» Problemi Solo 665lDa falcetto Oggi alle 6:11 pm
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
» Cambio olio piccole macchine agricole 4 tempi
Da falcetto Oggi alle 6:05 pm
Da falcetto Oggi alle 5:20 pm
» Decespugliatore McCulloch a batteria
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24357 membri registratiL'ultimo utente registrato è Harcy
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310696 messaggi in 16555 argomenti
In totale ci sono 433 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 425 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, falcetto, Harcy, joemmm, Kalimero, luca31, Stepmeister, zucco
Gruppo elettrogeno Valex non parte
ieri ho trovato un valex vx 3000 nel cassone del ferro...,aveva il cilindro bloccato......quindi ho smontato la testa e con mia sorpresa ho visto che non era grippato,mi e' bastato bagnare un po' con olio la canna del cilindro,ruotare l'albero con un po' di forza e ha ripreso a girare.....quindi credo che si sia bloccato durante una prova di avviamento.....comunque ho sostituito l'olio che puzzava di benzina,rimontato il tutto ma non parte,fa la scintilla (un po' debole mi pare) e bagna la candela.....volevo regolare il gioco valvole che quella di aspirazione mi pare un po' troppo lasca....ma non so che gioco deve avere...il motore e' la solita copia del gx160 o 200 ......e se avete consili su come farlo partire anche meglio
Jonny 1988- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.15
Re: Gruppo elettrogeno Valex non parte
dopo tanto e' partito ma dopo n minuto il pistone si e' fermato ma l'albero no...quindi lo tengo per ricambi per quando comprero' un gruppo elettrogeno simile
» Regolazione gruppo elettrogeno elcos
» Smontaggio gruppo elettrogeno
