzione bene ..... ok capo ok capo ok capo ok capo
